bandysiu daryt pats, reikia patarimu
ParašytasCOLON 2006 09 06, 22:23
Romasis
Sveiki, pats keisiu greiciu dezej tapliuka, variklio voztuvu dangtelio tarpine , tuo paciu ir tepaliuka varikliukui pakeist reiks.
Klausimas:
Kokiu rakto reikes atsukant pavaru dezes tepalo isleidimo varzta, kur jis yra, ten lygtais kazkoks navarotnas varztas itariu, aiksu ir ipilimo, per kuria vieta ten pilt??? kiek pilt to tepalo ten nes visur raso skirtingai sumoje gaunasi nuo 1.8litro iki 2.4litro???
Klausimas Nr.2:
karterio varztas irgi turbut nepaprastas penkiakampis, kokio rakto reiks???
Klausimas Nr.3:
Kokie esminiai zingsniai keiciant voztuvu dangtelio tarpine. ko nenuiminet, ko neatsukinet, kad daugiau darbo neprisidaryciau. Ir del tarpines, "Liro" istrauke ten kazkoki komplekta uz 75lt., paskui sako yra ir viena tarpine apvadine 40lt. Pagal
http://www.japancats.ru radau MD186784. Tai kokia ir ka ten pirkt neikirtau:o)))
Re: bandysiu daryt pats, reikia patarimu
ParašytasCOLON 2006 09 07, 00:45
Nowone
Del pavaru dezes nepasakysiu nieko, dar tik nusipirkau tepalo, kolkas nekeiciau, bet zinau, kad telpa apie 2l, tai tiek manau gali drasiai pilt. Siaip net nezinau kur ten matuokle yra
pirmas mitsubas
Karterio varztas paprastas penkiakampis, 19 berods ar 17.. su galvute lengvai atsuxi
Savo clipsui per savaite keiciau du kartus voztuvu dangcio tarpine, nes po pirmo pamaciau, kad skiles dangtis, dabar niekur neleidzia
tarpines imk japanskas jei rasi, jei yra komplektas uz 75, tai ten isivaizduoju tarpine, zvakiu reboksliai ir tas soninis guminukas tox kitoj pusej nei dirzas
as dejau taip. Nuimi dangti, labai kruopsciai nuvalai pati dangti, ypatingai tas vietas kur dedasi tarpine, ir ta pati padarai aplink variklio krastus ir zvakiu deklus. Tada nuriebalink su kokiu variklio plovikliu ar siaip chemija, tik neaplaistyk voztuvu ir stenkis, kad i vidu neprikristu nieko
as dar tuos 'kalnelius' prie pagrindinio dirzo is abieju pusiu plonu sluoksniu hermetiku uztepiau ties susidurimu, nes per ten daznai bega i dirzo skyriu. Kai viska gerai nuvalai, uzdedi dangti ir tolygiai uzverzi varztus, kad lygiai prisispaustu kiekvienas sonas ir zvakiu duobutes. Tik nepersuk
ParašytasCOLON 2006 09 07, 08:10
Nowone rašėCOLONKarterio varztas paprastas penkiakampis, 19 berods ar 17.. su galvute lengvai atsuxi
A kos cia varztas su 5-kampe zvaigzdute? Cia toks kai tarybiniu laiku "kokybes standartas" ar kazkas panasaus?
ParašytasCOLON 2006 09 07, 09:42
Romasis
Tai pirkt ta komplekta, kur is svakiu kazkokios tarpines, nes kur pas mane per ta krasta, kita nei dirzai stovi laidzia, tai ir tos paskutines zvakes skyle pasitepalavus, tai turbut reiktu viso komplektuko, ane?
Ar zvakes issukt reikes, keiciant tarpine???
ParašytasCOLON 2006 09 07, 10:54
Romasis
Micius rašėCOLONNowone rašėCOLONKarterio varztas paprastas penkiakampis, 19 berods ar 17.. su galvute lengvai atsuxi
nu gerai jau sesiakampe ta varzto galvute:o)))
ParašytasCOLON 2006 09 07, 11:52
Pliustas
Romasis rašėCOLONTai pirkt ta komplekta, kur is svakiu kazkokios tarpines, nes kur pas mane per ta krasta, kita nei dirzai stovi laidzia, tai ir tos paskutines zvakes skyle pasitepalavus, tai turbut reiktu viso komplektuko, ane?
nu manau kad reikes, beje kai priverzhinesi shriubus neperverzhk kaip cia jau kazkas sake, nes dangtelio lydinys labai minkshtas, lengvai ten persisuka sriegis.
ParašytasCOLON 2006 09 07, 13:00
Romasis
Pliustas rašėCOLONRomasis rašėCOLONTai pirkt ta komplekta, kur is svakiu kazkokios tarpines, nes kur pas mane per ta krasta, kita nei dirzai stovi laidzia, tai ir tos paskutines zvakes skyle pasitepalavus, tai turbut reiktu viso komplektuko, ane?
nu tada labai atsargiai reiks, kadangi laiko turesiu visa savaitgali tai manau viskas normaliai bus
ParašytasCOLON 2006 09 07, 14:14
Nowone
Micius rašėCOLONA kos cia varztas su 5-kampe zvaigzdute? Cia toks kai tarybiniu laiku "kokybes standartas" ar kazkas panasaus?
sesiakampis, suklydau
ParašytasCOLON 2006 09 07, 14:15
Nowone
Pliustas rašėCOLONnu manau kad reikes, beje kai priverzhinesi shriubus neperverzhk kaip cia jau kazkas sake, nes dangtelio lydinys labai minkshtas, lengvai ten persisuka sriegis.
zvakes issukinek tik jei pries tai leido tepala, tada viska isvalyk ir susuk atgal
jei neleido, issukinet nera reikalo..
ParašytasCOLON 2006 09 07, 14:30
Romasis
Nowone rašėCOLONPliustas rašėCOLONnu manau kad reikes, beje kai priverzhinesi shriubus neperverzhk kaip cia jau kazkas sake, nes dangtelio lydinys labai minkshtas, lengvai ten persisuka sriegis.
tai tipo nuemes dangteli galiu pakeist zvakiu riebokslius tuos vadinamus, tas tarpines neissukes zvakiu???
ParašytasCOLON 2006 09 08, 00:54
Nowone
Romasis rašėCOLONtai tipo nuemes dangteli galiu pakeist zvakiu riebokslius tuos vadinamus, tas tarpines neissukes zvakiu???
tie reboksliai yra paciam dangti
ParašytasCOLON 2006 09 10, 21:24
Romasis
NU va viska susitvarkiau tik klausimas iskilo vienas kam sitas daigtas reikalingas kokia jo paskirtis link'as:
http://img232.imageshack.us/img232/9004/sitasaq2.jpg
ParašytasCOLON 2006 09 11, 08:17
Drumbash
alsuoklis. Palik ji, poto padaryk toki varianta. nusipirk audeles toki filtriuka permatoma ir uzdek ant slangos kur y oro paemima nueina. Tai bus oro paemimo slanga sausa o ne tepaluota..
Beje, laukiu ats i PM
ParašytasCOLON 2006 09 11, 11:27
Romasis
Drumbash rašėCOLON
geras, tai du alsuoliai net:o))) kam cia ju tiek reikia. Ir dar taip sunku buvo isukt ta kur foto pavaizduota, vis sriegis kazkur pabegdavo uzdejus dangteli. Ir ar reikia po kokios savaites dar paverzt dangteli, as itariu atlaisves greit tie varztai kai guma/tarpine susigules
ParašytasCOLON 2006 09 13, 12:16
psi
