Stabdziai 1g.
Moes
- PranešimaiCOLON 23
- UžsiregistravoCOLON 2008 10 22, 13:56
- AutomobilisCOLON Mitsubishi eclipse 1992m.1g
Stabdziai 1g.
Sveiki,kreipiuosi i jus, visada padedad
tai vat, tokia problema nutiko... Vaziuojant masinai, nuspaudus letai stabdi, viskas gerai, bet jei tik spustelt daugiau, tai vairuotojo pusej,prieki tas ratas atrodo kad net susikelia, atrodo kad spyruokle luzus toks ziaurus garsas ir ziauriai jauciasi per pedala, stabdziu kaladeles keistos pries 2 savaites,toks (dih)atrodo kad luztu kazkas, gal kam yra buve tokiu bajeriu? Net nzn, ka daryt... Gal patart gail nuo ko pradet?
Re: Stabdziai 1g.
nelabai supratau kas darosi, bet jeigu jau atrodo, kad amortizatoriaus spiruoklė lūžus, tai gali nesunkiai pasižiūrėti susukes ratą. tai nuo to galima ir pradėti
Moes
Re: Stabdziai 1g.
Na yra taip, kad kaip tik numinu stabdzio pedala iki galo,visi ratai ciuozia, o tas vienas ziaurius garsus skleidzia, lyg kas luzinetu...
ir labai jauciasi per pedala.
Re: Stabdziai 1g.
tai gal ten kaldė kokia lūžus ar diskas, visos kitos dalys (guolis, granata) turėtų girdėtis ir nestabdant
nuo kada atsirado ši problema?
Moes
Re: Stabdziai 1g.
Siaip buvo viskas normaliai, reikejo pasikeist stabdziu kaladeles, bet jau pries tai man kazkas barskejo uzvaziavus ant duobutes, galvojau pakeisiu stabd kaladeles ir praeis, ne velnio... Meistrui sakiau kad barska, tai sake kad lyg kazkas ten su ABS disku kazkokiu ar. pan. bet ar gali but kazkas panasaus? Ar nereiks viska apsaliuciai keist tam rate, siaip manau kad dalys bus nebrangios... Bent viliuosi... Ir siaip lt nelabai yra...
Re: Stabdziai 1g.
Na tai tas ABS diskas (karbuotas toks shudukas, pagal kuri abs'o daviklis "mato", sukasi ratas, ar ne) bus nushokes ko gero
- Marius Dodge
- PranešimaiCOLON 94
- MiestasCOLON LTU-Vievis
Re: Stabdziai 1g.
abs nemanyciau nes pagal aprasima jis neveikia (like 3 ratai neciuostu)abs ziedas jei butu nusokes trintusi visalaik netik stabdant. 1. siuliciau patikrinti stabdziu diska ar nekreivas. 2.guolis (ratas ar nekliba) 3. traukes sarnyrai.
HONDA CRX 1987m. 2.0
GAS 21 VOLGA 1973m.
GAS 21 VOLGA 1973m.
