Puslapis 12
eclipse stabdziu rem komplektas
ParašytasCOLON 2005 10 22, 11:14
Hoplitas
Man reikia tokio daikto, tureciau eiline masina nueiciau ir nusipirkciau, bet kadangi turiu eclipsa is manes reikalauja cilindriuko diametro. Nes tipo pas juos kataloguose nera eclipso isvis (pard -lirosta). Tai gal galit pasakyti koks diametras to cilindriuko ar betn nuo kokios auto ieskot?
Re: eclipse stabdziu rem komplektas
ParašytasCOLON 2005 10 22, 11:29
ioma
Hoplitas rašėCOLONMan reikia tokio daikto, tureciau eiline masina nueiciau ir nusipirkciau, bet kadangi turiu eclipsa is manes reikalauja cilindriuko diametro. Nes tipo pas juos kataloguose nera eclipso isvis (pard -lirosta). Tai gal galit pasakyti koks diametras to cilindriuko ar betn nuo kokios auto ieskot?
nebandei panašių metų galanto pritaikyti?, aišku modelio su 4g63, juk identiški agregatai, turėtų tikt :roll:
ParašytasCOLON 2005 10 22, 11:33
Hoplitas
tai kad nieko as dar neardziau pasake reikia pakeist (kai stabdziu diskus keiciau) , remonta atlikciau telsiuose o detales reikia susipirkt kaune. Tai va ir klausiu jusu gal kas keitet ir zinot nuo ko tinka
Front brakes
cylinder I.D Type M-R44V
mm/in 53.9 (2 1/8 )
Clearance adjustment Automatic
Rear disc brakes
Type AD30P
Cyl~itl;.~. 30.1 (13/16)
Clearance Automatic
TAsi cia kaip suprantu yra stabdziu cilindriuko diametras?
ParašytasCOLON 2005 10 22, 12:26
gazas
geriausia butu paciam issimatuot, nes nevisada sutampa duomenys kataloguose. cia as konkreciai apie stabdziu remkomplekta :)
ParašytasCOLON 2005 10 23, 09:45
O tu nuvaryk i Tekstara Verkiu 45 -ten toks maladiec bachuriukas manau neklaus taves kokio diametro cilindriukas -jis viska pakankamai gerai zino ;)
ParašytasCOLON 2005 10 23, 10:07
Hoplitas
marius rašėCOLONO tu nuvaryk i Tekstara Verkiu 45 -ten toks maladiec bachuriukas manau neklaus taves kokio diametro cilindriukas -jis viska pakankamai gerai zino ;)
Tai kad as Kaune o ne Vln
ParašytasCOLON 2005 10 23, 22:02
as irgi tokio komplekto ieskojau pirkt, ta pati problema, visur klausia diametro (vilniuj), kai matavau man rodos isejo 68mm :roll: bet cia reiktu pasitikrint.. rodos didziausias is visu kuriouos siulo pagal katalogus..
ParašytasCOLON 2005 10 24, 10:15
Hoplitas
Jarka rašėCOLONas irgi tokio komplekto ieskojau pirkt, ta pati problema, visur klausia diametro (vilniuj), kai matavau man rodos isejo 68mm :roll: bet cia reiktu pasitikrint.. rodos didziausias is visu kuriouos siulo pagal katalogus..
Tai tu pasikeitiai? Tai gal prisimeni nuo kokios masinos tinka? Galanto GTI tinka ar ne?
ParašytasCOLON 2005 10 24, 19:25
as ispradziu buvau blogai pamataves, tai niekur tokio nerado :oops:
galvoju kas per š.. negali but kad nebutu.. pamatavau dar karta ir gavos man 68mm (ar kiek ten) vien zodziu toki jie turejo savo kataloguose. pirkt nepirkau, tiesiog pamankstinau cilindriuka pakeiciau stabdziu diskus. kol kas vazineju, bet va ziemai butinai pirksiu..
ParašytasCOLON 2005 10 24, 19:27
nesu tikras ar ten pagal katalogus nuo galanto irgi ejo.. buvo atskirai eclipsei, nors kazka sake kad galima paderint ir nuo galanto..
ParašytasCOLON 2005 10 24, 23:37
Hoplitas
tainegi niekas nieko konkretaus negali pasakyti?
ParašytasCOLON 2005 10 24, 23:40
tai tu blin i kokia parda ten kokiam kaime eini ka nieko nezino as va kai savai ieskojau tai nuejas pasivarciau katalogus ir susiradau viska ten raso ir kokia suportai ir kokios kalades ir koks kelmas ir granatos kokios tu maziau sik miltais arba ieskok dalim eklipso arba galanto 2L arba daryk kaip TSI nusipirk sigmos suportus su naujais diskai ir kaladem ir uzsimauk ir stabdys geriau ir atrodys geriau :wink: finishas
ParašytasCOLON 2005 10 25, 00:36
Hoplitas
Riebus rašėCOLONtai tu blin i kokia parda ten kokiam kaime eini ka nieko nezino as va kai savai ieskojau tai nuejas pasivarciau katalogus ir susiradau viska ten raso ir kokia suportai ir kokios kalades ir koks kelmas ir granatos kokios tu maziau sik miltais arba ieskok dalim eklipso arba galanto 2L arba daryk kaip TSI nusipirk sigmos suportus su naujais diskai ir kaladem ir uzsimauk ir stabdys geriau ir atrodys geriau :wink: finishas
As miltais nesiku, kaimas vadinasi Kaunas o parduotuve turetu buti viena geriausiu (lirosta) nes specializuojasi tik japonisku auto dalimis, Man reika suzinot diametra arba kasnos patvirtintu kad nuo kurio kito mitsu modelio tinka. Stabdziu diskai jau pakeisti tad nieko naujo nezadu bedaryt tik pabaikt ka praejau
ParašytasCOLON 2005 10 25, 07:26
gazas
tai pasiimk kelis tuos komplektus, kurie netiks - nuveshi atgal
ParašytasCOLON 2005 10 25, 08:13
Hoplitas
gazas rašėCOLONtai pasiimk kelis tuos komplektus, kurie netiks - nuveshi atgal
Matai kad taisyt noriu namuose taip pigiau butu nei kaune, jei kaune tvarkyciau tai net galvos nesukciau
