Problema su stabdziais
ParašytasCOLON 2008 05 16, 13:35
Russlikas
Ieskojau neradau panasios temos. Tai va tokia problema:
anksciau viskas buvo ok, bet kazkas atsitiko ir po lietaus pora kartu uzsidegdavo ABS lempute. Isjungdavau ir vel ijungdavau varykli, lempute uzgesdavo. Tiap buvo pora kartu. Taciau dabar jau kokias 2-3 savaites, vos paspaudus stabdi suveikineja ABS, net ant sauso asfalto suveikineja. lempute nedega. KAs gali but?
Ai, dar buna kai spaudi po biski akseleratoriu, girdisi toks triktelejimas kaip abs bet daug kartu silpnesnis (kaip su vela per rata), gal ten datcikas koks atsokes ar kaip?
buvo vienas kartas dar, kad stabdi paspaudziau o pedalas tik biski nusileido (kaip spaudziant stabdi su isjungtu varykliu) ir beveik nestabde, tik atleidus ir vel paspaudus suveike viskas normalai.
Mistika kazkokia ..Anksciau galvojau kad abs nuo padangu suveikineja :(
Re: Problema su stabdziais
ParašytasCOLON 2008 05 16, 13:39
ProXas
Russlikas rašėCOLONIeskojau neradau panasios temos. Tai va tokia problema:
Pirmas dalykas - tuctuojau atjunk nafik ABS, nes kai reikes sustot o jis "pagalvos" kad ratai jau blokuojasi ir prades veikti tai ir dursi belenkur :!:
O jeigu kazhkas girdisi ish kazhkurio rato tai faktas kad patikrint reiktu ;)
ParašytasCOLON 2008 05 16, 17:03
pradeciau nuo skyscio keitimo ;)
ParašytasCOLON 2008 05 16, 18:01
redline
Nomad rašėCOLONpradeciau nuo skyscio keitimo ;)
O as pradeciau nuo rimto serviso ar meistro, nes su stabdziais nejuokai 8O
ParašytasCOLON 2008 05 16, 19:39
Russlikas
skistis keistas pries 2 menesius
ParašytasCOLON 2008 05 16, 19:50
@ndrius
tai dar pabandyk nuorint sistema, jai nepades tai teks paieskot gero meistriuko
ParašytasCOLON 2008 05 16, 19:52
redline
@ndrius rašėCOLONtai dar pabandyk nuorint sistema, jai nepades tai teks paieskot gero meistriuko
ABS ir nuorinimas cia ne prie ko. Pas ji stabdo tik visad ABS isijungia nors ir nereikia jei gerai supratau :wink:
ParašytasCOLON 2008 05 16, 22:02
Russlikas
aha, visada suveikineja kai spaudziu stabdi. kas zino kur atjungt abs, ir kur ant ratu tas datcikas stovi (Galantas dyzelinis)
ParašytasCOLON 2008 05 16, 22:11
drago0on
reikia istraukti ABS rele, kuri yra reliu dezuteje, po variklio dangciu, bus nupiesta ant dezutes kur ir kokia rele :wink: o daviklis tai bent jau colte yra isipaises ant apsaugines skardos, prie stabdziu disko :roll: jei apie ta davikli kalba eina
ParašytasCOLON 2008 05 16, 22:14
Russlikas
reikes jauciu isardyt paziuret kaip ten kas
ParašytasCOLON 2008 05 17, 20:46
laprix
Pasmane irgi buvo panasios prolemos. pasirodo kaskas pro kaskur ikrito po stabdziu disku ir uzkabines nulauze abs daviklio ta galiuka kur turi reaguot i ratu sukimasi/nesisukima, tai irgi ABS visad veike, net nuo menkiausio stabdziu paspaudimo, ABS lempute irgi nedege, atseit viskas gerai. Kolkas atjungiau saugikli ir ramu, ant ziemos reiks ziuret pasikeist ta davikli.
ParašytasCOLON 2008 05 18, 13:18
Russlikas
as ir atjungiau abs. reikes ziuret kai po komandiruotes grisiu :(
ParašytasCOLON 2008 05 21, 22:05
mano manymu užsikerta rėlė :roll:
