Neapsimesk kvailučiu , gi Jankiz tiesiai nuorodą davė, ten viskas aiškiai parašyta http://www.idmoc.com/Download/MITSUBISH ... NOSTIC.pdf O kad dujas įsidėjai, tai praeitoj temoj ir reikėjo parašyt. Būtent dėl to ta lemputė ir užsidega kai apsukos nukrenta žemiau 1000 aps/min. Klaidos nuskaitymas parodys kad su purkštukais blogai. O ant benzo važinėjant užsidega lemputė?demian rašėCOLONPas mane irgi problema su ta lempute... Isistaciau dujas ir dabar pastoviai dega... Atjungiu akuma (numusa klaida), bet po 5-10km vel uzsidega.laprix rašėCOLONTuriu ir as beda su ta lempacka, pries pora dienu prie progos su paprasciausiu testeriu pabandziau paskauciuot ten tuos impulsus, klaidos koda gaudziau, tai jei gerai isskaiciavau ligtai gavosi 14. kas reikstu Throttle position sensor (TPS) fault O dabar klausimas, kas tada ce per beda? ce gal tas laisvu sukiu varikliukas kaskas netaip???
Gali pakomentuoti kaip paciam diagnostika pasidaryti? Detalu aprasyma kaip kas ir kur turi buti padaryta
Dekui
Check engine
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Re: Check engine
- redline
- PranešimaiCOLON 3064
- AutomobilisCOLON ASX
- MiestasCOLON Kaunas/Norway
Re: Check engine
Beje ir labai daznai su dujom ant Mitsu taip buna, kad purkstuka sueina greiciausiai. Jau kazkur buvau minejas, kad Mitsai nemegsta duju ( purkstukai ). Ne vienas meistras tai patvirtines yra
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Re: Check engine
O kokia masina megsta dujas Nu seip apie japoniskas masinas ir dujas isvis atskira kalba...kaskaip sunkei sios dvi dalis tarpusavije bendrauja.. kai turejau honda acorda aerodeka tai isvis joks servisas nesugebejo idet duju taip kad masina isvis vaziuotu .redline rašėCOLONBeje ir labai daznai su dujom ant Mitsu taip buna, kad purkstuka sueina greiciausiai. Jau kazkur buvau minejas, kad Mitsai nemegsta duju ( purkstukai ). Ne vienas meistras tai patvirtines yra
- demian
- PranešimaiCOLON 47
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 01, 09:12
- AutomobilisCOLON 95' Mitsubishi Space Runner GLXi
Re: Check engine
Zodziu, situacija tokia:
Atjungiu emuliatoriu: benzinas - viskas ciki, dujos - dega check engine.
Prijungiu emuliatoriu: benzinas - viskas ciki, dujos - po kurio laiko uzsidega lempute ir nebeuzgesta (nebent atjungiu akuma).
Tai jau aisku, kad del duju. O kas pasakys ka man daryti, kad nemestu tos klaidos???
Vazineti su pastoviai degancia lempute - ne iseitis Labai erzina
Turit kokiu pasiulymu?
