1g kabelis su PC
- PranešimaiCOLON 241
- AutomobilisCOLON DSM 1g
- MiestasCOLON LTU
Re: 1g kabelis su PC
Tai gal kartais kas zinot kur galima butu isigyt ta palm su com?
- MiestasCOLON LTU
Vakar is Kario pirkau tai atidave uz 35Lt
- Sharas
- PranešimaiCOLON 1064
Butinai reiks ziuretis ir duosiu visiem zinot. Pirma rytoj susiziuresiu kaip ten pas mane viskas atrodo su ta fyske ir ka ten galima padaryti. Bet jei reiks to navarotno kabelio, tai jauciu vienas nebesusitvarkysiu, biski man jau stiprios tos schemosZyXEL rašėCOLONKaip sakoma- viską belieka "bandymo metodu" patikrint
EikTuNaa... TEAM
Zvaigzdiu Metalas Inc.
EikTuNaa... TEAM
- Spikas
- PranešimaiCOLON 214
Jei reikes pagalbos del "navarotno" kabelio, duok zinia , galesiu pagelbeti pagaminimo procese. Tiesa nuo pirmadienio atostogausiu 2 savaites tad Vilniuje beveik nebusiu, o veliau prasom. Seip jei gaminsi ta paprasta kabeli reikalavimai butu tokie, turi buti kuo trumpesnis, blogai jei darysi is paprastu laidu (kaip parodyta nuotraukose) zymiai geriau naudoti ekranuota kabeliuka. Man labai patiko va sitas http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=l ... e=&frame=3 kabeliukas is Spikares, minkstas, nelauzo jungciu ir lengvai montuojasi.
- PranešimaiCOLON 1311
- AutomobilisCOLON BMW
arba jei NB tai PCMCIA -=> COM visada veikiaRiebus rašėCOLONne kartais o pagrinde visada
geriau bus susirast palma su com
Zakis rašėCOLONarba jei NB tai PCMCIA -=> COM visada veikiaRiebus rašėCOLONne kartais o pagrinde visada
jo tas tai tiktu tikrai
- MiestasCOLON LTU
gal galit paaiskint kas ta pmcia, ar cia ta kur mobilaus interneto modemas statosi
Taip. Tik naujiem nešiojamiems jau nebe pcmcia, o expresscard.Darka... rašėCOLONgal galit paaiskint kas ta pmcia, ar cia ta kur mobilaus interneto modemas statosi
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Keletas linku sia tema:
http://www.dsm-club.org/forum/tuning-ds ... -obdi.html
http://www.dsm-club.net/forum/upravleni ... -aldl.html
http://alflash.com.ua/dtcmmc.htm
http://students.db.erau.edu/~szabafab/s ... stein.html
Na bent jau tiems kas su rusu kalba dar ne visiskai susipyke
Beje, USB to Serial(COM ar RS232, ce jau kaip pavadinsi taip nepagadinsi) nesirisa su auto nei su sustra schema, nei su paprasta, isbandyta
Reiks jamt EpressCart->COM, tada bus matyt
Ir dar, gal kas turi "HHH Serial OBDI Datalogger" seriala, cracka ar dar koki velnia kad nebebutu demo versija?
gal kas galit pakomentuoti kokie elementai cia naudoti sitam laidui pagaminti?
http://www.dsmtuners.com/forums/article ... cable.html
kaip supratau varza ir diodas o modeli pasakyt pardei ir jie mol atkas tau toki
- laprix
Nu taip
Diodas 1N914 , varza 10 kiloomu, ir com jungtis (moteriskos gimines) Diodas ir varza po 10ct megaome
Dar geriau, atsispauzdink ta schemute, nueini i parduotuve, paduodi, ir ten jau supras.
laprix rašėCOLONNu taipDiodas 1N914 , varza 10 kiloomu, ir com jungtis (moteriskos gimines) Diodas ir varza po 10ct megaome
siaip kiek radau info tai inete vieni sako kad reikai daryt ta sudetinga su MAX233 o kiti sako kad pakanka ir tos elementarios su keliai elementais
- laprix
1G uztenka ir paprastosios. Sudetingoji tinka visiems mitsams su ALDL jungtimi ir kaip supratau dar ir kaikurioms kitoms auto (lygtais senesniesiems opelems ir panasei) Ta sudetingoji schema gal ir geresne, kiek teko pasiskaityt tai beveik 100% veikia, tuo tarpu paprastoji nevisada nori bendraut su auto, o ir kartais pasitaiko rysio sutrikimai.
Ta sudetingoji tai ten irgi nieko ipatingo, daugiausei 15lt paklosi ant daliu...
Vat kas nervina, tai nedaug programu jungtis prie mitsu per senaja jungti, butu OBD2 tai viskas tvarkoi, o su sia (OBD1) tai arba visos ant Palm platformos (aisku yra emuliatorius, bet nepasakyciau kad labai jis ten butu patogus naudotis, o ir kaikurios programkes neveikia be registracijos, o kaip ja nuhakint tai nifiga neikirtau) arba dar kelios programikes ant windousu, bet ganetinai menkom funkcijom, o ir tos dar apkarpytos demo versijoi (vel reik registracijos) Nemokamos programkes tai...tik ECU klaidu nuskaitimas ir ten kokiu purkstuku pratestavimas geriausiu atveju...
Beje, as tai dariau pagal sita, ce su max232
O tu kaip suprantu kalbi apie ta su max233 Na su sita tai biski prabangiau gaunasi...vien mikruska beveik 40lt
na ko tereikia tai tik knock sensoriaus daugiau tai man pofigu tie navarotai beto zinant visus signalus ir klaidu kodus kuriuos isduoda 1g tai man ir paprastos programkes uztenka
as zadu naudoti mmcd
is sourceforge kur ruskelio tokio suprogramuota elementari ir su visom funkcijom kurias palaiko 1g kompas
tik va daba reikia palmo su rs232 ir laido
laida ta paprasta tai pasidaryt nesudetinga o jei ta sudetinga su tuo loginiu irenginiu tai teks jauciu duot kam sulituot
