kaip nusiima stabdziu diskas?
ParašytasCOLON 2006 11 18, 21:10
Tomis
kaip nusiima standziu diskas galinio rato pas Galanta (96 metu)? nuemus rata, disko vidury yra lyg "dangtelis": ar jis atsisuka su kokiu raktu, ar reikia atkalti, ar kaip?
problema tame, kad disko negalima pasukti rankomis net su jega sukant (i prieki praktiskai nei kaip, o atgal kazkiek sukasi), tai itariu, kad rankinio mechanizmas gali buti pagedes (suporta buvau atsukes ir nuemes kaladeles, bet problema ta pati liko). bet iki stabdziu mechanizmo daeiti, kaip suprantu, reik ir stabdziu diska nuimti.
ParašytasCOLON 2006 11 18, 21:42
rymka
pas galanta atskiros kaladeles eina rankinio. paziurek ar trosas rankinio vaiksto gali buti uzkirmijas ir negryzta atgal
ParašytasCOLON 2006 11 18, 21:53
Tomis
"pas galanta atskiros kaladeles eina rankinio. paziurek ar trosas rankinio vaiksto gali buti uzkirmijas ir negryzta atgal "
va va, tik kaip paziuret
ParašytasCOLON 2006 11 19, 00:45
tas dangtelis manau numusamas plaktuku+atsuktuvu kaip ir daugelyje kitu masinu,po juo turi but didele "gajke" kuria prisuktas tas pats stabdziu diskas
ParašytasCOLON 2006 11 19, 10:25
taxistas
Tarp varztu ratams yra dvi skyles su sriegiais (8mm). Paimk du varztus, isuk stipriai paskui su plaktuku is shonu kalk per diska. Dar isuk varztus, dar pakalk. Siaip dar yra mechanizmas kad suvest kalades. Diske yra skyle, pro kuria matosi tokie dantukai. Diska reikia pasukti taip, kad skyle butu apacioj. Su atsuktuvu reikia pasukineti ta ratuka su dantukais ir ziureti ar atsileidzia ar prisisispaudzia kaladeles. Dabar neatsimenu i kuria puse reikia sukti.
Jeigu supratai nors puse ka parasiau- jau gerai
P.S. Kai sau ieskojau rankinio kaladeliu, tai niekur nebuvo pirkti. Teko klijuoti. Ir trosu niekur nebuvo, teko restauruoti
ParašytasCOLON 2006 11 19, 14:56
Tomis
taxistas rašėCOLONTarp varztu ratams yra dvi skyles su sriegiais (8mm). Paimk du varztus, isuk stipriai paskui su plaktuku is shonu kalk per diska. Dar isuk varztus, dar pakalk. Siaip dar yra mechanizmas kad suvest kalades. Diske yra skyle, pro kuria matosi tokie dantukai. Diska reikia pasukti taip, kad skyle butu apacioj. Su atsuktuvu reikia pasukineti ta ratuka su dantukais ir ziureti ar atsileidzia ar prisisispaudzia kaladeles. Dabar neatsimenu i kuria puse reikia sukti.
o ar galima tiesiog nuimti stabdziu diska pradzioj, kad ivertinti situacija su rankinio kaladelemis ir pan?
ParašytasCOLON 2006 11 19, 16:14
taxistas
Tomis rašėCOLONtaxistas rašėCOLONTarp varztu ratams yra dvi skyles su sriegiais (8mm). Paimk du varztus, isuk stipriai paskui su plaktuku is shonu kalk per diska. Dar isuk varztus, dar pakalk. Siaip dar yra mechanizmas kad suvest kalades. Diske yra skyle, pro kuria matosi tokie dantukai. Diska reikia pasukti taip, kad skyle butu apacioj. Su atsuktuvu reikia pasukineti ta ratuka su dantukais ir ziureti ar atsileidzia ar prisisispaudzia kaladeles. Dabar neatsimenu i kuria puse reikia sukti.
Tai as cia ir rasiau kaip diska nuimti kad prieiti prie rankinio kaladeliu.
