Puslapis 12
sarnyras + lempos... help =]
ParašytasCOLON 2006 11 24, 16:53
Salkiz
tai va, send technikinke variau tai nepraleido, viskas gerai tik uzkliuvo priek, deshinio sarnyro laisvumas, ir faros nesureguliuotos.... tai va, noreciau kad auto butu ciki, tai noreciau paklaust...
1 - ka su tuo sarnyru daryt? keist/restauruot pirkt nauja/deveta , na ishtikro nelabai isivaizdupju kas jis toks yra, zinau ka prie vaziuokles , apacioj ir t.t. =] =D buvau uzsukes i pora serv, tai sake naujo (be sakes) kaina 40-50 lt ir pakeitims 40-50 lt , tai ka patartumet daryt?
2 - Priek faros lb zemai sviecia, buvo taip, kad bu ishemes faras, kai daziau reflekroriu juodai, ir vel jas idejau, ir daba nebeveikia jos, t.y. nebegalima reguliuot ju aukshcio ish vidaus, ir neisivaizduoju kas geleo atsitikt, nes juk ten paprastai , viena fyshke ir viskas... ar kaskas gudriau?
dekui
ParašytasCOLON 2006 11 24, 17:05
1- tai aisku kad nauja.
2-vaziuok pas tu kas sviesas reguliuoja. Daugiau nezinau :D
ParašytasCOLON 2006 11 24, 21:15
Roliz, kuo remdamasis siulai keisti sharnyra i nauja?
Kas ish to, kad pasikeisi i kazhkoki korejietishka ir jis tau nei metu nelaikys...
Man meistras siule geriau restauruoti, nes laiko tokiu atveju daug ilgiau, nei pakeistas...
ParašytasCOLON 2006 11 24, 22:01
Kaip suprast "dažiau reflektorių juodai"?
Kodėl?
ParašytasCOLON 2006 11 25, 11:50
Salkiz
mpegas rašėCOLONKaip suprast "dažiau reflektorių juodai"?
Kodėl?
tipo tuuningas :D :D :D naikinu viska kas blizga nuo protono... =/ perdariau priek groteles ir faras patamsinau, (daziau tik reflektoriaus shonus, ne visi aisq =] )
originals
poto patamsinau faras
na ir paskutiniam variante perdariau priek groteles
(click it , to make it bigger)
ParašytasCOLON 2006 11 25, 12:01
groteles labai gerai atrodo..
ParašytasCOLON 2006 11 25, 12:40
Dzhedaj rašėCOLONRoliz, kuo remdamasis siulai keisti sharnyra i nauja?
As kai isemiau sena sarnyra ten nebebuvo ka restauruoti :D
Jei pareis tai desiu japoniska ir sheip tie korejietiski su sudinom apsauginem gumom buna tai jei pats keiti nesamone ja buna uzdet, plysta.
ParašytasCOLON 2006 11 25, 14:13
vaidas
As tai restauruoju. Keiciau galantui sarnyra su visa sake, tai 180 lituku kainavo, kai pakeiciau dar labiau ten pradejo viskas barsket, tai nuvariau atrestauravo uz 220 litu abieju ratu sarnyrus (keturis atrodo) ir po kolkas pfu pfu pfu viskas tvarkoj laiko. O traukiu antgaliukai keisti ten korejetiski ar kokie ten tai jau dar metu nera o jau gumos maciau suplyse, tai po ziemos manau ir tie iseis. Atrestauravimui garantijas duoda ir pigiau kainuoja, kas ilgiau laikys velniai zino.
ParašytasCOLON 2006 11 25, 16:24
vaidas rašėCOLONAs tai restauruoju. Keiciau galantui sarnyra su visa sake, tai 180 lituku kainavo, kai pakeiciau dar labiau ten pradejo viskas barsket, tai nuvariau atrestauravo uz 220 litu abieju ratu sarnyrus (keturis atrodo) ir po kolkas pfu pfu pfu viskas tvarkoj laiko. O traukiu antgaliukai keisti ten korejetiski ar kokie ten tai jau dar metu nera o jau gumos maciau suplyse, tai po ziemos manau ir tie iseis. Atrestauravimui garantijas duoda ir pigiau kainuoja, kas ilgiau laikys velniai zino.
kodel su visa sake? juk jis ishsikala is ten. Tai del to ir sueina tie sarnyrai ir traukes kad gumos prastos.
ParašytasCOLON 2006 11 25, 22:30
vaidas
Roliz rašėCOLON
Tai ar jis neipresuotas yra, nebandziau ismust, lirostoj sako su sake tik, tai ir pirkau nes tragedija o ne sarnyras ten buvo :)
ParašytasCOLON 2006 11 25, 23:12
vaidas rašėCOLON
Roliz rašėCOLON kodel su visa sake? juk jis ishsikala is ten. Tai del to ir sueina tie sarnyrai ir traukes kad gumos prastos.
ipresuotas bet turi irankius turet jam iskalt :)
ParašytasCOLON 2006 11 26, 10:53
vaidas
Roliz rašėCOLON
vaidas rašėCOLON
Aisku :)
ParašytasCOLON 2006 11 27, 18:32
Salkiz
70lt uz sarnyro restauravima, kadangi nebuvau su tokia problema susidures, tai cia kaina didele/maza/norma ??
nenusimink
ParašytasCOLON 2006 11 27, 20:23
Simba
Šanyra keisk nauju,jei jis ten pigus kaip rasai,tik sena pasilik,gal atrestoruosi kada..Ofaras reguluok atsidares kapora su kryzminiu atsuktuvu matosi aiskiai is virsaus.vienas suka fara i šon kitas i viršų kelia ,neskubek ir viskas ok.Sekmės
ParašytasCOLON 2006 11 27, 20:42
vaidas
Salkiz rašėCOLON70lt uz sarnyro restauravima, kadangi nebuvau su tokia problema susidures, tai cia kaina didele/maza/norma ??
Ziurint koks sarnyras, kartais sarnyra kai kuriom auto atrestauruot >200 kainuoja. Pasidomek kiek naujas kainuoja ir lygink kainas.
