Stringa stabdziai
ParašytasCOLON 2010 03 29, 20:33
Tai va iskilo tokia problema, trecia diena nesuprantu kas per beda. Isedus ryte i masina ir pravaziavus kokius 10km, jokiu problemu nesimato, bet toliau vaziuojant kyla vibracija priekyje kairiame rate ir kuo toliau tuo smarkiau. Islipus is masinos girdziu kai spirga rate kazkas, spjauni ant rato iskart nugaruoja ir smarve didziule nuo kaip deganciu stabdziu kaladeliu ar disko. Nuveziau i servisa, na perziurejo viska, ratas nestringa, stabdzius minke pakele ant stendo ne viena karta, viskas ok, kuo puikiausiai atisleidzia, pravale suporto cilindriuka. Na maniau beda baigta. Na ir ka vel po koki 15km ta pati beda.
Neisivaizduoju kas per nesamone
Re: Stringa stabdziai
ParašytasCOLON 2010 03 29, 20:46
Na pas mane buvo tas pats neperseniausiai
pramankštinau suporto cilindriuką ir to pakako.. tai jei vieną pramankštino, tai gal kitas irgi stringa
..na vibracija ir dėl pusašių gali būt..
ParašytasCOLON 2010 03 29, 20:47
Tomukas999 rašėCOLONNa pas mane buvo tas pats neperseniausiai
Kad beda tam paciam rate, islipes patikrinau, vel tas pats karstis ir smarve nuo rato
ParašytasCOLON 2010 03 29, 20:52
Na stebūklų nebūna
dėl kažkokių priežasčių laisvai nevaikšto cilindriukas
, blogai gal išvalė..
ParašytasCOLON 2010 03 29, 21:00
Na ryt vel priduosiu atgal ir liepsiu isvalyti pilnai ir tvaringai. Jei nepageres, nuvesiu i kita servisa, tada manau pasimatys ar mestru rankos kreivos, ar tikrai beda ne tame.
ParašytasCOLON 2010 03 29, 21:02
vinciunia1
Ir man prieš kokį mėnesį buvo taip pat kairiame rate. Visi požymiai tokie pat kaip pas tave, t.y. užkaisdavo ant tiek, kad vibruodavo ratas ir viskas svildavo. Po poros tokių pasivažinejimų išsiardžiau stabdžius, pramankštinau cilindriuką. Tiesa dar teko pašlifuot truputį st. kaladėles su grubiu šlif. popieriumi, nes cypė (matyt perkaitinau), o surinkinedamas sutepiau spec. tepalu suportams (Autoaibėje 11Lt.)
Dabar kolkas viskas gerai, matyt padėjo
ParašytasCOLON 2010 03 29, 21:14
Na man irgi jau ne primas kartas, kai suporto cilindriukas stringa, na bet kad taip ziauriai nera buve
Na jei smikiai neustvarkys, setadieni pasiimsiu kelta servise pas draugeli ir pats prasitikrinsiu ir issivalysiu viska
ParašytasCOLON 2010 03 30, 12:08
Nu va, isrrinko, nsuveite cilndriuka, pravale visa suporta, sutepe su vario tepalu, nu kol kas viskas ok
Plius pakeitem stabdziu skysti.
ParašytasCOLON 2010 03 30, 23:38
Bondas_007
na va
kaip tik norejau jau litanija israsyti apie "mankstinamus suportus" tas toks mankstinimas ir kokio wd ar panasaus panaudojimas tai padeda (jei padeda) tik labai trumpam ir ilgai nelaiko tol kol nebus perrinktas suportas normaliai ir suteptas specialiu tepalu...
