Turbut tuoj mirs sankaba :(
ParašytasCOLON 2006 08 13, 14:13
Ice_Gee
Sveiki, nu va tokia problemele,gal zinosit ,kas tiksliai nutiko.. sankabai atrodo mirtis atejo..pries pora dienu atsisedau po darbo i savo g1 ir ziuriu uzsivedes ko tai sankaba kietai spaudziasi (pedalas) bet pavaziavus norma..o siandien jau..isedes ziuriu pedalas iki puses nusispaudzia labai labai lengvai ir tik nuo puses kaip turi but,bet pavaziavus vel normaliai,net begiai nebeisijunge kai tas pedalas pradejo lengvai vaiksciot.
tai kas cia gali but? diskas sankabos sudilo ar kas?
Jei taip ,tai gal kas koki parduodat pigiai?
nes dabar su finansais po vasaros,tai
ParašytasCOLON 2006 08 13, 14:23
Kai sudyla diskas, tai spaudi gaza - apsukos kyla, o mashina negreiteja, nes sankaba prasisuka.
Greichiausiai bus kaltas cilindriukas. Yra 2 paprastai, prie pedalo ir po kapotu pagrindinis.
Dar pasitikrink, ar skyschio netruksta
ParašytasCOLON 2006 08 13, 14:47
Ice_Gee
Dzhedaj rašėCOLONKai sudyla diskas, tai spaudi gaza - apsukos kyla, o mashina negreiteja, nes sankaba prasisuka.
skyscius vakar tikrinau,visko pilna pas mane
o tai kiek tie cilindriukai kainuoja su pakeitimu mazdaug?
susizinojau daugiau maziau kainas,dekui Dzedaj
ParašytasCOLON 2006 08 14, 00:12
Ice_Gee rašėCOLONDzhedaj rašėCOLONKai sudyla diskas, tai spaudi gaza - apsukos kyla, o mashina negreiteja, nes sankaba prasisuka.
gal niekur nieko nereikia keist tu pirma paziurekas kas jai yra na nebent nori moraliskai nusiteikti kainai
jei skistimelio yra ir sankaba tokia iki puses neveiksni tai mastau kad bus toks sudukas prie pat dezes nepamenu kaip ans vadinasi daba bet ten kaskaip nemandriai tokis metaliukas slankioja ir jis reguliuojamas galima biski atstumt atgalios ji
ParašytasCOLON 2006 08 14, 10:00
Swifty
Riebus rašėCOLONIce_Gee rašėCOLON
shakute?
ParašytasCOLON 2006 08 14, 10:49
Swifty rašėCOLONRiebus rašėCOLON
shakute?
jei zinociau gal ir drysciau nesutikti bet kai nezinau tai tikriausiai sutiksiu kad sita bet kaskaip kitaip mandriau ji ten vadinosi
ParašytasCOLON 2006 08 14, 20:59
Kada paskutinį kart... keitei skystį? Stabdžiams irgi nepamiršk pakeist. Pigiau negu cilindriukų keitimas.
ParašytasCOLON 2006 08 15, 09:49
Ice_Gee
mpegas rašėCOLONKada paskutinį kart... keitei skystį? Stabdžiams irgi nepamiršk pakeist. Pigiau negu cilindriukų keitimas.
skystis kada buvo keistas,tai nzn ,tiesa sakant.
man toks jausmas,kad nuspaudi ta sankaba ir ji nebeatsispaudzia,atsispaudzia tik pats pedalas,bet pavazziavus prapompuoji
gerai cia pasakiau. gal ir skystimelis kaltas,reiks nulekt kazkur pasitikrint:/ kur pasiulytumet Vilniuj?
ParašytasCOLON 2006 08 15, 23:38
Ice_Gee rašėCOLONmpegas rašėCOLONKada paskutinį kart... keitei skystį? Stabdžiams irgi nepamiršk pakeist. Pigiau negu cilindriukų keitimas.
Tikrint nereikia - pasikeist ir viskas. Skysčio kaina ~5lt., darbo kainos nežinau, nes viską pats darau.
ParašytasCOLON 2006 08 17, 19:43
Ice_Gee
:censored: ruosiaus sestadieni varyt i servisa,o siand visai sankaba mire,gerai dar kad is darbo iki namu atvaziavau
visiskai sankabos pedala nuspaudi (labai lengvai) ir nieko..cilindriukas tas kur salone yra apsisiusiojes,tai turbut jis cia bus kaltas kaip manot? bleka kaip negerai
ParašytasCOLON 2006 08 18, 14:19
Ice_Gee
nu va etik mat.. atidaviau as del to sankabos cilindro pagrindinio i A1,nes arciausiai namu buvo
tai sake visam Vilniuj nerado cilindriuku tik kaune 1 ir uzsiprase PLET 160lt + darbas 58lt ar kiek ten + skyscio pakeitimas..8lt.. pats galvoju paskambinsiu i acura..akurat neturi,bet jie sake kaina butu apie 100lt,tai dabar ir galvoju kame cia saknys.. ko taip BRANGIAI
ka jus apie tai manot?
ParašytasCOLON 2006 08 18, 14:29
Ice_Gee rašėCOLONnu va etik mat.. atidaviau as del to sankabos cilindro pagrindinio i A1,nes arciausiai namu buvo
Pagrindinis visą laiką buvo brangus, ne ką mažiau ir colt'ui kainuoja- taip kad manau visai normali kaina ir nėr čia ko putotis
ParašytasCOLON 2006 08 18, 14:43
Aleksusas
Prie sankabos bedu ir as noreciau prisijungti.
kai uzkuriu varikli kazkoks uzimas atsiranda, atrodo kaip variklis garsiai dirbtu, o kai isminu sankaba dingsta, atleidziu vel atsiranta. Sankabos isminamaji guoli ir diska nesenei keiciau. Kokios bedos cia galetu buti? Begiai irgi sunkiai pirmi 3 musasi. Kazkas buvo uzsimine kad deze prie subyrejimo.
ParašytasCOLON 2006 08 18, 14:48
Ice_Gee
ZyXEL rašėCOLONIce_Gee rašėCOLONnu va etik mat.. atidaviau as del to sankabos cilindro pagrindinio i A1,nes arciausiai namu buvo
bet kad forume skaiciau cia bendraturetoju g1 pasisakymus,tai kazkas kalbejo apie 60lt is acuros ir pan,tai taip apsizdiaugiau
nu ka padarysi,reik tai reik.. :/
ParašytasCOLON 2006 08 18, 14:50
Ice_Gee
Aleksusas rašėCOLONPrie sankabos bedu ir as noreciau prisijungti.
tai va butent gal greiciau deze cia kalta,ji pilnai ten gali uzt pas tave,nemanau kad kas su sankaba,tuo labiau kad begiai sakai sunkiai 3 jungiasi,vakar skaiciau cia forume pas kazka panasi problema buvo,sake dantraciai ar kas ten parejo..