Reiskia blogai paaskinau
Nu kitaip neiseina
ParašytasCOLON 2006 11 19, 16:51
Tomis
taxistas rašėCOLONTomis rašėCOLON
Nu kitaip neiseina
nu ok , dabar parasysiu, ka supratau:
stabdziu diskas nera niekaip pritvirtintas, o tiesiog uzmautas ant spilku ir ji laiko priverztas ratas. taciau del to, kad ratas ilgai prispaudes buna diska, jis "prilimpa" ir jau paprastai nebenusiima - reikia sukti 8mm varztus, kurie ji atplesia isiremdami i kazkoki pagrinda (ta atlikti padeda ir pakalimas per disko korpusa besukant varztus).
taciau, kad vargo butu maziau, nes nuimant stabdziu diska reikia ir suporta visikai atsukti ir nuimti,galima pareguliuoti rankini ir per ta "treciaja" skyle.
pagaliau, stabdziu disko centre esantis "objektas" (ant priekiniu galanto ratu toje vietoje yra verzle su kaisciu uzkista) neatlieka jokios funkcijos: jo nereikia nei sukti, nei kalti
ParašytasCOLON 2006 11 19, 16:57
Supratai gerai
Tik nesu tikras dėl tos "trečias skylės", bet viskas kitkas ok
ParašytasCOLON 2006 11 19, 16:59
taxistas
Viska gerai supratai. Tik dazniausiai tas diskas nenusiima ne del to kad prikepes, o del to kad kaladeles neduoda tam diskui nusiimti. Nes nuo trinties diskas dyla, o pats krastas disko- ne. Pasidaro tokia briauna, per kuria kaladeles "nepersoka" kai bandai nulupti diska. Tai arba bandai "suvesti" kaladeles per ta trecia skyle, arba per jiega su tais dviem varztais kaip ir rasiau.
ParašytasCOLON 2006 11 19, 17:05
taxistas
ZyXEL rašėCOLONSupratai gerai
Yra ta trecia skyle, yra
Cia prie statant diska "suvedi" kalades, diskas lengvai uzsimauna, paskui per ta "trecia skyle
" su atsuktuvu suki toki ratuka su dantukais ir atreguliuoji kaladeles taip, kad jos jau beveik siekia diska. Nors teoriskai rankinio mechanizmas pats reguliuoja kaladeliu padeti. Bet nuiminejant diska tai tikrai reik suvesti kaladeles
ParašytasCOLON 2006 11 19, 17:31
Tomis
na ir tada paskutinis pasitikslinimas sia tema: ar reikia norint nuimti stabdziu diska atsuktu ta detale prie kurios tvirtinasi dviem varztais suportas (i "ta" detale isistato kaladeles ir jis yra apgaubes stbdziu disko briauna). man tai svarbu, nes "ta" detale prisukama is vidines disko puses ir mano instrumentu ir jegu gali nepakakti prie ju normaliai prieiti ir atsukti.
ParašytasCOLON 2006 11 19, 17:34
taxistas
Tomis rašėCOLONna ir tada paskutinis pasitikslinimas sia tema: ar reikia norint nuimti stabdziu diska atsuktu ta detale prie kurios tvirtinasi dviem varztais suportas (i "ta" detale isistato kaladeles ir jis yra apgaubes stbdziu disko briauna). man tai svarbu, nes "ta" detale prisukama is vidines disko puses ir mano instrumentu ir jegu gali nepakakti prie ju normaliai prieiti ir atsukti.
Reikia atsukti tik suporta
ParašytasCOLON 2006 11 25, 17:02
Tomis
bandziau daryt. viskas neblogai sekes, tik disko nenuemiau niekaip. susukau varztus (tiesa, ne perilgiausius), diskas atsitrauke, bet ji kazkas vis tiek dar laike. greiciausiai kaladeles. pabijojau, kad su visom kaladelem nenutraukciau, jei stipriau plesti pradesiu, nes atrode, kad jos kartu su stabdziu disku prisikabinusios traukiasi.
per ta skyle diske, kur turetu kaladeles suvesti, nieko neaptikau, ka reiktu sukti
. gal galima smulkiau paaiskinti kaip ta daryt (ar paprasto plokscio atsuktuvo uztenka, ar didelio/mazo?)
siaip pas mane problema aiskeja yra ta, kad rankini uztraukus ir atleidus, jis nenori nustoti stabdyti rato. tad reikes jauciu vis tiek kazkaip ta stabdziu diska nuimti, bet gal su meistrelio pagalba.
ParašytasCOLON 2006 11 25, 19:15
taxistas
Tomis rašėCOLON
Kaladeles eina kartu su disku nes nepersoka per "faske". Kaladeles trinasi ne per visa bugna, nekabina pacio krasto. Ir tas krastelis gaunasi aukstesnis uz ta ploti kur lieciasi kaladeles.
Na negaliu papasakot kurioj tiksliai vietoj turi buti ta "trecioji skyle" kad pamatytum ta ratuka su dantukais. Ne visai apacioj, o truputi i kazkuria puse reik pasukti. Uztenka normalaus paprasto atsuktuvo.
Siaip su tais varztais gali ir toliau bandyt pliesti diska, bet dar pakalk kartais priesais kaladeles.
