evo VIII stabdziai
ParašytasCOLON 2008 11 30, 19:38
Tomciakas
sweiki, pas mano evo kauliniai stabdziai:) tiksliau pasakius kai spaudi stabdi, jis labai kietas buna ir turi mazai eigos , ir masina labai sunkiai stoja diskai geri kalades taip pat. sakau gal kas su stabdziu sitema, ten girdejau kazkokia pompa buna pareina? gal kam teko susidurti?
Re: evo VIII stabdziai
ParašytasCOLON 2008 11 30, 22:03
laprix
Del eigos nezinau, o del stabdimo efektivumo gal pas tave sportines kaladeles kurios tik ikaitusios pradeda rimtai gnybt. Agresiviau vazinejant arba ilgiau stabdant didesniu greiciu ar pradeda geriau stabdyt? Tokia problemele turejau kai i motocikla buvau susidejes sport kaladeles, ramei vazinejant tragedija, taip ir turi ziuret kad kam i gala neisipaisytum, net vietui uzspaudus priekinius stabdzius burnauta padaryt negalejo (prasisukdavo priekinis ratas), bet rimtai vazinejant, pasildzius stabdzius tai pasaka, tik laikykis kad per galva neapsiverstum
ParašytasCOLON 2008 12 01, 14:23
visų pirma reikia pasižiūrėtikas per kaladės, gal kaip ir laprix sakė jos efektyviai stabdo tik prie tam tikros temp., bet dėl to pedalo eiga nepriklauso. Antroj eilėj klausimas dėl skysčio, ar senai keistas ir ar jo yra norma, na ir galų gale reikia patikrint istabdžių stiprintuvą, bet kokia sistema pas EVO tiksliai nežinau, gal ten dar papildomai kokie stiprintuvia stovi
ParašytasCOLON 2008 12 01, 17:27
Marius Dodge
Prie pagrindinio cilindriuko stiprintuvas stovi patikrint reikia ar vakuma laiko
ParašytasCOLON 2008 12 10, 17:46
Tomciakas
Na va tikrinau ten prie cilindriuko ta stiprintuveli vakuma laiko, viskas tvarkoj. Kas dar kokiu minciu turit? nes satbdo tas evo prasciau uz sena ziguliuka, abs veikia, viskas ok bet nestoja masina kaip reikia ir viskas:(
ParašytasCOLON 2008 12 11, 13:46
o kai agresyviau pastabdai nesikeičia stabdymo efektyvumas?, gal pati sistema nenuorinta normaliai ar skysčio trūksta
ParašytasCOLON 2008 12 13, 12:03
Marius Dodge
o kaip abs
skysti seniai keites gal cilindriukosie vandens (kondensato) daug prisikaupe .dabar atveso skystis sutyrstejo.
