Puslapis 1 iš 4
ABS
ParašytasCOLON 2007 07 04, 14:55
boomer1
Sweiki. turiu 1G uzkurus salta ir pagazavus uzsidega abs lempute, nukritus apsukom ji uzgesta. stabdziai yra abs lyg ir veikia...
kuo daugiau variklis prasidirba tuo reciau ji uzsidega. varilkiuj isilus ji nebeuzsidega. kame saknys ???
Re: ABS
ParašytasCOLON 2007 07 04, 15:33
ProXas
boomer1 rašėCOLONSweiki. turiu 1G uzkurus salta ir pagazavus uzsidega abs lempute, nukritus apsukom ji uzgesta. stabdziai yra abs lyg ir veikia...
siaip berods ji visada uzhkurus turetu uzhsidegti ir po kazhkiek sekundzhiu uzhgesti ar klystu?
Re: ABS
ParašytasCOLON 2007 07 04, 19:08
Tomas
Sveikas. O jei uzkurus negazavus irgi uzsidega? Kiek ji laiko dega?
ParašytasCOLON 2007 07 04, 19:13
Viskas ten gerai, maziau kreipk demesi, davikliukai bludija ir tiek
ParašytasCOLON 2007 07 04, 21:06
tmarka
kuri ten abs lempute, nes pas mane jokia lempute ABS nedega, o abs veikia arba pedalas vibruoja tik is pradziu ant mazo greicio, o siaip ratai ciuozia:(
ParašytasCOLON 2007 07 04, 21:20
rs_matrix
tmarka rašėCOLONkuri ten abs lempute, nes pas mane jokia lempute ABS nedega, o abs veikia arba pedalas vibruoja tik is pradziu ant mazo greicio, o siaip ratai ciuozia:(
jei ciuozia, tai ABS suda mala reiskias
ParašytasCOLON 2007 07 04, 21:53
tmarka
rs_matrix rašėCOLONtmarka rašėCOLONkuri ten abs lempute, nes pas mane jokia lempute ABS nedega, o abs veikia arba pedalas vibruoja tik is pradziu ant mazo greicio, o siaip ratai ciuozia:(
as ir taip galvoju, kad sudukus mala. tik kazkaip labai galvos nesuku, kol stabdo is vis... o ten su ABS daug reikalu:(
ParašytasCOLON 2007 07 05, 08:40
ProXas
jeigu vibruoja o ratai ciuozia tai ishmesk del visa ko ABS reles, nes prisizhaista gali kad pedalas kals o nestos mashina... vienas taip S14 sudauzhe. Pas mane irgi panashi nesamone tai irgi kolkas disable'inau
ParašytasCOLON 2007 07 05, 11:32
tmarka
ProXas rašėCOLONjeigu vibruoja o ratai ciuozia tai ishmesk del visa ko ABS reles, nes prisizhaista gali kad pedalas kals o nestos mashina... vienas taip S14 sudauzhe. Pas mane irgi panashi nesamone tai irgi kolkas disable'inau
jo pastebejau, kad ant mazo greicio butent kai pas mane tas pedalas vibruoja, labai neefektyviai stabdosi, o kai abs nera, tai stabdo normaliai, netoli 3 balu, pagal technikines matavima arba >50%
tai reiks atsijungt abs rele, nes gali kaip sakot bedu but
ParašytasCOLON 2007 07 05, 14:47
Tomas83
O jeigu kartais staigiai stabdant (ABS yra) ratai sucypia? Tai cia gerai ar ne? Nes pries tai kur turejau viena masiniuka su ABS tai nepavykdavo tokie dalykai
ParašytasCOLON 2007 07 05, 15:02
Tomas83 rašėCOLONO jeigu kartais staigiai stabdant (ABS yra) ratai sucypia? Tai cia gerai ar ne? Nes pries tai kur turejau viena masiniuka su ABS tai nepavykdavo tokie dalykai
ratai sucypt turi nes sakykim abs i ta ir reaguoja tik uzsiblokavus ratams isijungia ir reguliuoja jau stabdymo jega. tai tas pirmas cypimas normalu bent taip turetu realiai buti.
Tfu tfu tfu su stabdziais bedu neturiu
stoja kai ikalta.
ParašytasCOLON 2007 07 05, 17:08
tmarka
tai turi biski ciuozt? ir ar visalaika turi stabdzio pedala vibruot abs'as? nes pas mane tai nevibruoja, o abs pats praktiskai nebandziau, padangu gaila:)
Re: ABS
ParašytasCOLON 2007 07 05, 19:14
boomer1
zvaigzdes_krenta rašėCOLONboomer1 rašėCOLONSweiki. turiu 1G uzkurus salta ir pagazavus uzsidega abs lempute, nukritus apsukom ji uzgesta. stabdziai yra abs lyg ir veikia...
anksciau budavo normaliai. uzkurus ji uzsidega ir uzgesta iskart. o dabar pagazavus paima ir uzsidega. tai gal sakau kokia beda istiko mano masiniuka
Re: ABS
ParašytasCOLON 2007 07 05, 23:55
tmarka
boomer1 rašėCOLONzvaigzdes_krenta rašėCOLON
jei stabdo, tai nesuk sau galvos, ten indikatorius ABS puliuoja...
Re: ABS
ParašytasCOLON 2007 07 08, 16:37
ProXas
tmarka rašėCOLON
i stabdzhiu sistema neverta nekreipti demesio
arba turi veikti gerai ABS arba ish viso ishjungti ji nafik, taip su puliuojanciu neverta zhaist
