Colt pakaba
- ZyXEL
- PranešimaiCOLON 11305
- SkypeCOLON zyxelis
Colt pakaba
Taigi taigi, atėjo žiema (jau šįryt vargau su grandikliu) ir va sakau gal profilaktiškai reikėtų pasičekint važiuoklę savo coltukui... Po visų ten dažymų pradėjo lįst įdomūs galai, o kadangi klubo ore tvyro paranojos koncentratas- pistoletiškai persiduoda ji ir man Sukant į dešinę ant kokio kelio su duobėm ar šiaip varant per kokį senamiesčio grindinį girdisi kokis tai bildesys kairiam priekiniam rate bet toks gal labiau ne metalo trinimosi (kaip donix sakė ala granata), o kokios tai plastmasės daužymasis (kaip koks varžtas kur į vėdinimo sistemą įkritęs būtų) Aišku galiu ir klyst (kas atkalęs ant gedimų ausis galėtų geriau pasakyt)...
Taigi išvada: rytoj reikia važiuot persiaut mašinai batus, tai sakau prie to paties galėtų kas nors ir važiuoklę prižvelgt ir dar reiktų galines stabdžių kaladėles pakeist nu ir prie viso to gėrio dar ir paveržt generatoriaus dirželį (spėju jis ten cypauja prie mažų apsukų, kartais šiaip cypt pradeda, pagazuoji- nustoja) Laiko ne milijonas- reiktų, kad kas nors nemaltų š ir viską normaliai padarytų Kad nereiktų po to 10 kartų dar važiuot broko taisyt
Gal kas gali paporint čia dėl to bildesio ar patart kokį servisiuką/garažiuką, kur man viską galėtų diagnozuot/patvarkyt? Būčiau dėkingas už bet kokias mintis
Bus kokia stabilizatoriaus gumele ar trukute pasidevejus ir duoda ji bildesi.
Nekisk pries ziema pinigu ir lauk kol jau pasireiks taip kad galetum diagnozuot kas, o ne dabar vaiduoklius gaudyt. Pavasari manau jau bus aisku kas kur ir kodel ir tada susitvarkysi.
- ZyXEL
LIRO pripasakojo, kad kaladėlės pas juos kainuoja 36Lt (malaizija) arba 39Lt (taivanis) Ką imt? Kur gaut geresnes ir kas tos geresnės (jei tos blogos)? Granatos dar nepirksiu, gal bekeičiant ratus dar apžiūrėsiu kaip iš išorės ar gumos sveikos, pasukinėsiu ratus (gal ką išgirs) tada bus matyt... nauja japoniška 169Lt
Pas ką chebra dabar tokius zaprastus darbelius ala kaladėsių pakeitimas darotės? Kaip tie, kurie pas Vygi važinėjot, pas ką nubėgot?
- Pliustas
- PranešimaiCOLON 3141
- AutomobilisCOLON Eclipse 1G
po Vygio dar nieko galima sakyt nedariau avtamabiliui, nu tik skriemuliatoriu alkunes keite TSi meistriuks, patenkintas likau darbo ir kainos santykiu. Dabar va planuose alkunkes riebokshliu ir konmtpentsatorius pasikeist ten pat. Beliko smulkmenele - FINIGAAAAIZyXEL rašėCOLONLIRO pripasakojo, kad kaladėlės pas juos kainuoja 36Lt (malaizija) arba 39Lt (taivanis) Ką imt? Kur gaut geresnes ir kas tos geresnės (jei tos blogos)? Granatos dar nepirksiu, gal bekeičiant ratus dar apžiūrėsiu kaip iš išorės ar gumos sveikos, pasukinėsiu ratus (gal ką išgirs) tada bus matyt... nauja japoniška 169Lt
- Drumbash
- PranešimaiCOLON 1792
- MiestasCOLON Šiauliai
pasichekink stabilizatoriaus gumas 16vnt * 2lt ir gali buti priekines shakes sailentblokai. Kazkas apie 20-30lt kiek pamenu. O granatas gali pamirshti
citramonas kupinis.
http://www.zaliauskai.lt
- ZyXEL
A kode taip sakai? Tipo ar įmanoma kaip nors iš išorės plika akim (kas ir ant pakeltos mašinos kai padangas keis) pažiūrėt ką nors? Kode te 16vnt?Drumbash rašėCOLONpasichekink stabilizatoriaus gumas 16vnt * 2lt ir gali buti priekines shakes sailentblokai. Kazkas apie 20-30lt kiek pamenu. O granatas gali pamirshti
- Drumbash
tode kad yra stabilizatorius ir jis tvirtinasi su varztu skarda tokia ir po keturias gumeles dedasi. Pamatysi tik pasikeles ant pakelejo ir su montiruote pakelnojas wiska.ZyXEL rašėCOLONA kode taip sakai? Tipo ar įmanoma kaip nors iš išorės plika akim (kas ir ant pakeltos mašinos kai padangas keis) pažiūrėt ką nors? Kode te 16vnt?Drumbash rašėCOLONpasichekink stabilizatoriaus gumas 16vnt * 2lt ir gali buti priekines shakes sailentblokai. Kazkas apie 20-30lt kiek pamenu. O granatas gali pamirshti
citramonas kupinis.
- Pliustas
mes matosui gal kokius 3 sykius per valanda pakeitemshafioras rašėCOLONP.s. stabdziu kaladeles pasikeist gali pats be dideliu sunkumu, jei turi irankius as sau pasikeiciau per kokia valanda..
- ZyXEL
Nu matai, pas matosą diskiniai stabdžiai, o pas mane gale gi bugnai stovi- diskinius dabar ir aš pasikeisčiau, o va ką su bugnais daryt tai bbž...Pliustas rašėCOLONmes matosui gal kokius 3 sykius per valanda pakeitemshafioras rašėCOLONP.s. stabdziu kaladeles pasikeist gali pats be dideliu sunkumu, jei turi irankius as sau pasikeiciau per kokia valanda..
- ZyXEL
Jeigu papasakotum veiksmų seką- pabandytumėm gal su kuo pas ką kaip nors kąshafioras rašėCOLONP.s. stabdziu kaladeles pasikeist gali pats be dideliu sunkumu, jei turi irankius as sau pasikeiciau per kokia valanda..
- ZyXEL
Nu aišku, reiškias vis tiek aš pats nieko ten nepamatysiu... Bet kodėl granatas pamiršti? Būtų gerai aišku pamiršti...Drumbash rašėCOLONtode kad yra stabilizatorius ir jis tvirtinasi su varztu skarda tokia ir po keturias gumeles dedasi. Pamatysi tik pasikeles ant pakelejo ir su montiruote pakelnojas wiska.ZyXEL rašėCOLON A kode taip sakai? Tipo ar įmanoma kaip nors iš išorės plika akim (kas ir ant pakeltos mašinos kai padangas keis) pažiūrėt ką nors? Kode te 16vnt?
