Galant - Kaistantys ratai
ParašytasCOLON 2009 03 31, 11:59
Boog
Sveiki. Turiu galant 97m.
Bėdos aprašymas:
Automobilis dvi savaites prastovėjo kieme su užtrauktu rankiniu stabdžiu. Šiek tiek pavažiavus abu priekiniai ratai pradėjo kaisti o iš vienas net rūkt pradėjo. Nieko nelaukę su draugai nuėmem ratą ir suportą padaužėm su plaktuku. Dumai neberūksta, bet kaista ir toliau. Kitas ratas, kuris iki šiol tik kaito, nuvažiavus keletą kilometrų pradeda smirdėti. Turbūt jam irgi nebedaug trūksta iki rūkimo stadijos.
Kiek pasikonsultavau su draugais, kiek šiame forume paieškojau informacijos apie galimą gedimą, tai buvau įsitikinęs, kad nedirba suportai arba cilindriukai.
Šiandien nuvežiau į tokį serviziuką - paprašiau kad pažiūrėtų. Apart meistrų, pas mane didelė bėda: veiksmas vyksta per abs, kuris, kaip supratau, blogai varinėja cilindriuką - negražina oro atgal ar kažkas panašaus. Žodžiu reikia rimto remonto.
Klausimas būtų toks - Ar taip gali būti tik nuo stovėjimo? ir dar abiejuose priekiniuose ratuose.... Iki tos nelemtos dviejų savaičių prastovos viskas buvo gerai.
Ir dar labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie galimas remonto išlaidas. Nežinau kiek pinigų taupyti
Re: Galant - Kaistantys ratai
ParašytasCOLON 2009 03 31, 12:11
Manau, kad ne nuo stovėjimo viskas atsitiko... Pirmą kartą girdžiu tokį bajerį dėl ABS, bet visko gali būti, kad ir toks variantas.
Gali mėginti fiziškai atjungti ABS pompą ir žiūrėti, ar nebekais. Po to gali sekti pompos arba ABS kompo keitimas...
O šiaip paieškok, kas užsiima grynai ABS sistemų remontu, jie tikrai geriau už paprastus meistrelius turėtų nustatyti bėdą.
ParašytasCOLON 2009 03 31, 12:33
Boog
Tai kaip suprantu, bet kada galiu atjugti abs sistemą? tada važinėčiau paprasčiausiai, lyg iš viso nebūtų abs ir nereiktų didelių išlaidų sistemos remontui?
ParašytasCOLON 2009 03 31, 12:34
Jeigu tikrai bėda ABS, tada padės
Išimk ABS saugiklį pradžiai
ParašytasCOLON 2009 03 31, 12:55
Boog
Pabandžiau - nepadėjo
Išėmiau saugiklius. apvažiavau aplink kvartalą, tai kai grįžau į vietą, vienas priekinis ratas dar nebuvo spėjs labai sušilti o kitas jau su kvapeliu.....
ParašytasCOLON 2009 03 31, 13:56
Tai ne prie ko tada, nes pompa ABS neturėtų visai veikti ir sukelti slėgio sistemoje.
Greičiausiai vistik bus suportai stringantys, važiuok pas kitus meistrus
ParašytasCOLON 2009 04 01, 16:51
Boog
Taip ir padariau, kolega
Ką tik grįžau iš kito meistro. Viską sutvarkė prie mano akių. Dešiniojo rato sistemos ganėtinai stipriai nukentėjo: padegęs diskas, nuo didelio karščio turbūt bus pažeistos stabdžių kaladėlės. Pats cilindriukas buvo baisiai prikirmijęs. Dabar tvarkėm tik cilindriuką. Diskas ir kaladėlės greitu laiku irgi teks keist, kaip suprantu.
Įdomu tik su kairiuoju ratu. Ans man irgi kaito, mažiau nei dešinysis, bet kaito. Tačiau meistras jame nerado nieko neįprasto ir tvarkyt neprireikė, tik prišvirkštė ten kažkokio brudo.
Sumokėjau 40 lt. Normali kaina?
ParašytasCOLON 2009 04 01, 16:58
Normali
Diskų ir kaladžių kainą rasi Galant remonto temoj:
forumas/viewtopic.php?f=28&t=4994
ParašytasCOLON 2009 04 01, 19:14
Grogis
Boog rašėCOLONTaip ir padariau, kolega
,okad kitas kaito tai paprasciausiai todel, kad stabdei.nuo stabdymo irgi kaista stabdziu diskai
ParašytasCOLON 2009 04 03, 08:49
Idomu kas per meistreliai, kad nemate prikirmijusio cilindriuko
Pasakas apie ABS pradejo pasakot :/
ParašytasCOLON 2009 04 03, 09:51
Walde
Kevinas rašėCOLONIdomu kas per meistreliai, kad nemate prikirmijusio cilindriuko
tai, kad siais laikas pilni servisai Siknarankiu
ParašytasCOLON 2009 04 22, 18:15
na gal ne siknarankiu, o tarkim tokiu kurie priburia kosminius gedimus ir paskui paima kaip uz tu kosminiu gedimu tvarkyma, o realiai tarkim cilindriuka reik tik prikelt. Panasiai kazkada man buvo, kai pradejo dideliu greiciu vaziuojant trukciot-tampyt i viena puse, itariau kaladeliu strigima, o vienam servise pradejo ir kazka apie abs burti, kad cia dideli darbai ir daug kainuoja...su dilde namuose praejau kaladeles ir pasibaige visi tampymai ir kirtimaisi....
