del garsiakalbiu 2
- $arunas
- PranešimaiCOLON 609
- SkypeCOLON SarunasG69
del garsiakalbiu 2
sveiki, zodziu noriu susidet naujus garsiakalbius. gale biskuti netinka, bet tereikia kelias skyles pragrezt ir viskas ok. o priekyje blogiau. netelpa, magnetas remiasi i nuleista stikla. reikia kokia 1cm tarpine det ar kokius tai podiumus darytis (lygtai taip vadinasi). kaip jus sutalpinat priekyje? gal galit fotkiu bei patarimu duot?
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- ZyXEL
- PranešimaiCOLON 11305
- SkypeCOLON zyxelis
Re: del garsiakalbiu 2
Iš MDP padariau tokį podiumą, jį prisukau prie durelių, o garsiakalbį prisukau prie to podiumo- stiklas nusileidžia tvarkingai
- Arturs
- PranešimaiCOLON 996
- AutomobilisCOLON SAAB 9-5
- MiestasCOLON Klaipeda
o jeigu ant podiumo elipses prikabinti prie duru, jos neiskris lauk nuo svorio, kai durys uzsidaro?
- $arunas
elipses prie podiumo, o podiumas prie duru. nieks neisgrius
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- $arunas
jobana, sakau normalesnius garsiakalbius isidesiu, viena pajungiau ant pabandymo, o jis plerpia net ir ant puses garso uzgarsinus (keistai cia pasakiau). ar cia magas per silpnas(1g standartas) ar tie garsiakalbiai pasene? ar gali jie pasent? kelis metus stovejo supakuoti, nauji, nenaudoti? sunervino bl
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- @ndrius
- PranešimaiCOLON 225
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 27, 20:48
- AutomobilisCOLON Galant 2.4 GDI
seip dauguma garsekalbiu be dezes plerpia, idek i deze ir turetum pamatyt skirtuma
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 2000m.
Mazda 626 2.0 1990m.
butinai patariu garsiakalbi kuris yra durelese is virsaus uzdengti kuo nors nes kitaip sulis jis tau ir turmpins
- @ndrius
- Skirma
- PranešimaiCOLON 126
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 13, 13:13
- AutomobilisCOLON Carisma
Nauju koloneliu gumos buna kietos ir nepratampytos. todel joms ir reikia daugiau energijos. su laiku turetu prasitampyti ir suminskteti. Nuio to ir garsiau ir graziau gros$arunas rašėCOLONjobana, sakau normalesnius garsiakalbius isidesiu, viena pajungiau ant pabandymo, o jis plerpia net ir ant puses garso uzgarsinus (keistai cia pasakiau). ar cia magas per silpnas(1g standartas) ar tie garsiakalbiai pasene? ar gali jie pasent? kelis metus stovejo supakuoti, nauji, nenaudoti? sunervino bl
Mitsubishi Carisma 2001 1.9 TD
- $arunas
daugiau energijos? tai gal cia magas per silpnas, nes seni garsiakalbiai 15w o nauji 50w nominali, 150max
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- Skirma
as ir vietoj 15w isidejau 210w 50rms atrodo taip tai prasciau grojo uz senas koloneles. nors jau po kleiu savaiciu sakyciau groja geriau. o gal tiesiog pripratau. Pas mane magas pioneer 4x50w
- Arturs
prikeliam tema! ka rekomenduotumet is 130mm komponentu? noreciau kad kuo daugiau zemu duotu, nes subo detis nekaip nenoriu (per mazai tu lanceriu srotuose kad 3 fortke rasti) esami hertz 100mm praktiskai negroja zemu, kazkiek gelbsti hertz elipses gale, bet vistiek, muzika gi turi is priekio, o ne is galo groti..
- Nasas
- PranešimaiCOLON 1985
- MiestasCOLON Alytus
tai geriau tada 16 dekis o tai prie ko cia fortke (kaip suprantu palange), jei nera gali pasidaryti.
- Arturs
fortke yra fortke, mazas trikampis stiklas durelese.
160 netilps i esamas skyles ir abejoju del gylio, gali remtis i nuleista stikla.
- (6)(6)(6)
- PranešimaiCOLON 514
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 07, 08:50
- AutomobilisCOLON EX Eclipse 4G
- MiestasCOLON LTU V
nori kad normaliau grotu, isidek stiprintuva priekinems kolonkems skirtuma iskart pastebesi, bet zemu labai nesitikeciau nebent duris gerai izoliuosi, kad tarnautu kaip deze...
