abs beda
- skirmukz
- PranešimaiCOLON 48
- UžsiregistravoCOLON 2009 09 08, 11:26
- SkypeCOLON skirmukz
- MiestasCOLON kelmes raj
abs beda
sveiki. atsirado dar viena problema mano 98m galante. bevaziuojant uzsidege abs lempute. nuskaites klaida supratau kad problema priekiniame kairiame rate. nusiemiau rata ir matau kad nukrites nuo savo vietos abs danratis(o gal vadinasi ir ziedas), toks kaip ziedas su dantukais is isorines puses, paziurejas idemiau pamaciau kad jis dar ir skiles. tai klausimas jums, ar galima toki nusipirkti autodaliu parduotuveje? jei taip ar nebus kosmine kaina? o gal tokia detale metosi pas ka nors garaze?
- PranešimaiCOLON 3563
Re: abs beda
hmm geras klausimas, siaip abs ziedai eina kartu su guoliu. aisku reiktu dometis ar toks daiktas parsiduoda atskirai. Bet ir jei voliojasi kazkur tai ji uzkalt reiktu kazkaip ten nemanau kad kas tai daro nes jis gali suluzht ir panasiai...
- skirmukz
Re: abs beda
klausiausi vivacite del to ziedo, tai parsiduoda tik kartu su granata, nes jis ten ant jos uzdetas ir yra, pamasciau ir nuvaziavau i lauzyna, neturejo bet patare klijuoti su epoksidke. gryzes namo pagalvojau kad jis ten apkrovos negauna,o luzo gal del to kad kazkoks akmenukas ar kas kito ikrito. pasveiciau ta vieta kur jis dedasi ir pati zieda patepiau epoksidkes ir uzmoviau, ten kur truko liko tarpelis( menkas gal britvute tilptu) kita diena patikrinau su atsuktuvu kaip laikosi, o laikosi gerai. abs klaidos nebemeta ir puikiai veikia. tikiousi ilgam
Re: abs beda
Nenoriu nuvilti, bet bus ne ilgamskirmukz rašėCOLONklausiausi vivacite del to ziedo, tai parsiduoda tik kartu su granata, nes jis ten ant jos uzdetas ir yra, pamasciau ir nuvaziavau i lauzyna, neturejo bet patare klijuoti su epoksidke. gryzes namo pagalvojau kad jis ten apkrovos negauna,o luzo gal del to kad kazkoks akmenukas ar kas kito ikrito. pasveiciau ta vieta kur jis dedasi ir pati zieda patepiau epoksidkes ir uzmoviau, ten kur truko liko tarpelis( menkas gal britvute tilptu) kita diena patikrinau su atsuktuvu kaip laikosi, o laikosi gerai. abs klaidos nebemeta ir puikiai veikia. tikiousi ilgam
- PranešimaiCOLON 68
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 26, 09:58
- AutomobilisCOLON '97 Galant "Ryklys"
Re: abs beda
Skirmukz, su kokia epoksidke klijavai? Nes jos nevienodos...
Man labiausiai patiko kažkokia dviejų komponentų "Cold weld" iš "senių", specialiai skirta klijuot metalams.
Prieš tai bandžiau estišką EPO-2 - jie gerai suklijuoja medį, bet metalą nelabai.
'97 2.0L Vyšninis "Ryklys"
- skirmukz
Re: abs beda
stai tokie . vis dar laikosi ir abs veikia, jei per ziema atsilaikys vadinasi klyjai geri kazkada tokius pacius naudojau kai traktoriui hidraulio vamzdelis buvo prasitrynes del neteisingo montavimo, tai tepem kaip laikina, kad namo parvaziuoti, o jau bemaz 2 metai tas laikinas laikosi
