Pavaru dezes problema
ParašytasCOLON 2016 01 07, 15:12
Arturas123
sveiki. is po nakties siek tiek pavaziavus atgal, bandant i prieki pradejo nesijugti begiai liko tik 5-as gal kas esate susidure su kazkuo panasaus? p.s is vakaro buvo vazinejama nebuvo jokiu garsu ar problemu, nakti salo -22.
Re: Pavaru dezes problema
ParašytasCOLON 2016 01 07, 15:56
saulius 202
koks aparatas
2016 01 07, 16:00 papildyta:
o kaip sankaba ? atsidaryk kapota prie dezes pamatysi begiu traukes tai ziurek jos junge ar ne ? buna ten problemos
ParašytasCOLON 2016 01 07, 19:39
Arturas123
Mitsubishi carisma, ten nėra traukiu tik nuo riciagos iki dėžės tokia viena štanga eina ir viena svirtį reguliuoja kuri vaikšto aukštyn žemyn pagal pavara pačiam birsuj 1 žemyn 2345
2016 01 07, 19:42 papildyta:
1.9 td 1999m
ParašytasCOLON 2016 01 08, 00:06
saulius 202
apie tas ir kalbu buna issineria arba laikiklis nurudyja
ParašytasCOLON 2016 01 08, 09:38
Kolegai su volvo s40 būdavo, kad per šalčius 5 bėgio neįmesdavo, nes ten apie tas svirtis sniego prisirinkdavo ir jis užšaldavo. Gal ir tau čia taip bus, kad tiesiog svetimkūnis maišo bėgius įjunkt.
ParašytasCOLON 2016 01 11, 12:03
karolisu
Identiska problema irgi ivyko praeita savaite, masina salta, aikstelej truputi pasimaliau, po to imusiau atbulini, musiau i pirma ir viskas, dingo visi begiai isskyrus penkta. Teko penktu svilint sankaba i parkavimo vieta ivaziuojant
Jokiu garsu, nieko, tiesiog musant begi atsiremia riciagas ir atrodo, kad ji kisi visai ne i vieta, o penktas musasi kaip visada.
Masina Carisma.
Autoriau, jei pirmas rasi beda, nepasikulink, pasidalink, as kolkas neskubu ieskot ir nelabai turiu kur pasikelt ar ant duobes uzsivaryt, be to yra kita masina
ParašytasCOLON 2016 01 11, 21:28
Arturas123
Būtinai pranešiu kai tik bėda aiški bus.
ParašytasCOLON 2016 02 01, 14:30
karolisu
Temos autoriau, gal radai gedima?
ParašytasCOLON 2016 02 16, 20:38
mitsubishi27
Sveiki,nutiko toks jau dalykas,kad sugebejau kazkaip nulauzt visa svirti,nors jegos neteko panaudot daugiau,nei visada.
Ir is seniau jungdavosi kai kurie begiai sunkiau,bet bedu nepridarydavo.
Ar imanoma virint butu,ar viska kazkokiu budu ardyti ir ieskot shrote nuluzusios dalies ar kaip cia geriau?
Aciu uz nuomones.
http://workupload.com/file/FoIe7ken
ParašytasCOLON 2016 02 17, 14:31
aidas1975
Nuvaryk I srota ir nusipirksi
ParašytasCOLON 2016 02 18, 15:46
Šrote tik reikia žinoti, kad "kulisa" yra kodinis šitos dalies pavadinimas
ParašytasCOLON 2016 03 18, 20:36
karolisu
Tik penkto begio egzistavimo problema man sprendesi paprastai, 5 eurai ir 5 min pas deziu daktara.
Paslapties neisdave.
Carisma 4G92 su renault deze
ParašytasCOLON 2016 03 18, 23:16
saulius 202
kokia dar ten paslaptis troso ausi privirino ir tiek
2016 03 18, 23:21 papildyta:
o siaip daznas reiskinys jei ant kokio 3/ 4 begio taip nutinka tai su ranka uzciuopi svirti viena tik laisvas o su kita jau galima koki antra isimesti ir davaziuoti iki vietos ir tvarkyt
ParašytasCOLON 2016 03 21, 16:28
hansas777
karolisu rašėCOLONTik penkto begio egzistavimo problema man sprendesi paprastai, 5 eurai ir 5 min pas deziu daktara.
duok deziu daktaro koordinates? panasios bedos!!!!!
2016 03 21, 16:30 papildyta:
hansas777 rašėCOLONkarolisu rašėCOLONTik penkto begio egzistavimo problema man sprendesi paprastai, 5 eurai ir 5 min pas deziu daktara.
gal kas zinot vilniuje carismu begiu deziu daktaru?
ParašytasCOLON 2016 03 21, 17:38
karolisu
gal kas zinot vilniuje carismu begiu deziu daktaru?[/quote]
Daktaro koordinates Alytuj, jei nuspresi keliaut, rasyk, surasiu tikslias.
Atkreipk demesi i mano aprasytus simptomus, jei pas tave kazkas kitaip, negarantuoju, kad remontas bus 5 eurai.
P.S. dezes isimt nereikia, jei gedimas kaip mano.
Jei tiesiog sunkiai pataikai i begius, bet imust imanoma, tai traukutes ivores issideveje, pasikeiti ir kuriam laikui padeda. Mano atveju visiem begiam isskyrus 5 riciagas remesi kaip i siena.
2016 03 21, 17:50 papildyta:
saulius 202 rašėCOLONkokia dar ten paslaptis troso ausi privirino ir tiek
Nusneki, trauke ten stovi
