kazkas labai bilda vairuotojo priekineje puseje
ParašytasCOLON 2010 05 18, 23:33
RicardasX
OK, turiu spejima jog bus stabdziu kaladeles, salentblokai, sarnyras, stabilizatorius. Pvz geriausia girdysi bildejimas toks labai aiskus, atrodo lyg detale kazkokia butu atsipalaidavusi ir trankosi i metala, kai vaziuoji zvirkeliu arba pvz kai dyzeliukiu ijungi pvz 3 begi kai vietoj 3 turetum jungti 2, auto netraukia, del mazu apsuku ir bilda labai
spekit kame bus problema ? vairuotojo priekineje puseje
Re: kazkas labai bilda vairuotojo priekineje puseje
ParašytasCOLON 2010 05 19, 00:24
o gal i servisa vaziuok ?
ParašytasCOLON 2010 05 19, 05:25
RicardasX
ciuju reikes, bet dar jie ten priburs, kad netik kazkas sugede, o ir dar kazkas blogai yra ir t.t
ParašytasCOLON 2010 05 19, 19:45
deividelis
man taip buvo sukiau sukiau galva kas gali pilded
sarnyrai visakas ciki, tai tada isiaiskinau, kad priekine varyklio pagalve, atrama kur pacem prieki stovi prie radijatoriaus nu nzn kaip rykli kur ji stovi, nes pas mane 94m galantas, klausiau ji apie 50lt kainuoja
ParašytasCOLON 2010 05 19, 20:19
RicardasX
na pas mane varyklio pagalve viskas ok
problema - sarnyruose
tik dabar idomu ar gales atrestauruoti
beja gal kas zinote kiek nauji kainuoja ?
ParašytasCOLON 2010 05 19, 20:39
stanislovas
RicardasX rašėCOLONna pas mane varyklio pagalve viskas ok
o kodel gali negalet atrestauruot,tai pigiau,naujas ziurint kuris tau keist reikia bet kainos ju panasios apie 200lt
ParašytasCOLON 2010 05 20, 09:30
Renka
Labas, na pas mane ir buvo panasaus kaip tau, nuvariau i technine kad ten paziuretu bet rankas kelia tipo viskas gerai niekas nekleba bet va po kiek laiko pats atradau kad ten bildejo sarnyras ten jie yrea du tai buvo tas lenktas tai, ji restoravau na sumokejau astuonesdesimt lt jei neklystu ir ok viskas nuo to laiko buvo. Taip pat pask buvo ir kitoje puseje ir nuvariau i technine nieko jie ten nerado sako viskas gerai tai iskarto supratau kad ten ta pati beda kaip ir buvo tai net neziurejes restoravau ta sarnyra ir pataikaiu kad ten tas ir ok viskas
na tau gal visai kitaip nezinau papasakojau kaip man buvo na tiesiog panasiai kaip tu cia pasakojei
ParašytasCOLON 2010 05 21, 21:34
RicardasX
aiskumelis , tai restauracija 100~ kainuos reiskias
nors gal pigiau galima bus rasti
