stabdziu orinimas
ParašytasCOLON 2006 08 19, 07:40
gazas
hielau.
vakar keiciau galinius stabdziu diskus, restauravau suportus, nu zodziu norejau, kad ir galas pradetu stabdyt
problemele tame, kad sistemoje yra oro, nes labai skystas pedalas. orinome tik per viena suporta, nes kito tas kraniukas uzpuves, per ji nebega niekas.
tai va, per ta puse, kur orinosi, oras lyg ishejo. gal kas zinote, kaip ta stabdziu hidrauline sistema padaryta? ar reikia orint atskirai kiekviena suporta? ar kaip nors kryzhmai yra sujungtas priekis su galu?
PS stabdant blokuojasi tik vienas ratas. prieshingos puses, kur orinosi galinis, priekinis
ParašytasCOLON 2006 08 19, 12:33
Viskas teisingai veikia, tik reikia nuorint antrą cilindriuką. Kraniuką reiktų pataisyt, arba pakeist į gerą suportą. Kitaip nieko nesigaus, nes oras spūdus.
ParašytasCOLON 2006 08 19, 16:14
Stabdzius reikia nuorinti atskirai kiekvienam ratui
Ne veltui ten tie "kraniukai" kiekviename suporte yra
ParašytasCOLON 2006 08 19, 20:15
gazas
turbut, kad taip. siaip ne taip ta uzpuvusi kraniuka atkrapsciau, daba stabdo kaip priklauso
ParašytasCOLON 2006 08 19, 22:07
Pliustas
pas mane sendien irgi tokia pati svente, stabdo visi 4 ratuokliai, o ir bet taciau, vairo traukes antgaliai abu pakeisti, nebedunda kai gulinti polysmenta pervazhiuoju
ParašytasCOLON 2006 08 21, 08:13
vai vai pasikaičiua papavydėjau jum, tikiuosi ir mano klipiecas galės jau šian tuo pačiu
ParašytasCOLON 2006 08 21, 16:23
gazas
manishkio kibiriuko technikine ant dienu laukia, del to cia ir suskubau remontuotis
ParašytasCOLON 2006 08 21, 17:17
Pliustas
Nu va o manishkis viedrelis tai toks pusiau apejes technikine
ParašytasCOLON 2006 08 24, 07:47
gazas
vakar buvau pas apziuretojus, tai nepraleido del to, kad nebuvo langu apiplovimo skystimo ir lempos i kosmosa shviete
ParašytasCOLON 2006 08 24, 08:20
Drumbash
to gazas:
Mano dabartini kevala kai tikrino TECH, tai toks diedas nieko nesuprato.... kas ten pas mane ir t.t. tik stabdzius lempas paziurejo, sako - laisvas. Lipdukus uzdejo ir ate.
ParašytasCOLON 2006 09 19, 16:29
horn
Jei jau apie stabdzius prakalbote... Neseniai pakeiciau galines ir priekines kaladeles.. Galini suporta (jei teisingai vadinu ta,kuris trauko kaladeles
) isardziau,jis buvo uzrudijes VISISKAI
nusveiciau,sutepiau,sudejau,lyg ir normaliai,bet kada greiciau vaziuoju (na 150km/h) ir pastabdau-vairas purtosi stipriai-Kas cia kaltas,galiniai stabdziai turbut neturi cia tokios itakos? Ar priekinia diskai kreivi??
ParašytasCOLON 2006 09 19, 16:39
Ko gero diskai kreivi
bent jau 90%, kad nuo to kratosi vairas stabdant
ParašytasCOLON 2006 09 19, 17:25
taxistas
O kratyt pradejo tik po pakeitimo
Dar pabandyk ratus prisukti (cia del visa ko
ParašytasCOLON 2006 09 19, 17:51
Dainiusl
Gali but ir del galiniu stabdziu ir del ratu (ratlankiu, padangu) ir del ratu svedimo...
Viska is eiles reikia patikrint.
Man buvo taip su mazda 626. Kratydavosi vairas stabdant. Viskas baigesi padarsiu ratu suvedima
ParašytasCOLON 2006 09 19, 19:51
horn
Dzhedaj rašėCOLONKo gero diskai kreivi
Kiek kainuotu nauji,nes teko girdet,kad tekinimas nepades....
