Eclipse 2000-2005m!!!!
ParašytasCOLON 2005 04 13, 19:25
Deimass
Gelbekit!!! turbut visi kas turit siu metu eclipse's susiduret su daliu problema. Atsitiko toks dalykas ,kad neatlaike maniskes sankaba. pora kartu kniedijau is naujo bet po menesio ir vel tas pats... taip pat ir guolis jau vieno rato paskutines dienas skaiciuoja. jei kas zinot kur galima gauti daliu parasykit. Dekingas busiu!!!
Re: Eclipse 2000-2005m!!!!
ParašytasCOLON 2005 04 13, 21:20
suubaru
Deimass rašėCOLONGelbekit!!! turbut visi kas turit siu metu eclipse's susiduret su daliu problema. Atsitiko toks dalykas ,kad neatlaike maniskes sankaba. pora kartu kniedijau is naujo bet po menesio ir vel tas pats... taip pat ir guolis jau vieno rato paskutines dienas skaiciuoja. jei kas zinot kur galima gauti daliu parasykit. Dekingas busiu!!!
Panevezyje ardo tokia, 3,0 variklis
ParašytasCOLON 2005 04 13, 21:40
Donix
keista o tokios parduotuves kaip
acura,tekstara neturi?
acuroje Mitsubishi klubas turi nuolaida...
ParašytasCOLON 2005 04 13, 22:00
taxistas
Donix rašėCOLONkeista o tokios parduotuves kaip
Pala pala
Ir as turiu nuolaida
Ar tik nariai su kortelem
ParašytasCOLON 2005 04 13, 22:28
Donix
priklausys nuo tavo ishraishkos
kartais paprasho korteles bet nevisada
dieze klause korteles 20%
acuroje 15-30%
mitsubishi motors 5% servisui 10% dalims
GROUNDZERO jei ant auto yra lipdukas ir turi kortele
)) nuolaida yra bet dar neaishku kokia
ParašytasCOLON 2005 04 13, 22:31
i vel jus su sava sankabom knieditom cia panasiaip kaip turiu ferrari bet negaliu ant bebzo leist tai dedu dujas
prisichalturina kai netyngi
ParašytasCOLON 2005 04 14, 18:14
Deimass
na jeigu tu toks sumanus esi tai tu surask man kur nors Lietuvoj nauja sankabos diska na kad ir nenauja per pora dienu
paziuresiu kaip pasiseks
ParašytasCOLON 2005 04 14, 18:22
Deimass
jau perskambinau visus skelbimus kur ardo. problema ta kad praktiskai visi sitie modeliai automatai ir mano 2.4L
ParašytasCOLON 2005 04 14, 18:56
Deimass rašėCOLONjau perskambinau visus skelbimus kur ardo. problema ta kad praktiskai visi sitie modeliai automatai ir mano 2.4L
Jei jau tokia problema tai paskambink i mitsubishi motors
ParašytasCOLON 2005 04 14, 19:03
Deimass
turbut nieko kito nebelieka kaip tik is JAV uzsisakyt, nes jau du kart keiciau.
ParašytasCOLON 2005 04 14, 19:04
Deimass rašėCOLONturbut nieko kito nebelieka kaip tik is JAV uzsisakyt, nes jau du kart keiciau.
ar keitei ar kniedijai
ParašytasCOLON 2005 04 14, 20:25
Deimass
Kniedijau. Gal ferido per silpnas kazka girdejau kad buna keramikiniu?
ParašytasCOLON 2005 04 14, 20:37
Deimass rašėCOLONKniedijau. Gal ferido per silpnas kazka girdejau kad buna keramikiniu?
apie kniedijima jau girdejai pasisakymus ,yra dar kazkur ir forume tas kniedyjimas labai issamiai apkalbetas
ParašytasCOLON 2005 04 14, 20:44
ioma
Matosas rašėCOLONDeimass rašėCOLONKniedijau. Gal ferido per silpnas kazka girdejau kad buna keramikiniu?
na ten apie keramiką nekalbėta
aš žinau žmonių, kur su kniedyta sankaba jau daugiau nei 20000km sėkmingai važiuoja
