Ventliatorius nesisuka
Užsidegė chek engine lemputė. Pradėjau ieškot galų ir žiūriu ventiliatorius nesisuka ant karšto variklio. Nuresetinu kompą bet pavažiavus 10 min vėl užsidega tad ir krito visi įtarimai ant ventliatoriaus. Gakl kas turi kokių minčių? Auto lanceris 1995 1,6 16v
- Matosas
- PranešimaiCOLON 14583
- MiestasCOLON Sostinė
Re: Ventliatorius nesisuka
ar jungtis turi kontaktą? gal tiesiog užsioksidavo ir todėl jis neįsijungia, bet dėl to check engine neturėtų degti
O keli termo davikliai pas tavo lanceri yra? gal tiesiog tas pats termodaviklis ir i kompa duoda signala, ir radiatoriaus ventiliatoriu ijungia, ir net gal greiti regulioja jo. Nes jei taip, tai paprasciausiai nusprogo tas daviklis, kompas meta klaida, kad tam davikliui ragas ir automatiskai del to blogo daviklio nesisuka ventiliatorius
man kai buvo parejes radijatoriuje esantis termo daviklis, tai ventiliatorius non-stop sukdavosi ar silta ar salta bet Check Engine nedegdavo..
Na tai tam davikliui galimos gi "dvi padetys", kai jis pareina: 1a - tai jis sugenda tokioj padeti, kai nesujungia ventiliatoriaus grandines, ir 2a- kai pareina sujunges grandine. Priklausomai nuo to ir bus du rezultatai: - arba ventilaitorius is vis nesisuka, arba sukasi visadadrago0on rašėCOLONman kai buvo parejes radijatoriuje esantis termo daviklis, tai ventiliatorius non-stop sukdavosi ar silta ar salta bet Check Engine nedegdavo..
na taip, bet norejau pasakyt, kad man del sugedusio daviklio "Check Engine" nedege
Na as is kartskau, kad neesu isitikines ar tai tiesa, bet ko gero kai pas tave nuspimgo tasdacikas, tai jis buvo sujunges grandine, ir jo varza tarkim buvo X omu (artima nuliui sakykim). O kai dacikas nusmigo nesujunges, tai jo varza gal jau begaline pasidare. O sakykim sveiko to daciko varza, neisilus varikliui yra kokia nors fiksuota Y omu (Y>X). Nu tai tada ecu tiesog mato, kad jau per didele to daciko varza, kai jis nusprogo, ir meta klaidadrago0on rašėCOLONna taip, bet norejau pasakyt, kad man del sugedusio daviklio "Check Engine" nedege
- Jankiz
- PranešimaiCOLON 1943
turiu lygiai tokią pačią bėdelę kaip drago0on aprašyta, bet naujas daviklis jau stovi ant lentynos ir laukia savaitgaliaus
tik bacioka koki platu susirask, nes antifrizas liesis laisvai ir bilenkaip is radijatoriausJankiz rašėCOLONturiu lygiai tokią pačią bėdelę kaip drago0on aprašyta, bet naujas daviklis jau stovi ant lentynos ir laukia savaitgaliaus
del to daciko, tai nesu as specas, bet kad ir atjungus is vis ventiliatoriu nieks panelej nepranesa, kad kazkas netaip.. syki taip ir variklio vos neperkaitinau, kai is serviso vasara isvariau, ir kamsti papuoliau, tai pradejo temperatura kilt, uzgesinau motora, paziuriu po kapotu, o gi ventiliatorius atjungtas..
- Jankiz
jaaa, su radiatoriaus reikalais jau esu ne kartą "susipažinęs"
kai saka, dėkui netikėtumui, kad daviklis užstrigo būtent ant ventiliatoriaus sukimosi padėties
