Eclipse 1G Targa
ParašytasCOLON 2009 01 29, 20:43
Mauseris
Sveiki, susiduriau su tokia bedele, turiu klipsa 94 metu targa ir kai pradejau atkelinet vaziuokle atsitrenkiau i siena, kadangi pagal katalogus rudo isvis kitokias priekines sakes. man butent reikia priekiniu sakiu abieju galiniu gumu, o isvis niekur net nerodo, kad tokios sakes pas mane buti gali. ka daryti? gal kas susiduret? kiek zinau ne viena tokia musu mazam kraste yra.
P.S. Gal atsiras dar kas kas turi tu aparata "targa" butu apie ka pakalbeti
Re: Eclipse 1G Targa
ParašytasCOLON 2009 01 30, 00:10
targa per dugna turetu tureti skersini sutvirtinimatodel shakiu forma gali skirtis
reiktu paimti tavo shake ir nuvaziavus i shrota prideti prie paprastos 1g ir paziureti esminius skirtumus jei is tikro yra
nes jie gali buti labia nereiksmingi
ParašytasCOLON 2009 01 30, 00:56
Mauseris
Seip as kataloguose ziurejau, tai sakiu forme ne biski, o net labai, o seip isvis netokia kaip parastu klipsu be nuimamo stogo. mano sake net pilnavidure, kokiu 5 cm storio, tvirtai suvirinta, o gumos isvis ne i tema su tom kurias katalogai duoda. net ziurejau amerikonus ten irgi netaip. Seip vienas pazistas siule gumas pagal uzsakyma darytis, sake padaro ka nori, tik vat kaip kokybe, kiek laikys toks daigtas. Visgi norisi kazko kas pritaikyta tam aparaciukui mano.
ParašytasCOLON 2009 01 30, 09:42
Pas visus 2,0 1G Klipsus NE TRAGAS, (usa euro japan ir kt. rinkom), shakes ir ju ivores vienodos, neprikalusomai nuo gamybos metu, rinko, turbo/ne turbo, fwd, ar awd, automatas ar mechanine. Pas 1G su 1,8 varikliu shakes yra "kudesnes" ir kitokios ivores "kudesnes".
Kalbant apie targas, tai idek foto, kaip ten ta shake ir ivores pas tave atrodo, nes jei netinka nuo 2,0 ir nuo 1,8, tai pagal matmanis turesi ieskotis tinkamu,arba, kaip minejai, daryt vienetines
ParašytasCOLON 2009 01 30, 10:56
o jei tu kalbejei apie poliuretano salenblokus tai jie tau laikys n kartu ilgiau nei originalai tik masinos vaziuokle bus zymiai kietesne
ParašytasCOLON 2009 02 05, 10:22
jeigu tarkos šakės skiriasi, tai gal Trachtibidochas dar turi jas
ParašytasCOLON 2009 02 05, 12:56
Sharas
As tai siulyciau nesukt galvos ir cia lietuvoj gamintis poliuretanines "gumas". tau pirmiau masina i zeme supus, negu tos gumos susideves
ParašytasCOLON 2009 03 01, 13:29
Drumbash
geras klausimas ar dar turiu shakes. Busiu lietuvoj kovo 2d. - 9d. tai paziuresiu. Bet kiek atsimenu sakes skiriasi
tai sekmes ieskant
p.s. su skeciu per lietu nereikia vazinet?
ParašytasCOLON 2009 03 06, 22:51
DestrOJ
Na shakes kaip shakes, juk 1g targos nera mitsubishi gamybos, jas perdarinejo is standartiniu modeliu kazkokia vokietijos imone
www.eclipse-targa.de priekine vaziuokle ta pati, nors pagal zinyna yra ten kazhkokiu skirtumu,bet nezymiu. Beje pats ieskausi tu gumu. butu idomu suzinoti ar kas gamina jas vilniuje, jei ne tai kur kitur ir mzd kokia kaina?
ParašytasCOLON 2009 03 07, 15:25
DestrOJ rašėCOLONNa shakes kaip shakes, juk 1g targos nera mitsubishi gamybos, jas perdarinejo is standartiniu modeliu kazkokia vokietijos imone
http://www.eclipse-targa.de priekine vaziuokle ta pati, nors pagal zinyna yra ten kazhkokiu skirtumu,bet nezymiu. Beje pats ieskausi tu gumu. butu idomu suzinoti ar kas gamina jas vilniuje, jei ne tai kur kitur ir mzd kokia kaina?
nu cia velei jumora su tuo gaminimu atskiroje imone
na bet kam ne px
ParašytasCOLON 2009 03 08, 12:10
DestrOJ
Gal netaip issireiskiau, na ne visa masina gamindavo, bet tik stoga perdarydavo. Na jei bent kiek vokishkai rauki pasiskaityk linka kur daviau ir ten parasyta apie modifikacijas kiek kainuodavo ir kaip pakito masinos svoris ir tt. ten parasyta ir kompanija kuri perdarinejo
ParašytasCOLON 2009 03 08, 21:27
DestrOJ rašėCOLONGal netaip issireiskiau, na ne visa masina gamindavo, bet tik stoga perdarydavo. Na jei bent kiek vokishkai rauki pasiskaityk linka kur daviau ir ten parasyta apie modifikacijas kiek kainuodavo ir kaip pakito masinos svoris ir tt. ten parasyta ir kompanija kuri perdarinejo
vokiskai siek tiek suprantu
bet neskaiciau
na va tas tavo patikslinimas jau labiau i tiesa panasu
ParašytasCOLON 2009 03 13, 20:57
Tai tipo cia ne gamykliskai targos ejo?
Nu blyn,turejau tokia masina,ir nieko net neitariau. Tai turbut cia tas vanduo i salona ir bega,nes prichalturinta.
Net nezinau,ar gumas pakeitus padetu,nes kraiposi tas kebulas per kelio nelygumus belenkaip ir vandeni i vidu siurbia.
ParašytasCOLON 2009 03 14, 19:18
DestrOJ
Ten sudinos kokybes guma panaudota, kuri tiesiog trupa. Neilgaamziai tie stogai, bet is esmes didziausia problema duru stiklu gumose , bent jau pas mane.
ParašytasCOLON 2009 03 14, 19:39
DestrOJ rašėCOLONTen sudinos kokybes guma panaudota, kuri tiesiog trupa. Neilgaamziai tie stogai, bet is esmes didziausia problema duru stiklu gumose , bent jau pas mane.
Kokiose duru stiklu gumose,durys gi be remo?
Na ir cia ne tik eclipsem targom sita problema,didzioji dauguma tokio senumo masinu su nuimamais stogais leidzia vandeni i salona,nieko cia keisto.
