ABS bloko problemos
ParašytasCOLON 2019 05 13, 07:57
Gonzalez
Gal kas esate susidure su ABS bloko problema. Klaidos kodas C2116 - pump motor voltage low. Kiek domejausi tai dazna problema sitiems abs blokams, niekaip nepavyksta isspresti, jau kelis kartus tvarke viena firmele Vilniuje, atrode lyg ir sutvarke, taciau praejo metai ir vel ta pati problema.
Kartais klaida pradingsta uzkurus ir pradejus vaziuoti, taciau kuo toliau tuo dazniau pasikartoja.
ABS bloko kodas 4670A265 su ESP. Kur toki bloka gauti kita niekur nerandu.
Re: ABS bloko problemos
ParašytasCOLON 2019 05 22, 21:22
polosas
panašu kad laidas ar kontaktas užsioksidavęs
pradėčiau nuo to
ParašytasCOLON 2019 06 07, 18:49
Gonzalez
Pasikeiciau abs bloko kietaja dali su varikliuku. problema susitvarke.
ParašytasCOLON 2019 06 10, 21:07
vytakas
Va ir pas mane tokia problema, klaidos kodas toks pats, jau beveik 2 metai ABS ir ESP tai veikia tai neveikia, paskutiniu metu neveikia, išlupau visą bloką, ir bloko kodas 4670A265, ir geriausias baeris, jų Lietuvoje nėra! Dar geriau net nėra ebay. Yra tik kažkur rusyne ar Ukrainoje, teh. apžiūra į pabaigą, dar turiu kaip tik į užsienį važiuot. Gal kas žinot kur remontuoja, ar galima tokį bloką gauti? Nes, per skelbimus viskas išnaršita, arba nėra arba kitas kodas. Beja vienam šrote sakė, kad su kodu 4670A335 viskiškas analogas, bet netikiu kad su kitu nr.
susiriš. Gal kas bandėte, ar kažkur surišinejot, kaip šiuo atveju. Jau prarandu viltį.
ParašytasCOLON 2019 06 11, 07:36
aidas1975
parsisiusk is kur nors mmc asa, ar online jo paieskok ten ivesi savo auto kebulo numeri ir susirades ta dali suzinosi jo original koda, o jei nebijai imesk kebulo numeri I mano pm as tau paziuresiu ta koda
ParašytasCOLON 2019 06 11, 08:40
polosas
aidas1975 rašėCOLONparsisiusk is kur nors mmc asa, ar online jo paieskok ten ivesi savo auto kebulo numeri ir susirades ta dali suzinosi jo original koda, o jei nebijai imesk kebulo numeri I mano pm as tau paziuresiu ta koda
gal pasidalintum tom svetainėm kur pagal vin kodus dalių rodo ?
ParašytasCOLON 2019 06 11, 15:24
aidas1975
rutracker.org uzsiregistruoji nemokamai ir parsisiunti ji
ParašytasCOLON 2019 06 14, 08:59
Gonzalez
vytakas rašėCOLONVa ir pas mane tokia problema, klaidos kodas toks pats, jau beveik 2 metai ABS ir ESP tai veikia tai neveikia, paskutiniu metu neveikia, išlupau visą bloką, ir bloko kodas 4670A265, ir geriausias baeris, jų Lietuvoje nėra! Dar geriau net nėra ebay. Yra tik kažkur rusyne ar Ukrainoje, teh. apžiūra į pabaigą, dar turiu kaip tik į užsienį važiuot. Gal kas žinot kur remontuoja, ar galima tokį bloką gauti? Nes, per skelbimus viskas išnaršita, arba nėra arba kitas kodas. Beja vienam šrote sakė, kad su kodu 4670A335 viskiškas analogas, bet netikiu kad su kitu nr.
Taip as kiek isieskojau tai neradau niekur. Bet kiek issiaiskinau problema butent tame varikliuke toje dalyje. tad viso abs bloko keisti nereikia. Vilniuje man du kartus tvarke ta abs, bet po metu vel ta pati problema. Tad teko pirkti kita is EBAY.
Europoje radau servisus kurie ta problema issprendzia simtu procentu. Jiems nusiunti ABS jie ji sutvarko ir per kelias dienas atsiuncia atgal. kaina apie 200-300e.
https://www.ecutesting.com/product-cata ... amc950443/
as atstovybej klausiau tai jie man pasake kad dar tinka 4670A888, naujo kaina 2800eur.
as pirkau is ebay ta varikliuka uz 300e, pasikeiciau ir dabar jau 2savaites vazineju ir viskas gerai.
