3G amortizatoriai
- RenataGT
- PranešimaiCOLON 1332
- UžsiregistravoCOLON 2006 02 21, 14:56
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse '00
- SkypeCOLON mazulytee
wa wa...as irgi klausiau, bet tipo "kazkokie" europiniai pagal standarta galetu tikti...Nasas rašėCOLONta prasme nelabai supratau "europiniai netinka" kaip tau meistrai sakė, taigi 3G tik amerikos rinkai ėjo, apie kokiu jie tau europinius kalba
Mitsubishi Eclipse '00 3G GT ( Gerai Traukia) - parduota
Yamaha XVS 650
Audi A3
Yamaha XVS 650
Audi A3
- Wytska
- PranešimaiCOLON 4899
manau 3G savininkams reiketu rimtai pleptelti per meeta sprendziant kai kurias musu visu bendras problemas su amerikoniskom dalimis. Pvz, as galiu amerikoje nupirkti detales be didesniu problemu, ir draugas is statu gali issiusti jas i LT. Taciau siuntimo kaina paprastai buna zveriska. Kartais jis atskrisdamas i LT gali si bei ta pasiimti su savimi, taciau amortizatoriu i bagaza jis tikrai nesides Tad lieka galimybe su siunciamais konteineriais kaip part-loada ideti i konteineri. Manau jei atsiras daugiau bendraminciu butu galima nusipirkti tokius dalykus kaip amortikus, coil-over kit'us ir pan.
tu vistik išduok kokiam ten neaiškiam servise tau taip meluoja nes jau nervas imaRenata rašėCOLONwa wa...as irgi klausiau, bet tipo "kazkokie" europiniai pagal standarta galetu tikti...Nasas rašėCOLONta prasme nelabai supratau "europiniai netinka" kaip tau meistrai sakė, taigi 3G tik amerikos rinkai ėjo, apie kokiu jie tau europinius kalba
- Ruffian
- PranešimaiCOLON 733
- UžsiregistravoCOLON 2006 01 08, 21:45
- MiestasCOLON Alytus
Re: 3G amortizatoriai
man teko susidurti su visu 4 amortizatoriu keitimu,isties 3G amortikai turi savu zajobu,pvz. neisiardo priekiniai,norint pakeist reikia iskart su spyruoklem keist,bet tam servise tau prikalbejo totaliu nesamoniu,yra cia ir lietuvoj tu amortizatoriu pilna,bet kuriam normalesniam didesnio miesto servise tau parves ir tik ne po 9 stakus uz viena,uz tokias kainas ka tau pasiule,tai nezinau ka galima susidet,as pvz dejau i prieki nuliovus sportinius dujinius reguliojamus koni amortikus ir sumokejau 1400 litu,bet patikek koks skirtumas nuo tu tepaliniu stock'iniu amortiku.Renata rašėCOLONNorejau pasiteirauti tu kas turi 3G ar teko susidurti su amortizatoriu keitimais. Man meistrai aiskina, kad europiniai netinka tokiai masinai (atsiveze, bande idet ir netiko) ir reikia uzsisakinet originalius amerikonskus. Kaina aisku tada skiriasi trigubai. (vieno kaina 900 Lt) Taigi norejau paklaust ar tikrai nera kitos iseities? Aciu
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Visi uzvaziuosim pries parada paklausti is kur jie traukia tokius amortikus Butu gal apie 20 masinu, jeigu nedaugiauMatosas rašėCOLONtai koks ten servisas toks klausiu dar kartelįRenata rašėCOLON aga ..bet siaip uzknisa toks poziuris.. reikia viska daug kartu pertikrint ir realiai pati detales susirandu...
- Aikste
- PranešimaiCOLON 1116
- SkypeCOLON Aikste
Jauciu servisas"a la pas pazystamus"Matosas rašėCOLONtai koks ten servisas toks klausiu dar kartelįRenata rašėCOLON aga ..bet siaip uzknisa toks poziuris.. reikia viska daug kartu pertikrint ir realiai pati detales susirandu...
is ko daugiau uzdirbsi jei ne is pazystamu
- RenataGT
as tiksliai net nezinau kaip jis vadinasi nes vezu ale pas pazystamus kur uzsiima kebulo darbais, o jie jau veza kitka remontuot pas kitus saviskius...Matosas rašėCOLONarba Renata išdavinėja servisą arba teks baust
taigi reikia kitus klubiečius apsaugoti nuo tokių neteisuolių
Yamaha XVS 650
Audi A3
Yamaha XVS 650
Audi A3
