Puslapis 12
trauke ar sarnyras ar dar koks shudelekas?
ParašytasCOLON 2006 03 26, 20:43
Henris
Tai, va nesenai man tikrino pakaba sake viskas gerai, bet esme tame kai susuku vaira biski i desine ir duodu ant gazo biski, arba vaziuojant per nelyguma koki kazkoks viena karta buna garsas klynkt :) praejau pro amortikus nieko neskleidzia jokio garso pradejau klibint ratus, tai viena rata priekini kaires puses trukciojant ant saves kazkaas nezymiai jaucias kad kliba, cia kas gali buti ar trauke ar sarnyras ar dar koks biesas ??? Ka reikia pasikeisti ir kokia kaina?? Blin neseniai dariau ratu suvedima, dabar kazka pakeis ir vel reiks daryt :(
Re: trauke ar sarnyras ar dar koks shudelekas?
ParašytasCOLON 2006 03 26, 20:53
Henris rašėCOLONTai, va nesenai man tikrino pakaba sake viskas gerai, bet esme tame kai susuku vaira biski i desine ir duodu ant gazo biski, arba vaziuojant per nelyguma koki kazkoks viena karta buna garsas klynkt :) praejau pro amortikus nieko neskleidzia jokio garso pradejau klibint ratus, tai viena rata priekini kaires puses trukciojant ant saves kazkaas nezymiai jaucias kad kliba, cia kas gali buti ar trauke ar sarnyras ar dar koks biesas ??? Ka reikia pasikeisti ir kokia kaina?? Blin neseniai dariau ratu suvedima, dabar kazka pakeis ir vel reiks daryt :(
man traukes antgaliuka kazkokia ten keite tai.. 40lt detale ir darbas ten ~10lt, o suvedimo net nereikejo daryt..
ParašytasCOLON 2006 03 26, 20:56
paziurek ar ratas neatsisukes :)
ParašytasCOLON 2006 03 26, 21:00
Korsaras
panasu i traukes antgali. o jei judinant vaira jauciasi koks nors garsas klinkt, tai jau ir visa kolonele vairo gali but ...
ParašytasCOLON 2006 03 26, 21:59
Henris
Hmmm, na kai isjungtas variklis tai sukinejant vaira toks duslus garsiukas girdis bet ne tas apie kuri sneku, kai ijungtas variklis ir veikia vairo stiprintuvas jokio garso nera sukinejant, bet va jei susuku ratus ir judu is vietos tada tas garsas karts nuo karto klynkt buna, aisku nesuprasi kurioj pusej tik aisku kad prieki, ir tas nezymus klibejimas kairej pusej judinant rata man sukele itarima kad cia gali bti priezastis, sevise man sake kad mano amortikas vienas apsimyzes, bet sake dar veikia gerai, ir jei amortiko garsas butu tai judinant ji islipus is masinos irgi garsas butu, o to nera tai sita varianta atmeciau. Man tas garsiukas atsirado kai pakeite gumines apsaugas prie vairo koloneles, ar nebus tik kazko neprisuke blia, arba tai tiesiog sutapimas.
ParašytasCOLON 2006 03 26, 23:26
o kai suki vaira i kuria nors puse iki galo, ar nesijaucia bent kazkiek sunkiau kad suktusi? nes buvo man yvikis kad pameciau rata po masina, tada kainavo daugiau nei 40lt :) o buvo berods sharnyras ishsineres ar kazkokstais biesas :)
ParašytasCOLON 2006 03 26, 23:51
TADAS
Henris rašėCOLONHmmm, na kai isjungtas variklis tai sukinejant vaira toks duslus garsiukas girdis bet ne tas apie kuri sneku, kai ijungtas variklis ir veikia vairo stiprintuvas jokio garso nera sukinejant, bet va jei susuku ratus ir judu is vietos tada tas garsas karts nuo karto klynkt buna, aisku nesuprasi kurioj pusej tik aisku kad prieki, ir tas nezymus klibejimas kairej pusej judinant rata man sukele itarima kad cia gali bti priezastis, sevise man sake kad mano amortikas vienas apsimyzes, bet sake dar veikia gerai, ir jei amortiko garsas butu tai judinant ji islipus is masinos irgi garsas butu, o to nera tai sita varianta atmeciau. Man tas garsiukas atsirado kai pakeite gumines apsaugas prie vairo koloneles, ar nebus tik kazko neprisuke blia, arba tai tiesiog sutapimas.
Gali buti vidine granata.
ParašytasCOLON 2006 03 27, 09:20
jei barška tik tada kai susuktas vairas tai granata, o jei ir tieisiai tai gali būti stabilizatoriaus traukė išėjus, jei ratas pirmyn atgan juda remiant koja, kaip nova ruskiai daro :lol:
šiaip ar tai pjei ne granata tai kaina tikrai ne kosminė patvarkyt tuos visus šarnyrus sailenblokus ar traukeles pakeist
ParašytasCOLON 2006 03 27, 09:57
Henris
O ant stendo kai tikrina vaziuokle, ar gali pastebeti, kad granata pareina arba amortikam pi..dec?
ParašytasCOLON 2006 03 27, 10:05
Henris rašėCOLONO ant stendo kai tikrina vaziuokle, ar gali pastebeti, kad granata pareina arba amortikam pi..dec?
granatos ne, amortiką taip
ParašytasCOLON 2006 03 27, 10:34
Henris
Va cia ir iskyla dilema, nes granata afigenai kainuoja. O jei ji ne prie ko ir as ja pasikeisiu, manau visteik nepagailesiu 10 lt, varysiu i kita servisa dar pasikratyt ir pasakysiu kame bajeris :p
ParašytasCOLON 2006 03 27, 10:48
Henris rašėCOLONVa cia ir iskyla dilema, nes granata afigenai kainuoja. O jei ji ne prie ko ir as ja pasikeisiu, manau visteik nepagailesiu 10 lt, varysiu i kita servisa dar pasikratyt ir pasakysiu kame bajeris :p
taigi sakau, jei ratas juda tada stabilizatorius, o jei susukus vairą gerai spustelėjus girdisi bildesys tada granata greičiausiai, bet irgi ne visais atvejais, nuvarysi pas meistrą pasakysi kažkas barška ir jis tau pasakys ką keist reikia, nes kisrtingais atvejais ne vien traukę reikai pakeist gal ir darkoks agregatas išėjo iš rykiuotės
ParašytasCOLON 2006 03 27, 20:59
Henris
Tai va nuvariau ant stendo sako viskas ore gali technikini aijt be problemu praeisi, pasakiau kame reikalas, sako jei granata tai turetu pastoviai brasket. Hmmm bet va siandien pas mus biski nulijo, tacka gavo dregmes iki namu nuo darbo parvaziavau jokio garselio. Tai arba granata gavo dregmes ir nebesitrina ten niekas, arba kazkoks tada guminis reikalas, nes guma suminkstejo, arba blin gal koks guolis. Blin kaip mane besina kai neina rasti kas per fignia, geriau jau zinai ir pasikeiti.
ParašytasCOLON 2006 03 27, 23:26
pew
o negali cia but amortizatoriaus atraminis guolis? :roll:
ParašytasCOLON 2006 03 28, 08:10
pew rašėCOLONo negali cia but amortizatoriaus atraminis guolis? :roll:
nu :roll: šiaip jis jaučiasi važiuojant per nelygumus, šiaip reikia parkutint mašinytę į šonus ir išgirsi
