Važiuojant girgžda galantas
brolis
PranešimaiCOLON 304
UžsiregistravoCOLON 2008 02 22, 15:15
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 97 GLS
MiestasCOLON kaunas/birzai
Neperskaitytas pranešimas brolis » 2012 05 24, 22:24
Važiuojant girdisi girgždėjimas priekyje, keleivio pusėje. Gal šarnyrai vėl? Jau abiejų pusių šarnyrai restauruoti prieš metus. Tačiau anksčiau girgždėdavo sukinėjant vairą (čia kaip suprantu tai apatinis šarnyras), o dabar ne. Stabdant labiau girdisi tas girgždesys. Ką manot?
Opel Astra Station Vagon 1.9 CDTI
'97 Galantas GLS 2.0L - parduotas
turquesa del color de la perla
Re: Važiuojant girgžda galantas
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2012 05 24, 23:53
Gali būti sailentblokai
brolis
PranešimaiCOLON 304
Neperskaitytas pranešimas brolis » 2012 05 25, 08:21
aišku. bet tas girgždesys ne nuolatinis. atsimenu kad šarnyras girgžda labai garsiai,o čia žymiai tyliau. o kaip patikrint ar tikrai sailentblokai?
Šiandien buvau techninėj apžiuroj važiuoklę pasitikrinau. Išvada tokia kad.. nieko nerado kas klibėtų. pasiulė pasitept ir prileist tepalo i sarnyru gumas. žodžiu nieko naujo nepasakė. bet kitą gedimą rado - susidevejusios vairo traukes.
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2012 05 25, 20:16
Yra girgždėję mano Galantui ir šarnyrai ir sailentblokas. Su šarnyrais paprasta - privarai tepalo su švirkštu ir lauki, ar nustos.
Su sailentbloku sunkiau, reikia varyti ant stendo, kuris gali kraipyti važiuoklę arba surasti kada girgžda (sukant vairą, siūbuojant mašiną ir t.t.). Tada meistras gali po vieną vietą su montiruote įtempti ir žiūrėti, kada nustos :)
brolis
PranešimaiCOLON 304
Neperskaitytas pranešimas brolis » 2012 05 25, 22:45
Jau esu leidęs injekcijas į apatinį šarnyrą :) Padėdavo, bet dabar vairą sukiojant nieko nesigirdi. Galbūt kuris sailentblokas kaip sakot jūs abu. Ieškosiu meistrų kas netingėtų tuo užsiimti. Dzhedaj, gal žinai tokių? :)
Bondas_007
PranešimaiCOLON 541
AutomobilisCOLON Colt GTI
SkypeCOLON Bondas_007
Neperskaitytas pranešimas Bondas_007 » 2012 05 26, 07:07
jei kaune tai uzsuk, pameginsime surasti. Vienam pamenu esam rade nestipriai priverztus sakes varztus, jie matyt atsirandant tempimui kazkaip vibruodavo per sailentbloko metaline vidurine dali, juos daverze - problemas issprendem, na bet cia jau reikia ziureti gyvai kas ir kaip;
P.s. reiketu tik laika susiderinti pries tai;
8 678 59083
skype: Bondas_007
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2012 05 26, 11:54
Dzhedaj rašėCOLONYra girgždėję mano Galantui ir šarnyrai ir sailentblokas. Su šarnyrais paprasta - privarai tepalo su švirkštu ir lauki, ar nustos.
Man lygiai tokia pati problema ir zadu su svirkstu suleisti tepalo. Su Vdske purskiau, bet padejo tik 1 dienai. Meistras irgi siule su svirkstu suleisti tepalo ir turetu buti viskas gerai :)
brolis
PranešimaiCOLON 304
Neperskaitytas pranešimas brolis » 2012 05 26, 14:13
Nusiėmęs ratą apžiūrėjau visas gumas. Nei viena iš jų nesuplyšusi ir nesuskilinėjusi.
Radau apibėgusį tepalais amortizatorių..
Ir dar kai ką..
Matosi kad gumos užveržimui panaudota viela..
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2012 05 26, 15:56
Na as net nezinau....pas mane amortikas tikrai tvarkingas, nera jokio tepalo. Galbut pas tave girgzdesys kitoks nei pas mane ;)
brolis
PranešimaiCOLON 304
Neperskaitytas pranešimas brolis » 2012 05 27, 09:53
Bondas_007 rašėCOLONP.s. reiketu tik laika susiderinti pries tai;
Derinsim pirmadienį
Sek Geg 27, 2012 9:55 am papildyta:
Dar skaičiau kad gali būti amortizatoriaus atraminė guma. Na bet viską sužinosiu tik po automobiliuremontas.lt apžiūros.
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2012 05 27, 11:18
o kuo tau bloga ta viela ? laiko ? laiko :) nu tai pofik kas ten panaudota, galėjo kad ir su triūsikų gumele surišt, bile laikytu.
brolis
PranešimaiCOLON 304
Neperskaitytas pranešimas brolis » 2012 05 27, 12:49
Tai taip išeina kad lipni juosta irgi tiktų :) Svarbu laiko, ane? Taip būtų galima ir variklį pakabint.
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2012 05 27, 13:34
Restauruotų šarnyrų gumelės visos taip pritvirtinamos.
Greičiau ten šarnyras pareis, nei ta gumelė nukris. Jie tas šarnyro gumeles taip gal kokius 8 metus taip deda :D o gal ir ilgiau. Jei tau atrodo nepatvaru, gali 555 šarnyra įsidėt su gamykline gumyte, kuri mano nuomone blogiau laiko nei tokia su vielyte.
brolis
PranešimaiCOLON 304
Neperskaitytas pranešimas brolis » 2012 05 27, 17:12
Žinosiu :) Tiesiog man atrodo nelabai kaip.
Ant Geg 29, 2012 8:14 am
papildyta:
Jau pradėjo girgždėt ir sukant vairą. Ypač sukant į dešinę. Baisu važiuot darosi nors apžiurų centre rado tik vairo traukes susidėvėjusias. O jos gali girgždėti?
Prileisčiau į visas gumas tepalo bet nesinori prabadyt jų,kai nežinai kurioj tiksliai vietoj girgžda.
Tre Bir 06, 2012 8:11 pm papildyta:
Šiandien galantas po remonto servize 007.
Pakeista šakė ir traukių antgaliai. Prie to paties - priekinis keleivio pusės guolis. Girgždėjimo nebėra!
GodHate
PranešimaiCOLON 726
UžsiregistravoCOLON 2008 09 01, 21:40
AutomobilisCOLON Galant
SkypeCOLON godhate666
MiestasCOLON Kaunas/Norway
Neperskaitytas pranešimas GodHate » 2012 06 12, 00:32
Saunu :) pas mane ir girgzdukas atsirado masinai aukstyn zemyn siubuojant, varysiu ryt purtyti, ziuresiu kas kaip.
No point.
Mitsubishi Galant - '90m 1.8l - Retired
Mitsubishi Galant - '98m, 2.5l, Sport Edition.
