TPS davikis
- PranešimaiCOLON 241
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 04, 12:16
- AutomobilisCOLON DSM 1g
- MiestasCOLON LTU
TPS davikis
Norejau paklausti ar skiriasi 1g TPS daviklis atmosferinio ir turbininio. Kiek pamenu ant atmosferinio jis lygtais disesnis buvo ir fiske skyresi ar klystu. Gal kas pirkot toki daikta, kokia kaina?
Re: TPS davikis
nu kiek mano vizualine atmintis manes nepaveda tai jie vienodi netgi tarp 2g
ziurek foto is google ir tikrai perprasi
Re: TPS davikis
atmosferiko nuo turbo nesiskiria, skiriasi tiktai 6 bolt nuo 7 bolt ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- MiestasCOLON LTU
Re: TPS davikis
Aisku, o ar imanoma tps nuo 6bolt uzdet ant 7bolt variklio kitaip sakant ar nebus ko negero?
Re: TPS davikis
na nzn ar taip be lengvai gali uzdeti, nes jie skiriasi (detale nr. 07702) ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Cia 7 bolt ir velyvuju 6 bolt:
![Paveikslėlis](http://img22.imageshack.us/img22/2142/7boltfv9.gif)
O cia ankstyvuju 6 bolt:
![Paveikslėlis](http://img8.imageshack.us/img8/8649/6boltye5.gif)
- MiestasCOLON LTU
Re: TPS davikis
Paprasta gal ir nebus nebent bandyt daryt hibrida is dvieju droselio sklendziu, bet manau kad tai irgi neiseitis. Tada lieka 2 klausimai kaip patikrint TPS daviki? Ar Lietuvoi toki daikta nupirkt (nauja) galima ar ieskoti tik srotuose?
Re: TPS davikis
a pas tave kuris dvizokas?
- MiestasCOLON LTU
Re: TPS davikis
6bolt'u
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
- MiestasCOLON Klaipeda
Re: TPS davikis
Idomei cia
Pas mane 6bolt variklis, bet sklende tokia kaip kad 7bolt paveikslelije ir tik laisvu sukiu varikliukas, tiek TPS'as su fiskem, o ne laidais
Na kai ieskojau TPS'o tai tikrai kad nera lengva rast, o kai radau 40lt teko uz ji palikt.
O kaip ji patikrint, dabar gerai nepamenu, manuale yra aprasyta, su testeriu reik matuot varza tarp kaskuriu kojeliu ir sukt (tipo gaza duot) varza turi keistis kaskokiame tai intervale.
Re: TPS davikis
Taigi yra manualauose, kaip pastikrinti, o jei konkreciai, tai pvz. kad va ir cia:
http://www.lilevo.com/mirage/90-91%20Ta ... 0-91EL.PDF
(504, 531, 545, 574 ir 882 psl.)
- MiestasCOLON LTU
Re: TPS davikis
Siandie buvau lirostoi tai uz TPS paprase 2670lt. Variantas atkrenta. Klausimas turiu visa laisvu sukiu varikliuka su TPS nuo seno atmosferinio variklio fiske manau galima perdaryt visa kita lygtais taspats. Tik ant seno varikliuko jungesi 3 vakumines slangeles o ant dabar pas mane stovincio varikliuko 4(trys virsui viena apacioi zemiau tps) Kaip issprest sita problema? Gal iseitu is 2 padaryt 1?
Re: TPS davikis
paciam TPSui jokio skirtumo, ten 2, 3 ar 100 tu vakuumu ateina ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jei is tps'o iseina vienodas laidu skaicius ir pats tps'as tinka i senojo vieta, tai sujungi laidus ir ok![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
O seip, tai kas pardavineja dalim kqpiecu, nusipirk is tu deveta tau reikiama ta tps, ir bus ok![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- laprix
Re: TPS davikis
Nu ir kosmosas su ta lirosta
Tavo vietoi pirmiausia pabandyciau i koki lauzyna nuvaziuot ir paieskot nuo visokiu mitsu ar hyundaju, tikrai kad stukom neuzsiples manau us toki plastmases gabaliuka
ir jei jau niekur nerasi tik tada bandyt burt kaska is 2 i 1
O seip ar bandei det ta sena TPS ant savo sklendes? labai ten kas neatitinka? Kad fiske neatitiks tai aisku, bet ten kiek pamenu yra ant jos parasytas kur ten +, kur - ir panasei, arba net pagal laidu spalva gal net pavyktu perjungt pagal nauja fiske ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Re: TPS davikis
Turi raumeny ant sklendes vakuumines slangutes?
jei taip tai ten galima jas pasalint nes 2 eina i ir is antifrizo dacika tai jas reikia palikt
o dar dvi arba viena priklausomai eina i egr tai jas jei egro nera arba nereikia galiam apsalint antai kaip pas mane padaryta![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- MiestasCOLON LTU
Re: TPS davikis
Turiu dar klausima; kaip isivaizduoju jei nusprogsta tps tureu pastovei degti chekas ir nelaikyt apsuku ir tai turetu buti nuolat, o pas mane buna taip kad pora dienu viskas ok, o kartais nei is sio nei is to krenta apsukos nereguoja i akseleratoriu variklis ima purtytis užsidega chekas, meti laisva gazas dugnas pesigazuoja ir viskas ok, gaila kad neilgam o kartais ir ilgiau. Taipat kartais nutinka ir stovint ant laisvo.
