Nu matai, jeigu nesigaudai, tai gal geriau nuvaziuok pas normalius elektrikus. Nes pats gali pridaryti bedu daug daugiau.Mazhylis rašėCOLONJo, as zinot, nelabai gaudausi kur ten kas yra po tuo kapotu.. kur ten ta rele...
Sorry, bet nezinau kur ten ko ieskot....
Nepykit, jei ka....
Bevaziuojant uzsidega ABS lempute ir negesta.... Ka daryt???
Mano telefonas 869816009. Rytoj manes ne bus Lietuvoj,busiu sekmadieniMazhylis rašėCOLONButu gerai, jei galetum padet...
parasyk PM kaip tave rasti ir kontaktini tel. Susitartume kada galima butu susitikt. Dekingas.
Mitsubishi Sigma 1991 dabar vazineja draugas.Dabar Mitsubishi Sigma 1994,Mitsubishi Galant vazineja zmona
- SWEET
- PranešimaiCOLON 71
- UžsiregistravoCOLON 2005 07 19, 03:00
- AutomobilisCOLON Plymouth Laser
Labai daznai buna kad besibaiginedamos kaladeles pridrozia metalo drozliu ir tos drolzles patenka ant ABS davikliu prie ratu tai tie pradeda nebeskaiciuot rato apsisukimo ir nebeveikia, tai dazniausia problema... Yra aisku ir kitu galybe, ir kaip Matosas rase kad reles sublusta, bet tai ne taip daznai pasitaikantis variantas kaip sios metalo drozles!!!
- Jarka
- PranešimaiCOLON 3227
- AutomobilisCOLON rav4
man pries stabdziu disku ir kaladziu pakeitima irgi buvo kad rele issokdavo.. bet kai pakeiciau, tai nebeissoka ir ta nelemtinga lempute reciau uzsidega, bet uzsidega.. atsitinka tai slapiu oru, sniegas, slapdriba.. vasara beveik niekada neuzsidega..
taigi kai vaziuoji per slapdriba ir tenka pristabdyt, iskart isijungia abs (vibracija pedalu ir kazkodel masina i desine meta ), po keliu tokiu pristabdymu, uzsidega lempute ir abs jau nebeveikia (nisijungia bent jau norint pristabdyt..) ir normaliai vaziuoji toliau..
galvosiu, kad cia taip del tu uzterstu abs davykliu (kaip poste auksciua aprasyta)... lengviau gal bus..
na, man ABS, o tiksliau "Änti lock" lempute uzsidege dar kai ikritau i pusni ir masina ant dugno pakibo, tada dege gal pora dienu ir paskui savaime uzgeso ir uzsidege tik tada jau, kai pats atjungiau ABS
tai isvadoje, kad ten kazkas matyt "üzsitrumpina"kai gauna dregmes dideli kieki ar kazkas pan. ir ABS sistema neigiamai sureaguoja. nors is kitos puses, tai per balas pavarius irgi turetu pagal toki principa suveikt, bet va suveike tik i pusni ikritus...
Dabar primeciau kad gali tie karpukai kur yra ant barabano kitos puses pagal kuri abs dacikas primeta ar sukasi ratas buti apsinese arba sniego daug tai ir jam regis kad ratas nesisuka tada uzsidegt
taip budavo jei uztrauki rankini ir pasisuki greit uzsidegdavo abs ir negesdavo
- Jarka
tai ir man taip atrodo, kad tarp tu dantuku prisirenka visokio brudo, dziugina tik tas, kad tas abs tada issijungia ir nep1sa proto, kol vel neuzvesi..
- PranešimaiCOLON 8
- UžsiregistravoCOLON 2006 04 03, 16:14
- Jarka
po kapotu, salia abs'o, tokioj dezutej nedidukei. atidarai ja ir ten matysi ja, prispausi ir gerai..
cia apie rele kalbejau.
