2g pavaru deze arba sankaba
ParašytasCOLON 2008 06 06, 16:22
justutiz
Tai va atsitiko vakar toks nemalonus dalykelis, kazkaip uzejo noras biskuti palauzyt eclipsiuka 2g savo, tai ten ir ratus deginau ir t.t. ir kazkaip svilinau 1 begiu, ir mesdamas i antra lyg ir sankabos neispaudziau iki dugno ar kas buvo, bet buvo toks nemalonus garsas ir neisimete begis, na galvoju nieko, dabar problema tokia, kad metant is betkokio begio i antra, yra nemalonus garsas ir isimeta tik is antro karto begis, jeigu startuojant nuo pirmo ir metant i antra lyg i ir normaliai viskas, kokios bedos cia pas mane? ka keist? kiek remnotas? kiek dalys?
Re: 2g pavaru deze arba sankaba
ParašytasCOLON 2008 06 06, 16:25
Greičiausiai bus sinchronizatorius pavaros kaltas. Dėžės nuėmimas 200-250Lt, detalės ir darbas dar tiek pat.
ParašytasCOLON 2008 06 06, 16:28
nu mano atveju as irgi galvojau dezei pipiec, bet uzteko sankabas pasikeist, tai kad dar gali but gad su deze ir ok, bet pamatysi tik tada kai nujimsi.
ParašytasCOLON 2008 06 06, 16:32
justutiz
esme kad TIK antras begis, siaip pirma mintis man buvo sankaba, bet kad kiti normaliai, ir jeigu labai labai svelniai isleto begiu svriti meti tai irgi gerai isimeta, bet jeigu tik staigiau tai pz... tas garsas toks zudantis, atrodo kad sankabos net nepaspaudziu
ParašytasCOLON 2008 06 06, 17:53
Labai gąsdinti nesinori, bet - kuo toliau taip važinėsi grūsdamas per jėga, tuo bus blogiau. Ir + atsiras tepale metalo drožlių vis daugiau...
ParašytasCOLON 2008 06 06, 19:23
justutiz
Dzhedaj rašėCOLONLabai gąsdinti nesinori, bet - kuo toliau taip važinėsi grūsdamas per jėga, tuo bus blogiau. Ir + atsiras tepale metalo drožlių vis daugiau...
suprantu, jau susiradau vietini meistriuka toki, kuris myli tvarkyt dezes tai varysiu ateinancia savaite, nes dabar sesija tai besansu, dekui uz pagalba
ParašytasCOLON 2008 06 06, 23:29
jeigu ir toliau važinėji tai stebėk ar keičiasi bėgių junginėjimas? jeigu taip tai bus sankaba kalta jeigu ne tada greičiasia sinchronizatorius
ParašytasCOLON 2008 06 08, 13:22
justutiz
Matosas rašėCOLONjeigu ir toliau važinėji tai stebėk ar keičiasi bėgių junginėjimas? jeigu taip tai bus sankaba kalta jeigu ne tada greičiasia sinchronizatorius
dabar tiesiog stengiuos vaziuot daugiausia 3 begiu, kad neriektu metyt daug, o jeigu startuojant, tai pirmu vos iki 2k apsuku pakeliu ir metu antra begi isleto, tada jokiu garsu nebuna ir lyg svariai isijungia, durniausia kad nera laiko susitvarkyt ir suparntu kad delto gali but dar blogiau. Bet nieko, tikiuos viskas bus gerai.
ParašytasCOLON 2008 06 09, 04:27
LtuDsm
nusiimk pats deze,labai poaprasta,ir sutaupysi litu bishki,nusiimk sankaba,ir paziurek jos bukle,jai ji ger,tai nuvezk deze pas meistrus ir duok jiems tvarkyti.Jai sugalvosi pats tai daryti PM man rasyk,padesiu,nes zinau jau si bei ta apie tai is patirties (10 kart maziausiai emiau deze savo) :DDDDD
ParašytasCOLON 2008 06 18, 12:54
justutiz
Gal zinot kur rast ta sinchronizatoriu 2 begio? Ir kiek sankaba mazdaug kainuoja? Sinchronizatorius pasake 400lt. Cia reali kaina?
ParašytasCOLON 2008 06 18, 16:15
justutiz
Gal turit minciu kur sinchronizatoriu gaut kuo greiciau? Vienur paskambinau sake 500lt ir dar 2 savaites laukt
ParašytasCOLON 2008 06 18, 18:57
Rocco
man atrodo kad busi sakute palenkes,nes jei grudai bsk su neblogais rankos dziauliais,gali but kad sakute linko del to tokios problemos.
ParašytasCOLON 2008 06 19, 01:53
justutiz
Ne, jau wiskas isardyta ir aisku kad sinchronizatorius parejas, ir sankaba i pabaiga jau. Sankaba su diskatorium uz 350lt nupirkau nauja, db bedos su sinchronizatoriaus paieska. Gal kas zinot wisa greiciu deze ant pardawimo? Jei kas zinot +37062113107 parasykit sms, nes per tlf db tik turiu galimybe cia uzsukt tai retai uzsuku
ParašytasCOLON 2008 06 19, 15:11
justutiz
Toks jausmas kad visiems 2g reikia greiciu dezes, kur paskambinu ten nera.
ParašytasCOLON 2008 06 23, 13:00
justutiz
gal kas zinot ar dar nuo kokiu auto tinka greiciu deze 2g eclipsui?
