Greiciu dezes krumpliaraciu gamyba, restauravimas.
ParašytasCOLON 2004 12 22, 13:05
Mano Wagonui reikia penkto begio didziojo krumpliaracio. Gal kas zinote, kur Lietuvoje pagal pavyzdi gali pagaminti krumpliarati. Vilniuje kreipiausi i Kuro aparaturos teritorijoje dirbancius vyrus, taciau sie atsisake nes negali pagaminti tokio sudetingo daikto ir nesuteikia garantijos. Srote pirkti visa deze irgi neapsimoka: nezinai ka isardes rasi, be to Mitsubishi servisas Lazdynuose pagasdino, kad deziu gamyboje buvo daryta begale pakeitimu ir rasti tinkama krumpliarati sansai labai mazi.
ParašytasCOLON 2004 12 22, 19:25
Donix
kokia pavaru dezhe? jei turiu viena dezhe ant daliu arba galiu pasakyt kur spaudzia
parasyk i privata jei reiks koordinaciu
ParašytasCOLON 2004 12 23, 07:25
Vakar vakare suradau zmogu, kuris apsieme pagaminti nauja krumpliarati. Pirmadieni arba antradieni padarys.
ParašytasCOLON 2005 01 17, 12:48
Pliustas
Sheip kazkur Kaune yra firmele kuri pjausto vandeniu, tai sake tixlumas 0.5 mm berods, tik va nzn kokio storio pliena gali pjaustyt
ParašytasCOLON 2005 01 17, 19:06
gazas
Pistoleros rašėCOLONSheip kazkur Kaune yra firmele kuri pjausto vandeniu, tai sake tixlumas 0.5 mm berods, tik va nzn kokio storio pliena
gali pjaustyt
su vandensiu pjausto? pirma karta girdziu
ParašytasCOLON 2005 01 17, 19:15
ParašytasCOLON 2005 01 18, 08:12
gazas rašėCOLONsu vandensiu pjausto? pirma karta girdziu
Vandens srove gali perpjauti viska, tik priklauso nuo vandens slegio: 500atm pjauna betona, 1000atm - pliena...
ParašytasCOLON 2005 01 18, 15:21
gazas
Vytas rašėCOLONgazas rašėCOLONsu vandensiu pjausto? pirma karta girdziu
geras:) o kuom su vandeniu gereu nei su kuo nors kietu?
ParašytasCOLON 2005 01 18, 16:07
Pliustas
visu pirma tixlumas, pjuvio storis, briaunos shlifuot nereikia
Re: Greiciu dezes krumpliaraciu gamyba, restauravimas.
ParašytasCOLON 2008 12 02, 21:21
kulas
negrynas ten vanduo buna, su abrazyvo dalelemis, aisku slegis tai toks kad pjausto pliea,aisku proto ribose iki 5cm storio lygtais.
ParašytasCOLON 2008 12 03, 00:41
kulas rašėCOLONnegrynas ten vanduo buna, su abrazyvo dalelemis, aisku slegis tai toks kad pjausto pliea,aisku proto ribose iki 5cm storio lygtais.
gal ponas is dzukijos busi
nes toki gryba atradai cia kuris jau po lapais nuo 2005 metu guli o tau mat aktualu
ParašytasCOLON 2008 12 03, 00:54
laprix
Dirbau Klp. "VPS" (Vandens Pjuvio Sistemos) Diploma rasiau is temos apie pjovima vandeniu
Slegis ten 3500bar +-500 (galima reguliut) Pjauna iki 20cm (200mm) nesvarbu kokia medziaga (isskyrus grudinta stikla) Pjaunama su smeliu arba be jo (be smelio pjauna medi, kaikurias plastmases ir kitas minkstesnes medziagas, su smeliu beleka) Kaip tai atrodo ir kas gaunasi visai neblogai pavaizduota ju tinklapije (
www.vpsjet.com).
Na o apie krumpliarati....ispjaut su juo jokiu problemu, bet kul ju galesi det i deze dar reiks ir patekint ir pafrezuot, galu gale ir grudint (o dar geriau jei is minkstesnio plieno tai reiktu pavirsiu ianglint o poto grudint, taip gautusi tik pavirsius kietas, vidui minkstesnis, del to geriau atlaiko apkrovas ir netaip bijo smugiu, nesutrupetu is pirmo karto)
ParašytasCOLON 2008 12 03, 16:11
kiek as zinau tai labai sako sudetinga gera pasidaryt nes kai jis netinkamas uzia deze panasiai kaip ir su gamykliniu susidevejusiu krumpliaraciu
