galant galiniu suportu rem komplektas
ParašytasCOLON 2010 07 02, 00:05
metallcipa
sveiki gal kas zinot galeciau isigyt 97galanto 2.5 galiniu suportu rem komplekta? isieskojau rodos visa miesta, nei akuroj nei tanagroj nei kur kitur neradau:( gal kas zino kokia slaptaviete:)?
Re: galant galiniu suportu rem komplektas
ParašytasCOLON 2010 07 02, 00:57
metallcipa rašėCOLONsveiki gal kas zinot galeciau isigyt 97galanto 2.5 galiniu suportu rem komplekta? isieskojau rodos visa miesta, nei akuroj nei tanagroj nei kur kitur neradau:( gal kas zino kokia slaptaviete:)?
O miestas tai cia koks kuri isieskojai?
Liro galima uzsisakyti ir pristatys manau per max 2 savaites.
ParašytasCOLON 2010 07 02, 02:39
audryz
jei kaune tai 3 eiguliuose yra priesais topoli parduotuve turi turet nes as priekinius naujus suportus ten pirkau per sav atveze
ParašytasCOLON 2010 07 02, 10:38
tekstaroj turi.
ParašytasCOLON 2010 07 02, 19:00
evaldas3
Eolte turi turet as neperseniausiai pirkau
ParašytasCOLON 2010 07 02, 19:48
Rollis
audryz rašėCOLONjei kaune tai 3 eiguliuose yra priesais topoli parduotuve turi turet nes as priekinius naujus suportus ten pirkau per sav atveze
Jei ne paslaptis,kiek mokejai?Man irgi greitu laiku reiks restauruoti arba keisti
ParašytasCOLON 2010 07 03, 03:18
audryz
nepaslaptis uz abu priekinius suportus 1200lt
bet jei grazini senus tai grazina tau apie 300lt atgal kaj atiduodi senus
ParašytasCOLON 2010 07 03, 13:35
atsiprasau, bet as noriu giliai pasijuokt
100lt pilnas suporto atrestauravimas
Jei kazka daryt uz tokias sumas tai daryt teisingai, det didesnio diametro diskus ir kitus suportus, o ne is tu paciu supistu 256 mm diametro disku spaust vaska.
ParašytasCOLON 2010 07 05, 23:51
audryz
jeigu buciau buves lt buciau restauraves cia tokiu dalyku nieks nedaro
ParašytasCOLON 2010 07 06, 01:41
audryz rašėCOLONjeigu buciau buves lt buciau restauraves cia tokiu dalyku nieks nedaro
o tai ko neuzsakei tada 276 mm diemetro diskui skirtu suportu ?
ParašytasCOLON 2010 07 06, 15:00
audryz
ne pats uzsakinejau viska ir kazkajp nepagalvojau apie didesnius ir geresnius
ParašytasCOLON 2010 07 07, 01:12
A jum cia kaip, standartiniu neuztenka, dalyvaujat ralyj, ar kacergoj kas savaitgali sukat?
ParašytasCOLON 2010 07 07, 11:26
redline rašėCOLONA jum cia kaip, standartiniu neuztenka, dalyvaujat ralyj, ar kacergoj kas savaitgali sukat?
man tai mieste neuztenka tu maziuku, pavazinejau su SE galantu, tai stabdymas visai kitas. Tai mastau jau apie upgreida, kuris visai nebrangus.
ParašytasCOLON 2010 07 07, 23:32
Roliz rašėCOLONredline rašėCOLONA jum cia kaip, standartiniu neuztenka, dalyvaujat ralyj, ar kacergoj kas savaitgali sukat?
Stabdziai tik bailiams
O i tema tai nzn kaip reikai mieste vazinet, kad standartiniu stabdziu neuztektu
ParašytasCOLON 2010 07 07, 23:39
Martynas
redline rašėCOLONO i tema tai nzn kaip reikai mieste vazinet, kad standartiniu stabdziu neuztektu
Nuo tada kai žali, rečiau radarus gauna
