Puslapis 12
Bildesys...
ParašytasCOLON 2006 10 22, 14:56
RedEYE
Sveiki, yra tokia problema, kazkas bilda prieky vairuotojo puseje vaziuojant per duobeles. Lygiai taip pat subilda kai pradedi vaziuot ir labai numeti apsukas. Gal kas turi kokiu minciu kas galetu bildeti?dekui
P.s auto M.Galantas 93m.
ParašytasCOLON 2006 10 22, 15:22
Apatinis sharnyras.
Klibinant ir tikrinant vazhiuokle gali nesimatyti, nes jis kazhkaip ten idomiai uzhsispaudzhia.
Matosi, kad kliba tik ishemus.
ParašytasCOLON 2006 10 22, 16:56
RedEYE
Dzhedaj rašėCOLONApatinis sharnyras.
Na taip, tikrinant vaziuokle atrodo lyg ir viskas tvarkoje. Cia tas apatinis sharnyras kur eina su shake?
Re: Bildesys...
ParašytasCOLON 2006 10 22, 17:12
RedEYE rašėCOLONSveiki, yra tokia problema, kazkas bilda prieky vairuotojo puseje vaziuojant per duobeles. Lygiai taip pat subilda kai pradedi vaziuot ir labai numeti apsukas. Gal kas turi kokiu minciu kas galetu bildeti?dekui
Man po dažymo kažkas LABAI bildėjo, galvojau gal kas pakabos (buvo net tema čia didelė), bet viską patikrinus- ne. Tada priėjau išvados, kad gal koks varžtas į vėdinimo sistemą surinkinėjant įkritęs ar pan. :roll: Kažkurią dieną reikėjo paardyt panelę- tai ieškojau, nieko neradau. :evil: Galų gale vieną dieną neištvėriau, pastačiau taip, kad drebėtų mašina (barškėdavo nukritus apsukoms ar per kokias duobes važiuojant... dar sukant į dešinę :lol: )- ogi klausiau klausiau kur baršką ir RADAU!!! :twisted: ogi barškėjo kapoto laikiklis (kur kapotas tokiu vyriumi tvirtinasi varžtais prie kėbulo). Pasirodo neprisispausdavo pakankamai, turėjo tas kampas (kairysis) laisvumo ir atsiradus drebėjimui- barškėdavo tas metalinis sujungimas 8O :lol:
Moralas: neskubėkit visko važiuoklėje keist, bet tikrint tikriausiai vis tiek nuo ten reikia pradėt žiūrėt ;)
ParašytasCOLON 2006 10 22, 21:50
Shitam paveikslely tas sharnyras pazhymetas 40320AL ir 40320AR :)
Visai shalia yra 40330 :)
Siulau pasitikrinti abu, bet duodu 80%, kad bilda butent 40320 :)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/imag ... E264700416
Beje man meistras patare ne keisti, o geriau restauruoti sharnyrus, nes pakesiti jie taip gerai nebelaiko :)
ParašytasCOLON 2006 10 24, 14:58
RedEYE
Gal dar zinot kur stovi priekiniu zibintu apiplovimo varikliukas, nes paspaudus mygtuka man tik rele po kapotu suklaksi ir viskas?
ParašytasCOLON 2006 10 24, 15:03
Jei gerai pamenu - prie paties bakelio.
ParašytasCOLON 2006 10 24, 18:47
Deikas
man taip pat buvo - pasikeis stabilizatoriaus gumytes priekyje - kainuoja po 6 Lt ir ddar uz darba paims ~40lt jei ne pats keisiesi:) nustos billdeti.
jei nepades tai reikia paziureti gal jau pati trauke kliba tai visa traukute pasikeisk, kainuos taip apie 25Lt viena ir pakeitimas vienai apie 20Lt. bildesys dings. na nebent pas tave ten xren znajet kas... amortikas sulindes i salona gal:)
arba dar buna kad atsiverze ratai ir atsiranda bildesys. tai tiesiog paimk ir patikrink ar ne atsisuke ratai...
