Puslapis 1 iš 5
Greičių dėžės meistrai
ParašytasCOLON 2008 08 04, 16:16
Reikėtų, kad kas rekomenduotumėte patikimus mechaninių greičių dėžių meistrus.
Greičiausiai reikėtų keisti kažkuriuos guolius. Dėžę galiu nuimti ir atvežti atskirai
Būtų pageidautina Kaune ar Kauno rajone, bet jeigu meistrai tikrai geri, galiu nuvežti ir toliau...
Re: Greičių dėžės meistrai
ParašytasCOLON 2008 08 04, 17:00
O kas dezei?
ParašytasCOLON 2008 08 04, 18:06
Yra garsų važiuojant 1-2 bėgiu prie 1.9-2k apsukų. Buvo įtarta sankaba, bet pakeitus garsai nedingo.
Esant šaltam varikliui taip pat girdisi tie stuksenimai. Išmynus sankabą jie dingsta.
ParašytasCOLON 2008 08 04, 18:38
Pliustas
barabashka
ParašytasCOLON 2008 08 04, 18:56
Darka...
Pats netvarkiau (dedu schrotines
), bet kiek teko girdet tik geri atsiliepimai tel 868654393 Albinas, kazkur Amaliuose ar panasei.
ParašytasCOLON 2008 08 05, 21:35
MasteriX
pas mane irgi panasiai. barska ant laisvu apsuku ir tik ant antro begio visi kiti begiai neskleidzia jokiu pasaliniu garsu. paspaudus gaza ant laisvu apsuku garsai dingsta bet apsukom nukritus iki 800-1000 atsiranda nepastovus greitas barskejimas. gal kas zinos kas gali but ?
ParašytasCOLON 2008 08 06, 22:54
brolis
pas mane taip pat barska greiciu dezej kazkas. pirmuose trijuose begiuose ir ant laisvu apsuku kazkas girdisi, o kai numinu sankaba visi garsai dingsta. jauciu nusimato brangus remontas
ParašytasCOLON 2008 08 31, 18:06
Kaip suprantu nelabai kas remontuojatės dėžes, tiesiog dedat šrotines?
Kadangi pagrindiniai įtariamieji dabar yra velenų guoliai pagal simptomus, tai nesinorėtų dėžės keisti į šrotinę. Visų pirma ji bus tikrai senesnė ir pravažiavus daugiau už mano, taip pat su bėgiu perjungimu, sinchronizatoriais ir t.t. bėdų neturiu (tfu tfu tfu)...
Kam nors teko susidurti su Megasportu (Kaune, Panerių g.) arba Ipolito servisu (Domeikavoj)?
ParašytasCOLON 2008 09 03, 11:21
berazumis
Pirmadieni, vesiu savo galanta 2,5l i remonta, matyt guolis dezej, suradau meistriuka Vilniuj pagal pazystamu apklausa lyg ir neblogai daro, o kaip istikruju... galesiu parasyt tik kita savaite
ParašytasCOLON 2008 09 03, 11:27
Skirma
Į Ipolito servisą visad vežu keisti tepalus. Ne vienas žmogus yra juos rekomendavęs.
ParašytasCOLON 2008 09 03, 12:38
Buvau šiandien pas vieną meistrą, tai jis kraipo galvą ir negali pasakyti, kas galėtų būti.
Jei būtų guolis, tai garsai būtų visą laiką, ne tik pirma ir antra pavara prie tam tikrų apsukų. Jei būtų antrinio veleno problemos, tai neturėtų būti garsų užkūrus šaltą variklį ir neišmynus sankabos... Žodžiu problema neaiški, bandysiu dar pas kitus meistrus važiuoti...
ParašytasCOLON 2008 09 03, 18:51
redline
Dzhedaj rašėCOLONKaip suprantu nelabai kas remontuojatės dėžes, tiesiog dedat šrotines?
Megasportas gerai dirba
Bent jau teko skaityti kazkuriuose forumuose. Nepamenu BMW ar Oplel forume
ParašytasCOLON 2008 09 03, 19:38
brolis
Susitvarkiau deze
t.y. keiciau i shrotine. is 99metu galanto. kol kas gerai viskas.gal pagaliau baigsis remontai,tikiuosi bent kuriam laikui
ParašytasCOLON 2008 09 03, 19:50
Megasportas gal ir neblogai, bet pas juos, kiek žinau, labai aukštos kainos, nes jie ir prie sportinių dėžių krapštosi.
Tai va, šiandien vienas meistras ilgai mykė apie dėžės tepalus, kad reikėtų gal supilt skystus, gal dar kažką, paskui nenoriai pravažiavo ir pasakė, kad galiu atvežti dėžę ir jis už 400Lt pasikrapštys, pamėgins rast bėdą.
Tada nuvažiavau pas kitą meistrą, tas iš karto sėdo už vairo ir pasiklausė garsų, sako turėtų būti pirminio veleno guoliai, nors aišku garantuoti negali. Kitą savaitę gali paimti mašiną, dėžės nuėmimas, pabėrimas dalim ir surinkimas 500Lt. Jaučiu ten ir važiuosiu
ParašytasCOLON 2008 09 04, 08:05
olopitekas
pats guolis man ar ne 60 litu man kainavo... tai dar pusetinai issisuksi.
