stabdziu kaladeliu atmetimas
vot cia noreciau kaliegu klaustelt, botvarkant suporta iskilo toks klausimas
stabdziu kalades prispaudzia stabdziu cilindriukas, o kas kalades atmeta (pastato i savas vietas) ar tikria tos skardeles i kurias tvirtinasi kalades, jei taip tai ar kalades turi lengvai i jas isideti ar siek tiek reiktu jas stumtelt kad jos isistatytu ir laikytusi tvirtai (praktiskai nejudanciai)
tai reiskiasi jos turi buti kaip ir polaisviaiDainiusl rašėCOLONKaladeles atmeta besisukantis stabdziu dizkas (kiek jis bebutu naujas/geras... vistiek turi truputi vibracijos, to ir uztenka). Esme- kad cilindrai lengvaivaiksciotu, kreipianciosios... spiruokles kaladeles turi prispausti tik tam, kad nebarshketu
matai kame problema ma nreikia issiaiskinti ar suportas pas mane nevaiksto normaliai, ar kalades per stipriai igrustos
siaip diskas is vidines puses gan aprudyjes, reiskias kad vidine puse tikrai nebuvo stabdoma ,reiskias kad suportas sumaliauja, nenori atlikti jam pavestos uzduoties + tos puses kalade stabdanti isoreje ne tai kad susidevejo, bet jau net savo metalu isgrauze diska , o kitoj pusej kalades vos ne naujos, , tai ji reiktu keist kitu manau, bet pliustas itikinejo kad ji galima kuo puikiausiai ismankstint ir veiks kaip naujas
- PranešimaiCOLON 721
galima ismankstinti. Viska galima
Zr. kalades turi vaiksciot taip, kad ir viena ir kita galetum atitraukt nuo disko su atsuktuvu. Nemaciau kaip atrodo clipses kalades (nors nieko naujo ten neturetu buti), bet turbut reikia pravalyt rudis ir prie kaladeliu tvirtinimu ir visur kitur.
Zodziu. Imk pvz WD40 (dar geriau stabdziu skyscio rusisko , dilde metalui, mantiruote ir valyk/mankstink viska is eiles.
PS diskas turi buti nudiles vienodai is abieju puseiu. Tavo atveju geriau reiktu tekint diska (jei dar yra ka), mankstint suportus etc. as toki darba geriau pavesciau servisui (mazda kai turejau variau i Dagri Vilniuje. Viskas po to buvo ok, kiek kainavo neatsimenu, bet kainavo proto ribose).
na supranti, viskas buvo gerai, bet kai vaziavau i Palanga svest jhoniniu tai tik ivaziavus i miesta pristabdziau ir ta pacia akimirka tik dzhiarggggzzzzhddddd ir psio nieko negalejau padaryt, todel atgal teko vaziuot gan atsargiai ir stabdziau visa laika tik su begiu, na jau ant pacio galo lengvai spusteledamas stabdy ir jis tada vel tik dzhiarggggggzdddd zodziu kol gryzau suede man tas dzhiarzgalas ~1,5 mm kalades, tuo paciu subruzindamas ir disko kazkiek, na kai keiciau kalades rudeni tai sake kad dar geras diskas ir tikria yra kur tekinti, ebt jei cia reiks is abieju pusiu, tai jauciu reiks pirk nauja arba nauja deveta (nes galo stabdymo efektvumas vos ne 25 %) tai va tia pcia man su tais stabdziais isejo, o dabar isidejau naujas kalades , bet dziarzgimas neisnyko, reiks dar jauciu mankstint tuos suportus, o jei nepades teks pirkti naujus, arba naujus/devetus pas mane ten nera nieko prirudije (bent jau tvirtinimo vietoje) nes kai pir sakau ne tiap senai keista ten viskas tai buvo isvalyta ir t.t. bet kalade pirkau gariunuose vokiska tai teko siek tiek su dilde padildyt kad inlystu, o cilindriuka butent su ve de sorok ir stabdziu