Problemos su Carisma
Rezident
- PranešimaiCOLON 22
- UžsiregistravoCOLON 2010 01 19, 13:56
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma 1.6 16v 1988
- SkypeCOLON regimantas1988
Sveiki, as naujokas forume taciau Carisma turiu metus laiko. Turiu pora problemu. Gal galesite patarti
Padariau diagnostika rado problema "gazo pedalo padeties daviklis prie ipurskimo sklendes" man ten papasakojo kad man neruguliuoja kuro ir oro srauto tad turetu nelikt traukos ir ryti nezmoniskai na bet kaip kuro sanaudos liko tokios taip ir yra o kaip trauke taip trauke. Kame cia problema? O kita cia kaip pastebejau aktuali problema barskejimas gale. Kiek varau i serviza sako kad viskas ok bet kaip barska taip barska. Bet kuomet paduoda gero saltuko su dregme barskejimas apryma gal ka pakeisti gale reiktu kad ta barskesi panaikinti? Ir galutinai daedusi problema perjungent pavaras kazkas cypsi keiciau tas plasmasikes vistiek liko tas cypsejimas. Gal kas susidoroje esat su ta problema? Buciau dekingas uz info.
- extremalas
- PranešimaiCOLON 33
- UžsiregistravoCOLON 2010 01 13, 21:12
- AutomobilisCOLON Mitsubishi carisma 1.6 16valve
Re: Problemos su Carisma
sweikas,
o tiksliau kas ten pas tave barska? pas mane kai barskejo, tai pakeiciau salenblokus ir tada ok. paskui barskejo panele ir vidine abloske priverziau ja ir tada viskas ok. tai parasyk kas tau tiksliau barska.
____________________________
mitsubishi carisma 1995 1.6 16v.
Rezident
Paneles as ir jau verziau bet kad visvien briedas gaunasi kazkur dar barskesys o seip didziausia beda kuomet pasigauni koke duobe ar nelygumus kelyje garsas lyg ir isorineje masinos dalyje taciau negaliu vaziuojant buti bagazineje arba po masina ir girdeti kurioje vietoje...
- Kadras
- PranešimaiCOLON 181
- AutomobilisCOLON Carisma
Del "gazo pedalo daviklio" pas mane irgi buvo jo problema neveike patare pakeist pakeiciau bet pakitimo jokio...nors man tada budavo nesamoniu kad kura rydavo kai kada...ta davikli pasitikrink imanoma ar jis gyvas ar ne turint testeriuka...o del barskejimo tai pas man priekyje yra kazkas ir nieks neranda servisai spelioja gal tas gal anas...tai ateis pavasaris bandysiu pats ziuret ir tvarkyt taip ir su auto daugiau susipazinsiu...idomu kur Vilniuj nebrangiai ir gerai tvarko vaziuokleRezident rašėCOLONSveiki, as naujokas forume taciau Carisma turiu metus laiko. Turiu pora problemu. Gal galesite patartiPadariau diagnostika rado problema "gazo pedalo padeties daviklis prie ipurskimo sklendes" man ten papasakojo kad man neruguliuoja kuro ir oro srauto tad turetu nelikt traukos ir ryti nezmoniskai na bet kaip kuro sanaudos liko tokios taip ir yra o kaip trauke taip trauke. Kame cia problema? O kita cia kaip pastebejau aktuali problema barskejimas gale. Kiek varau i serviza sako kad viskas ok bet kaip barska taip barska. Bet kuomet paduoda gero saltuko su dregme barskejimas apryma gal ka pakeisti gale reiktu kad ta barskesi panaikinti? Ir galutinai daedusi problema perjungent pavaras kazkas cypsi keiciau tas plasmasikes vistiek liko tas cypsejimas. Gal kas susidoroje esat su ta problema? Buciau dekingas uz info.
Rezident
Tai as ir galvojau kad man kura ryje bet blin jug ziema kur cia nerys kai sildai masina i diena 3-4 kartus jau geria sildai plius lauke visad -8 -15 nu tai ir srebe kaip tankas...
Pas Carismas kiek teko skaityti rusiskuose ir norvegiskose forumose issidevi amortiku stakanai ir nuo to gaunasi barskejimas uzvaziavus ant didesnes duobes ar sukant staigu, dideli posuki. Normalu, kad servisas tos problemos neras, nes reikai imti amortika lauk. Bet pas mane tokiu pasaliniu garsu nera. Kazkada buvo barskejo checbeko dangtis, tai pareguliavau spyna dabar nei garso. O del pavaru dezes tai nesupratautaves Rezident, ka ten tau per plastmasiukus keite
Rezident
As nelb ka raukiu apie mechanika tai papasakosiu galbut juokingai
yra pavaru svirtis ir is jos zemyn eina toks strypas, po masina palindus matosi kaip jis susijunge su kitu ir ties sujungimu dedasi plasmasiukai tai tuos pakeite ties dveis sujungimais. O po to vel jungesi su spyrokle ir galutinai i ta viena kur krumpleracius permetineja ten dedasi spyroklike toke ir va ji kiek man daeina cypsi kaip pasiutus nes yra surudijusi.
Na jei surudijusi ir del to cypia tai arba isimk ir dek kita arba jei nori sutaupyk isimk senaja ir bandyk rudis nuvales atgaivint, sutept.Rezident rašėCOLONAs nelb ka raukiu apie mechanika tai papasakosiu galbut juokingaiyra pavaru svirtis ir is jos zemyn eina toks strypas, po masina palindus matosi kaip jis susijunge su kitu ir ties sujungimu dedasi plasmasiukai tai tuos pakeite ties dveis sujungimais. O po to vel jungesi su spyrokle ir galutinai i ta viena kur krumpleracius permetineja ten dedasi spyroklike toke ir va ji kiek man daeina cypsi kaip pasiutus nes yra surudijusi.
- brylius
- PranešimaiCOLON 621
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 21, 12:59
- SkypeCOLON brylius
Jei kalbant apie Carismos barskejimus, tai priekyje pvz kaip man buvo. Nusipirkau, pavazinejau, pradejo barsketi. Turiu drauga, jis tvarko masinas, tai visa iskrate, islauze, sako nesuprantu, viskas ok, vaziuokle ledine. Tai beliko tik amortizatoriai. Nusipirkau du japancus amortikus, uz kuriuos suplojau tikrai nepigiai, pakeite ir bedos kaip nebuta. Isemus senus priekinius, ir paklibinus juos, jie turejo laisvuma. Tad problema aiski buvo. Priekyje beda issprendziau, taciau, kaip kolegos cia minejo, yra ir pas mane barskesys gale. Lyg bagazinej, lyg...na nezinau, barska varant per duobes didesnes ir siaip posukiuose jei greiciau suki... Tai va
- xekrax
- PranešimaiCOLON 493
- UžsiregistravoCOLON 2010 03 07, 19:25
- SkypeCOLON xekrax
- MiestasCOLON Kupiškis-Vilnius
galinius celinblokus tada keisk
pas mane taip buvo gale, kad barškėdavo lyg bagažinė
Carisma 98m. 1.6l
