Stabdziai 1g.
ParašytasCOLON 2008 11 25, 19:06
Moes
Sveiki,kreipiuosi i jus, visada padedad
tai vat, tokia problema nutiko... Vaziuojant masinai, nuspaudus letai stabdi, viskas gerai, bet jei tik spustelt daugiau, tai vairuotojo pusej,prieki tas ratas atrodo kad net susikelia, atrodo kad spyruokle luzus toks ziaurus garsas ir ziauriai jauciasi per pedala, stabdziu kaladeles keistos pries 2 savaites,toks (dih)atrodo kad luztu kazkas, gal kam yra buve tokiu bajeriu? Net nzn, ka daryt... Gal patart gail nuo ko pradet?
Re: Stabdziai 1g.
ParašytasCOLON 2008 11 26, 11:15
nelabai supratau kas darosi, bet jeigu jau atrodo, kad amortizatoriaus spiruoklė lūžus, tai gali nesunkiai pasižiūrėti susukes ratą. tai nuo to galima ir pradėti
Re: Stabdziai 1g.
ParašytasCOLON 2008 11 26, 14:09
Moes
Na yra taip, kad kaip tik numinu stabdzio pedala iki galo,visi ratai ciuozia, o tas vienas ziaurius garsus skleidzia, lyg kas luzinetu...
ir labai jauciasi per pedala.
Re: Stabdziai 1g.
ParašytasCOLON 2008 11 27, 11:29
tai gal ten kaldė kokia lūžus ar diskas, visos kitos dalys (guolis, granata) turėtų girdėtis ir nestabdant
nuo kada atsirado ši problema?
Re: Stabdziai 1g.
ParašytasCOLON 2008 11 27, 18:15
Moes
Siaip buvo viskas normaliai, reikejo pasikeist stabdziu kaladeles, bet jau pries tai man kazkas barskejo uzvaziavus ant duobutes, galvojau pakeisiu stabd kaladeles ir praeis, ne velnio... Meistrui sakiau kad barska, tai sake kad lyg kazkas ten su ABS disku kazkokiu ar. pan. bet ar gali but kazkas panasaus? Ar nereiks viska apsaliuciai keist tam rate, siaip manau kad dalys bus nebrangios... Bent viliuosi... Ir siaip lt nelabai yra...
Re: Stabdziai 1g.
ParašytasCOLON 2008 11 27, 18:58
Na tai tas ABS diskas (karbuotas toks shudukas, pagal kuri abs'o daviklis "mato", sukasi ratas, ar ne) bus nushokes ko gero
Re: Stabdziai 1g.
ParašytasCOLON 2008 12 01, 17:47
Marius Dodge
abs nemanyciau nes pagal aprasima jis neveikia (like 3 ratai neciuostu)abs ziedas jei butu nusokes trintusi visalaik netik stabdant. 1. siuliciau patikrinti stabdziu diska ar nekreivas. 2.guolis (ratas ar nekliba) 3. traukes sarnyrai.