ParašytasCOLON 2006 10 24, 20:59
RedEYE
Deikas rašėCOLONman taip pat buvo - pasikeis stabilizatoriaus gumytes priekyje - kainuoja po 6 Lt ir ddar uz darba paims ~40lt jei ne pats keisiesi:) nustos billdeti.
Stabilizatoriaus gumytes naujos, kaip beje ir tos puses traukute kurioje yra bildesys.
Ratai 100% yra uzverzti(patikrinta) :)
Kazkaip man atrodo, kad Dzhedaj yra teisus del sharnyro.
ParašytasCOLON 2006 10 24, 21:57
gincevince
pas mane tas pats. priekyje nauji amortikai, technikine isklibino viska bet per duobes yra bildejimas. taip atrodo kad kokia guma suesta. gal ir pas mane tas pats variantas gali buti ?
ParašytasCOLON 2006 10 25, 08:20
taxistas
gincevince rašėCOLONpas mane tas pats. priekyje nauji amortikai, technikine isklibino viska bet per duobes yra bildejimas. taip atrodo kad kokia guma suesta. gal ir pas mane tas pats variantas gali buti ?
Gali buti.
Du kartus man krate ir nieko. Tik kai pakele masina ir nueme rata pamate kad sarnyras visai prie pabaigos. Matyt atsilaisvina kai ratas ne ant zemes stovi
ParašytasCOLON 2006 10 25, 09:09
Kad man tikrino ir ant zhemes ir pakelus ne karta ir ne du :)
Niekas nerado, kame problema, o tas bildejimas jau vare vezhi, nes net pasigarsinus muzika permushdavo :)
Tada buvo atliktas toks eksperimentas - stovinchiai mashinai susukti ratai ir spardoma i padanga is visu jegu :) Ir ka - pasireishke lygiai toks pats garsas, kaip vazhiuojant... Po to teliko surasti, kas barshka (o tai truko oj kaip ilgai, nes tas sharnyras zaraza barshkejo, bet neklibejo) :)
Ishemus pasirode, kad kliba visgi ;) Atsirestauravau ta viena, po menesio ir kitoj pusej tas pats pradejo darytis :) Taigi dabar abu sutvarkyti ir tyluma ramuma... ;)
ParašytasCOLON 2006 10 25, 09:39
TADAS
Dzhedaj rašėCOLONKad man tikrino ir ant zhemes ir pakelus ne karta ir ne du :)
pas mane tai buto traskejimas atsirades kaip granatos kokios, bet pasireiksdavo kai dregna budavo, o kartais ir ne, tai nei vienas meistras negalejo rasti, keli servizai ziurejo, bet nesuprasdavo.
Tik viena kart nuvariau prie kuro aparaturos atrestauruoti sailentbloku ir sarnyro, meistras sutvarkes sailentus isvazinejo is garazo, sako girdziu kazkas krr krr, tai isivare masina atgal i garaza ir per per pusvalandi atrado ir sutvarke, pasirodo varztas prie sakes atsileides buvo ir uzkirmijes.
O sia problema bande spresti, acura, rimtoma ir faromas :lol:
ParašytasCOLON 2006 10 25, 16:10
LiutasVegetaras
gal kas diagnoze taip ir lanceriui pasakysit? bilda vaziuojant per duobes, kalnelius, grovelius ir pan.. pasikeiciau amortikus, susitvarkiau stabilizatoriu.. ir vistiek bilda. servisuose nieks nieko nemato.. :roll:
ParašytasCOLON 2006 10 25, 16:26
Manau gal ta pati gali pritaikyt ir lanceriui ;)
Ash coltui irgi buvau vos ne viska perrinkes prieky, ir amortikus, tachiau vistiek bildejo...
Sharnyrai buvo nekeisti, taigi galbut jie taip pat buvo pareje, tik nesimate (uzhsi**** kariaut, todel nekeichiau ir nebieshkojau kas bilda) :D