Space Runner '95 1.8 GLXi benzinas/dujos
Daewoo Lanos '99 (ne masina, o )
- mpegas
Re: Check engine
Nori pigiai - važinėk su degančia lempute . Dar pabandyk dujininkus prilaužt, kad pakeistų emuliatorių į kitokį.demian rašėCOLONZodziu, situacija tokia:
- Spaikas750
- PranešimaiCOLON 280
- UžsiregistravoCOLON 2006 06 16, 13:48
Re: Check engine
Na pas mane irgi panasi situacija, su ta lempute
Mieste viskas normalei, nuvaziuoji nuo asfalto i koki zvyrkeli, tai po kokiu 15 min ir uzsidega
Ishvaziavus i asfalta, po kokiu 15 min uzgesta
Filtras normalus, standartinis tepalu lygis irgi normalus
Nors buna ir mieste (retai) kai vaziuoju zemesnem apsukom (sliauziu per centra ar pan) taip pat uzsidega,
nu tada pakeli apsukas iki 4 x1000 aps/min, po 20 sekundziu uzgesta
Re: Check engine
O tu koda ishskaityk tada nereikes burtininkauti, pas mane vieno coolant temp dachiko klaida dave - pasirodo nuo amzhiaus jungtis tebuvo korodavus - nusveiciau ir dingo mistishkos Check Engine klaidosSpaikas750 rašėCOLONNa pas mane irgi panasi situacija, su ta lempute
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
- Spaikas750
Re: Check engine
Na gal ir tavo tiesa, teks masiniuka pas meistriukus nuvaryti
Gal jie ka ir papasakos Nors jei bijo degima reguliuoti tai gal bijos ir klaidu ieskoti
Re: Check engine
ner ten ka veikti tuos klaidos kodus susirast, manuala internete paieshkok testeri i rankas ir pirmynSpaikas750 rašėCOLONNa gal ir tavo tiesa, teks masiniuka pas meistriukus nuvaryti
Rudis ant ratu GSi
Rudis ant ratu GSi
Re: Check engine
klaidų skaitymas, naudojant testerį:
http://www.dsm.org/archives/1998/09/199 ... xt/23.html
- PranešimaiCOLON 3
- UžsiregistravoCOLON 2008 06 18, 20:39
- AutomobilisCOLON Carisma 1.8
Re: Check engine
Del duju ir lempeckos - taip buvo, duju meistriukas padidino duju purkstukus.
Galima sakyti, kad probleme issisprende (kartais dar uzsidega, bet veliau uzgesta).
Sake, jei dar degs, dar padidins, dar galima pagal duju gam. rekomendacijas.
Vat, kolkas gerai. Dujos Carismoj daugiau nei metai, pravaziuota apie 25k
- PranešimaiCOLON 83
- UžsiregistravoCOLON 2009 06 09, 17:20
- SkypeCOLON meskenas3000
Re: Check engine
as savo gedimus nustaciau.diodo pagalba.pagal mirksejima.ir nereikia jokiu imantriu laidu tam kad suzinoti kokios problemos.tau tereikia atsisiusti autodata programa,ten pasirinksi metus,marke ir kt.yra atskira grafa elektros,ten ir surasyta ka kokie mirksejimai reiskia,da leiskim 13-silumos sensorius ir kita.12gnypra masinos kompo ten kur prie saugykliu yra.1G cia spalva.jo (geltonas storesnis,jis vienas atskirai stovi)tai va zodziu paimi dioda,viena diodo gala pajungi minusa as patc pajunges buvau prie cigaru uzdegimo to.o kita diodo gala ikisi ar sujungi gnyptais ta geltona atskirai stovinti laida,.uzkuri varykli iki tol kol uzsidega check engine isjungi varikli,bet palieki ijunkta mase.tokiu budu ima mirkseti.skaiciuoki taip,1ilgas atitinga (1) tarkim.1sumirksejo,po kokiu 3sek.kitas ilgas,po jo seka tarkim,3trumpi.tai sumoj bus 23.paziuri atsidares programa ka reiskia tas 23-jei neklystu kazkas susyja su srauto davykliu oro.zodziu galeciu atsiusti ka kokie skaiciai reiskia gedima.jei domina.ir nereikia galvoti kazkokiu imantriu softu ar laidu
- Afigienasz
- PranešimaiCOLON 703
- MiestasCOLON kaunas
Re: Check engine
Pas daug ka zinau jog check engine dega del duju, jog jos neina per purkshtukus, o atjungus benza, rodo purkshtuku klaida, tada nuleki pas dujininka sakai "Vyruti, istatai man "Apgavika" "
ir vazineji patenkintas su nedengancia lempute
.... i believe i can fly ....
