Colt GTI 103kw
ParašytasCOLON 2015 10 30, 22:44
TypeR11
Sveiki,turiu colt GTI 1.8 103kw visi 4 diskiniai stabdžiai.Tokia bėda kad reikia galiniu suportu.Kiek zinau visi 4diskiniai eina tik ant GTI modelio,cia coltu. (kaip pas mane).Gal kas zino ar tinka nuo kitokio kokio panašaus modelio ar ieskoti būtent colt GTI suportu.?
Re: Colt GTI 103kw
ParašytasCOLON 2015 10 31, 01:28
Pol3w4z
Eina ant keliu modeliu. Bet reik pagal kodus ziuret. Vistiek tas pats kaip gti bus.
Re: Colt GTI 103kw
ParašytasCOLON 2015 10 31, 10:05
TypeR11 rašėCOLONSveiki,turiu colt GTI 1.8 103kw visi 4 diskiniai stabdžiai.Tokia bėda kad reikia galiniu suportu.Kiek zinau visi 4diskiniai eina tik ant GTI modelio,cia coltu. (kaip pas mane).Gal kas zino ar tinka nuo kitokio kokio panašaus modelio ar ieskoti būtent colt GTI suportu.?
Kurių metų coltas?
Re: Colt GTI 103kw
ParašytasCOLON 2015 10 31, 11:06
Atrestauruoti nebandei ar jau nebėra ko ?
Re: Colt GTI 103kw
ParašytasCOLON 2015 10 31, 12:16
Nusipirk naujus cilindriukus, rem kokplektus gumyciu ir turetu but gerai. Aisku dar varijantas gali but jei rankinis prastai veikia tai trosai.. O su jais nepamenu kokie reikalai, ar yra nauju pirkt, bet jei ne tai restauruoja zmones juos.
Diskiniai dar eja berods pas kitus coltus kur su abs, bet cia gan retas varijantas..
Re: Colt GTI 103kw
ParašytasCOLON 2015 10 31, 18:36
TypeR11
Coltas 1993metu. Reikia desines puses.Esme tokia,kad cia vienas ziurejo tai sake restauruoti nera ka,bet siaip stabdo patys stabdziai tik rankinis laaabai silpnas,galima sakyti neveikia,trosas viskas tvarkoje.
Re: Colt GTI 103kw
ParašytasCOLON 2015 10 31, 19:14
Šiaip jei niekas nelūš ir viskas išsiardys, tai yra ką restauruoti. O kai kurias dalis galima ir pas tekintoją pasidaryti. Važiuok pas rimtesnį meistrą ir sutvarkys.
Re: Colt GTI 103kw
ParašytasCOLON 2015 10 31, 19:36
Pol3w4z
Nematau problemu restauravime. Apsoliuciai visas dalis turi kaune-eiguliuose stabdziudalys. O kad nepirkt brangaus rankinio aseles guoliuko, tai metalo lauze nusiperki bronzos ruosini ir pas tekintoja uz kelis eurus istekina. Siaures prospekte yra tekintojas neuzimtas labai, galeciau kontaktus duot. Arba pas tuos pacius "stabdziudalys" palikt ir jie atrestauruotu.
Re: Colt GTI 103kw
ParašytasCOLON 2015 11 17, 18:39
TypeR11
Buvau Kaune garaziuki kur restauruoja suportus,tik tai tuo seneliai ir uzsiema,is pradžių viskas sakė jam Ok bet sakau taip ir taip nestabdo,kalbejo is pradžių kad cilindriukas kreivai ystatytas ir kreivai spaudžia kaladele,nu gerai persirinkau,isvaliau sudėjau kaip turi būti naujas gumytes ir t.t atrodo visas naujai perrinktas bet...yra bet vistiek nestabdo tas ratas nors tu ka...nei rankinis nei stabdžiai..aišku kažkiek stabdo bet jeigu su paprastu raktu prasyki ratą kai stabdis nuspaustas tai tas pats kas nieko..
2015 11 17, 18:42 papildyta:
Gal kas turit suporta galinį keleivio puses,tinka nuo lancerio 4/5 nuo galantų iki 96metu,tai pat ir dyzeliniu 2.0D.aisku ir Colt su diskiniais
Re: Colt GTI 103kw
ParašytasCOLON 2015 11 18, 17:20
Sashiukas
O nuorint nebandei? Girdėjau padeda
Re: Colt GTI 103kw
ParašytasCOLON 2015 11 18, 20:21
TypeR11
"Nuorint" bandžiau ir nuorinau visus 4ratus,bet ne,nepadėjo
