Puslapis 12
camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 08 21, 19:41
zenderis
ar esate kas nors susidure su galinio camber'io reguliavimu cao colt'ui daretes patys ar pirkot buciau dekingas uz bet kokia info.
ACIU
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 08 22, 17:00
Sharas
Ca0 galinis camberis kazkiek gamykliskai reguliuojasi (nepamenu kiek, bet matyt ne fontanai). Kit'u gale reguliuot jam nesu mates, reiktu paciam gamintis.
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 08 22, 17:07
fazas
cia isvirtimas reguliuojasi tipo ratu? :roll:
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 08 22, 17:14
Sharas
Taip :wink:
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 08 22, 17:26
fazas
Sharas rašėCOLONTaip :wink:
dekui :) kad ir stockiniai reguliuojasi :roll: tik uzpuve buna dazniausiai :D
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 08 22, 17:28
Sharas
fazass rašėCOLONtik uzpuve buna dazniausiai :D
Tiesiog duoda tau proga pasikeist salentblokus ir kartu su jais naujus varztus susidet :D :wink:
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 08 22, 17:31
fazas
Sharas rašėCOLON
tai as taip ir dariau :D 8)
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 08 26, 16:37
zenderis
na ka toliau paieskos tesis iki ziemos, tada gal per ziema bandysim gamintis
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 08 26, 16:52
Sharas
O tai kiek tu ten suverst nori, -2 laipsnius? Kad gamyklinio reguliavimo neuztenka.
Siaip ieskok evo1-3 camber kit'u, jie teoriskai turetu tikt.
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 08 28, 19:13
zenderis
o kiek standartas leidzia max ?
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 08 28, 19:14
fazas
tai dar ziurint nuo ratu nuo aukscio priklauso...
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 08 28, 20:04
Sharas
Standartinis camberis ~-0.4x, pasak manualo, standartinis reguliavimas ~0.7x ribose, kiek eina max - atsukt nebandem, nemanau, kad bus daug :D .
As priekiuj planuoju pirkt camber boltus, visu prima del to, kad jis pas mane neteisingas (matyt bortais nueita ir sake nezymiai linkus, arba kebulas nezymiai kreivas :mrgreen: ), taip pat vilioja galimybe susiverst iki koky -1 ar -2 laipnsiu :D . Jei kam idomu, galima pabandyt paderint pirkima.
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 09 03, 00:12
zenderis
tai as nesukes taip maniau, del to ziurejau camber kito bet nelabai sekesi ieskoti tai manau reikia pabandyti pasidaryti. aisku gal perdaug optimiskai ziuriu i ta gamyba bet pasigamins gal kaip nors :D
o del boltu gal ir prisideciau is kokio shop'o pirksi ?
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 09 04, 17:20
Sharas
Pirksiu is eBay, bet pakolkas dar nezinau jokiu detaliu del shippinimo kainos ir pan (laukiu atlyginimo :mrgreen: ). Siaip ten pilna tu pigiu kitaicu po kelis dolerius, bet as ju biski prisibijau, tai galvoju imt arba obx (13$ uz pacius varztus) arba ignalls ar panasiai (19$ uz pacius varztus).
Gale camberis irgi idomu butu visai, turiu as ten ideja viena kita, bet reikia pirma su protingesniais zmonem pasikonsultuot :D . Beto dar reikia pasiaiskint kiek realiai to camberio gale reikia ir koks tolkas is jo, nes man tas ca0 visai neautralaus valdymo pasirode.
Re: camber kits cao
ParašytasCOLON 2008 09 04, 23:04
zenderis
kiek reikia camberio tai bandymais manau issiaiskinti reikia :) tik va del to paruosto camberio kito reikia :D mano tevas kadangi metalo apdirbimo firmeleje dirba tai pas ji vis ka reikia man padaro pagal brezinukus, jau ir strutbara pasidariau :D