skysciu tepiau ir majacinau + nusipirkau toki nerealu iranki mankstint suportam is vieno senuko ir prie jo dar 30 rakta irgi toki visa surudyjusi rusiska is akies uzmaciau ji bet kai pabandziau tai kaip tam darytas viens prie vieno viskas tinka ir sukti skirtas nu zodziu parodysiu kada prie progosDainiusl rašėCOLONBeje. Neisizeisk, Matosas, bet nesuprantu kaip Tu vazineji su Clipse ir tokiais stabdziais. As net dizelinei mazdai neleidau tokiam stovy gyvent . Taigi uzsimushi kada (ko tikrai nelinkiu)
PS kitavertus, "stabdzius sugalvojo bailiai"
Ei, Matosas, vaziuok i servisa. Perdaug ten jau visokiu dzhirrr... susidareMatosas rašėCOLONna supranti, viskas buvo gerai, bet kai vaziavau i Palanga svest jhoniniu tai tik ivaziavus i miesta pristabdziau ir ta pacia akimirka tik dzhiarggggzzzzhddddd ir psio nieko negalejau padaryt, todel atgal teko vaziuot gan atsargiai ir stabdziau visa laika tik su begiu, na jau ant pacio galo lengvai spusteledamas stabdy ir jis tada vel tik dzhiarggggggzdddd zodziu kol gryzau suede man tas dzhiarzgalas ~1,5 mm kalades, tuo paciu subruzindamas ir disko kazkiek, na kai keiciau kalades rudeni tai sake kad dar geras diskas ir tikria yra kur tekinti, ebt jei cia reiks is abieju pusiu, tai jauciu reiks pirk nauja arba nauja deveta (nes galo stabdymo efektvumas vos ne 25 %) tai va tia pcia man su tais stabdziais isejo, o dabar isidejau naujas kalades , bet dziarzgimas neisnyko, reiks dar jauciu mankstint tuos suportus, o jei nepades teks pirkti naujus, arba naujus/devetus pas mane ten nera nieko prirudije (bent jau tvirtinimo vietoje) nes kai pir sakau ne tiap senai keista ten viskas tai buvo isvalyta ir t.t. bet kalade pirkau gariunuose vokiska tai teko siek tiek su dilde padildyt kad inlystu, o cilindriuka butent su ve de sorok ir stabdziu skysciu tepiau ir majacinau + nusipirkau toki nerealu iranki mankstint suportam is vieno senuko ir prie jo dar 30 rakta irgi toki visa surudyjusi rusiska is akies uzmaciau ji bet kai pabandziau tai kaip tam darytas viens prie vieno viskas tinka ir sukti skirtas nu zodziu parodysiu kada prie progosDainiusl rašėCOLONBeje. Neisizeisk, Matosas, bet nesuprantu kaip Tu vazineji su Clipse ir tokiais stabdziais. As net dizelinei mazdai neleidau tokiam stovy gyvent . Taigi uzsimushi kada (ko tikrai nelinkiu)
As rimtai. Gali but ir daugiau bedoz negu mes cia svaigstam neapziureje tolkovai masinos. Prikurksim poskui dobel wu dy sorak perdaug, tai vobsche stabdziu neliks .
Diska tekint visada reikia is abieju pusiu. Po tekinimo reikia keist kolodeles iskart (i naujas bet ne is gariunu). Cilindriukus patikrins servise, jei reiks promonkstins su vede sorok. etc. I nigalimo su dilde kolodeles bruzhyt reikia pirkt ne is gariunu
Blyn kaip Jus su klipsem taip vazinejat. As colt'ui buvau stabdzius perkaitines... o jis gi tik 1,6l
ir be to gali buti apsaugines gumos suplyse uztai ir patenka ten nesvarumu visokiu.
man buvo su priekiniais stabdziais kad budavo kol ant pedalo uzlipes tai vaziuoja o tik imusi laisva ir stovi. tai buvo suplyse apsaugines gumos kurios neleidzia patekti purvui ant cilindruku ir neatmesdavo. tai teko pasikeisti gumas.
