Colt GTI CA0 neveikia ABS
ParašytasCOLON 2007 09 05, 11:32
ginsare1977
Patebejau kad nebeveikia ABS. Kai neveikia dega prietaisu skydelyje lempute ABS'o lempute. Staigiai stabdant ant zvyruoto kelio ciuozia ratai.Colt GTI 1993m. Tiksliau kartai atsigauna. Manyciau kad beda kontaktuose. Kaip reikia prieiti prie ABS variklio? Ar reikia nuimti sparna ir bamperi? Ir kur randasi ABS-ECU (ABS kompas) ?
ParašytasCOLON 2007 09 05, 12:29
Drumbash
ziurek abs rele kuri yra vairuotojo puseje prie pr. lempos. Toliau jei bet kuris dacikas negauna kontakto, atsijungia visas abs. Perziurek dacikus. Dazniausiai jie buna nupuve :wink: sekmes ieskant ambu :wink:
ParašytasCOLON 2007 09 05, 20:18
koFeinas
Būna ir tiesiog purvu apsineše davikliai ABS...
ParašytasCOLON 2007 09 06, 09:21
ProXas
koFeinas rašėCOLONBūna ir tiesiog purvu apsineše davikliai ABS...
siaip purvas dzin, nes ten magnetini lauka jie tikrina, blogiau kai jie apsineshe sutrinto metalo dulkem (nuo kaladeliu pvz) metalas - feromagnetikas ir ishkreipia parodymus reikia nuimt tuos dachikus ir nuvalyt apprasciausiai :wink:
Re: Colt GTI CA0 neveikia ABS
ParašytasCOLON 2007 09 06, 16:47
Jankiz
ginsare1977 rašėCOLONPatebejau kad nebeveikia ABS. Kai neveikia dega prietaisu skydelyje lempute ABS'o lempute. Staigiai stabdant ant zvyruoto kelio ciuozia ratai.Colt GTI 1993m. Tiksliau kartai atsigauna. Manyciau kad beda kontaktuose. Kaip reikia prieiti prie ABS variklio? Ar reikia nuimti sparna ir bamperi? Ir kur randasi ABS-ECU (ABS kompas) ?
ziurejai saugikli prie akumo? :wink:
ParašytasCOLON 2007 09 06, 23:34
Chesiux
Jo pas mane ir neveikia noreciau suzinot kur reikia zieti nes tas blokas abs sukiai prieinamas kurious ten jutiklius zieti kur jie randasi noretusi paciam juos prajudinti ant ziemos teks pas elektrika vezti bet butu sauniau paciam sutvarkyti :?
ParašytasCOLON 2007 09 07, 09:39
Jeigu klausi tokiu elementariu klausimu, tuomet geriau vezhk pas elektrikus...
Davikliai, naturalu, yra prie ratu, per shake matosi ateinantis laidas, rask tik kur jis pasibaigia ;) Daviklius galima patikrinti pamatavus ju varzha, tik neatsimenu tiksliai, kokia ji turi buti...
Truputi apsitvarkiau.
ParašytasCOLON 2007 09 09, 20:01
ginsare1977
Radau liga del ko nebeveike ABS. Po kapotu vairuotojo puseje prie lempos stovi dvi reles. Buvo "nupuve" du kontaktai. Dabar ABS veikia taciau pasiekus ~70-80 Km greiti uzsidega ABS lempute ir sistema atsijungia. Isjungus degima ir vel uzvedus vel viskas ok kol nepasieki mineto greicio. Kas dar galetu buti ? Kur randasi ABS-ECU ?
ParašytasCOLON 2007 09 09, 22:15
Chesiux
kad ten stovi reley fan prie ko tas abs
ParašytasCOLON 2007 09 09, 23:54
ADP
man irgi idomu apie abs, nes pas mane ir dega ta abs lempute:) reiks patikrint tuos daviklius.
p.s. gal kas nufotkint galetu, kurioj vietoj tas saugiklis yra , ir tos reles kaip cia kazkas sake.
abs
ParašytasCOLON 2007 09 18, 08:55
egidijus
pas mane irgi dege abs kol neradau nupuvusiu laidu prie reles vairuotojo pusei prie faros. iki tol nemaciau tu reliu pakistu :roll:
ParašytasCOLON 2007 09 18, 11:27
pas mane ir neweikia na ir nereik..bile stabdo gerai :D
Re: abs
ParašytasCOLON 2007 09 19, 15:28
Chesiux
egidijus rašėCOLONpas mane irgi dege abs kol neradau nupuvusiu laidu prie reles vairuotojo pusei prie faros. iki tol nemaciau tu reliu pakistu :roll:
a ten po tokia plokstele kur dvi relikes? as sende ten pazejau didesne relike istraukiau tai vienas jos kontaktas pasiliko viduj ir zalia kazin ar del sitos vargses reles man abs neveikia
ParašytasCOLON 2007 09 21, 17:17
Chesiux
radau tas relikes laidus perlitavau ABS veikia :clap:
