Galanto sankaba
ParašytasCOLON 2006 04 25, 21:29
berazumis
Sweiki, turiu beda, keiciau pilnai sankaba(guolis, diskas, diskatorius) po to negalejau nuorint, nes nedirbo cilindras, pakeiciau cilindra(pastaciau nauja) ir visvien negaliu nuorint. Tiksliau nuorinu, bet uz poros valandu vel negaliu begiu normaliai ijungt. Is kur gali ta ora siurbt? Gal kas buvo susidures, nes nelabai isivaizduoju ka ten dar pakeist... Beje visos detales naujos.
ParašytasCOLON 2006 04 25, 21:39
taxistas
As irgi kai keiciau darbini cilindriuka- pavargau kol nuorinau. daug skyscio teko nuleisti. Atrode kad jau gerai nusiorino, po kiek laiko vel sh.....as gaunasi. Paprasciausiai reiketu ilgai ir nuobodziai pumpuoti sankaba. Pripumpuoji, nuleidi per shlangute i koki buteli (gaila ant zemes pilti, nes tenka daug nuleisti), vel pumpuoji ir t.t. O tu keitei tik darbini cilindriuka? Pagrindini kliudei?
ParašytasCOLON 2006 04 25, 21:41
berazumis
as pagrindini pakeiciau tas kuris po kapotu, bet girdejau lyg tai dar vienas egzistuoja prie greiciu dezes, idomu jam rem. komplektas yra?
ParašytasCOLON 2006 04 25, 21:51
taxistas
berazumis rašėCOLONas pagrindini pakeiciau tas kuris po kapotu, bet girdejau lyg tai dar vienas egzistuoja prie greiciu dezes, idomu jam rem. komplektas yra?
Pries prisukant vamzdeli privarei DOT'o i cilindriuka? Cilindriukas turi buti pilnas pries prisukant vamzdeli. Taip, yra dar vienas, darbinis, cilindriukas prie greiciu dezes. Jis turi nuorinimo taska.
Tai supratai, ka reikia padaryti?
Atsuk vamzdeli nuo pagr cilindriuko(po kapotu). Privaryk DOT'o pro visas skyles kurias tik rasi. Paziurek ar sankabos pedalas ne nuspaustas. Prisuk vamzdeli. Nuorink sistema su tuo stuceriu kuris randasi ant darbinio cilindriuko(ant greiciu dezes). Pumpuok kol bus gerai, nes jauciu kad jau sistemoj pilna oro
ParašytasCOLON 2006 04 25, 21:57
berazumis
taip ir dariau, tik vat pradedu abejuot ar nedarbinis cilindras durniuoja, gal jis ora siurbia
ParašytasCOLON 2006 04 25, 22:06
taxistas
berazumis rašėCOLONtaip ir dariau, tik vat pradedu abejuot ar nedarbinis cilindras durniuoja, gal jis ora siurbia
Kaip tu galejai "taip ir daryti" jeigu tu net nezinai kur pas tave darbinis cilindriukas ir ar aplamai jis pas tave yra
Apziurek ji gerai. Jeigu siurbia ora, tai DOT'as turi begti. Ar cilindriukas slapias? Pries remonta veike, o po remonto prakiuro
SISTEMOJ YRA ORO. Nuorink rimtai ir pamirsk ta sankaba
ParašytasCOLON 2006 04 25, 22:12
berazumis
Kaip galejai suprast as ne pats tai dariau o stovejau uz nugaros ir stebejau
mano manimu kiekvienas turi daryt ta ka moka, as nemoku remontuot masinu, gal ir galeciau , bet nenoriu. O blogiausia tai kad tas kuris remontuoja matyt maziau zino uz ta kuris stovi uz nugaros
Bet kokiu atveju aciu, rytoj ziuresiu ka jis ten suks. Mano skaiciavimais tokiais tempais remontuojant mano masina, ji bus gatava ziemai, ir padangu nereikes keist...
ParašytasCOLON 2006 04 25, 22:17
taxistas
Tai tada tegul meistrai ir iesko kame problema
Tik, jauciu, vistiek lieps darbini keisti
Ir vistiek bus blogai
Tu pagrindini visiskai nauja pirkai
Bet jeigu uzpumpavus sankaba ji yra,o po kiek laiko dingsta- sistemoj yra oro
ParašytasCOLON 2006 04 25, 22:23
berazumis
visos detales naujos, tiek blizganciu detaliu masina tik gamykloj mate. Is senu tik darbinis liko. puse butelio DOTo ant zemes suvare, maniau nuorinimui to uztenka.
ParašytasCOLON 2006 04 25, 22:35
taxistas
berazumis rašėCOLONvisos detales naujos, tiek blizganciu detaliu masina tik gamykloj mate. Is senu tik darbinis liko. puse butelio DOTo ant zemes suvare, maniau nuorinimui to uztenka.
Galima ir du butelius ispilti ant zemes ir rezultato nebus
Kazka jie visteik ne taip daro.