Mitsubishi Carisma DI-D
COLT CJ1 sold
COLT CJ1 sold
- markoh
- PranešimaiCOLON 2882
- SkypeCOLON markoh74
Na Matosai cia tu ir pakliuvai i beda ir pas mane tas pats Dar GM draginau su pusiau prispaustom kaladelem Vis laiko nepakanka normaliai susitvarkyt, o tik retkarciais prisoku pramankstinu ir ramu kuriam tai laikui Pasirodo guma paplysus ir visokio shh.. prilenda ir cilindriukas sunkiai vaiksto. Bet as jau atkales sistema, 20min ir cilindriukas vel smaukosi kaip sviestu pateptas :
ej......skai dzzzzzrgggzt........? nu bet tai jeigu tokie garsai tai ka as zinau pareje ten pastave kazkas normaliai o siaip tai isviso........reik ziet ir rast kas prie ko...... o daba ce hipotezes metyt kazkaip......... jei pats nematai kas blogai tai vaziuok servisan..... tai tiek sakyciau.... o jeigu stabdymo efektyvumas 25 prc. tai gal tau ten beda kitur..... nes jei antras ratas gel gerai stabdytu tai butu 50 proc. ....nu vnz..... sekmes
nostalgija: raudona Mitsubishi Eclpse GS,
dabar: juoda Mitsubishi Eclpse GS, Šiauliai
Nu atsakinesiu visiem zydiska tvarka
ZaZaZ> niekas ten normaliai nepareje, tiesiog neatmeta kalades ir todel ji trinasi, hipoteziu niekas nemeto tiesiog atsakineja i mano pateikta klausima, o stabdymo efektyvumas galiniu ratu negali but 50% cia jau savaime aisku
marius> pas mane guma lyg ir nesuplysus (na bent jau nesimato) o koks tas efektyvus budas per 20 min nes mes su pistu jau irgi tiap prasikalsim ant to suporto nueminejimo ir mankstinimo kad net ir 20 min nereiks
ioma> kad ir kokie glusai butume su pistu ta dalyka kad jis sugdamasis ilindineja zinom todel ir pirkau tai patinga instrumenta + cilindriukas kuo puikiausiai sukasi ir sulindineja, uztenka kokio 1,5 sukio ir jis jau sulindes visas buna
Dainiusl> kodel negalima su dilde bruzyt kalades kas jai glai atsitikt ir kodel negalima pirkt kalades is gariunu tiuningo turgaus jei yra firma/gamintojas normalus, blogiuasias dalykas kas gali nutikti tai gali susidevet kazkike greiciau nei kitos ale is tanagros ar modernos raudonais dazais nuteptos , o su klipsem mes vazinejam gan sekmingai, todel kad iskilus problemai ja nedelsiant sprendziam
kad jis (cilindriukas) gali buti uzsikimses visokiais tersalais cia aisku savaime, bet as klausiau ar glaima ji pramankstint arateina toks laikas kai gali mankstint nemankstines.....
o dabar dar vienas var. ar gali buti kad cilindriukas jau nera hermetiskas ir nesusidaro vakuumas todel jo neatitraukia
Kolodeles yra gan rints dalyks. Kuro is konteineriniu degaliniu turbut nepili, aniaa?Matosas rašėCOLONDainiusl> kodel negalima su dilde bruzyt kalades kas jai glai atsitikt ir kodel negalima pirkt kalades is gariunu tiuningo turgaus jei yra firma/gamintojas normalus, blogiuasias dalykas kas gali nutikti tai gali susidevet kazkike greiciau nei kitos ale is tanagros ar modernos raudonais dazais nuteptos , o su klipsem mes vazinejam gan sekmingai, todel kad iskilus problemai ja nedelsiant sprendziam
Kolodeles turi daug daugiau reikalavimu negu galvojat. Jos turi atlaikyt tam tikra temperatura, turet tam tikra trinties koeficienta ir dar kokius 20 parametru... Geros kaladeles ant lietuvos yra gal kokiu 3 firmu (jei neskaiciuot retenybiu tiuningu...), visos kitos - fuflo.
Neatsimenu kas buna tanagroj, bet kemi tikrai deda lievas kolodeles.
As visada perku Bendix kaladeles. Jos niekada nedaro tokiu nesamoniu kaip Tavo clipsei, nors perkaitint jas irgi imanoma (paskutini karta man taip buvo kaip pavariau per miesta kiek traukia stipriai stabdydamas pries kiekviena sankryza.
