MITSUBISHI GALANT VIII 99m 1,2 begiai
ParašytasCOLON 2014 09 02, 15:12
Sedle
Sveiki. Nusipirkau Mitsubishi Galant 1999m pabaigos 2.0 dyzeli ir iskylo tokia problema. Is vietos vaziuojant 1,2 begiai isijungia kuo puikiausiai, bet kai bandai ijungt vaziuodamas neisijungia arba labai sunku pataikyt. Del ko taip gali buti ir kiek kainuotu taisymas? Esu girdejes, kad cia visu galantu lyga. Lauksiu atsakymo
Re: MITSUBISHI GALANT VIII 99m 1,2 begiai
ParašytasCOLON 2014 09 03, 12:25
Sinchronizatoriai susidėvėjo, teks perrinkti dėžę
forumas/viewtopic.php?f=25&t=21397
ParašytasCOLON 2014 09 03, 12:30
Dėžės tepalus bandyk pasikeist, dažniausiai padeda
Kiek tekę ardyt, tai dažniausiai sinchronizatoriai OK, išvalai, sudedi, supili šviežius tepalus ir vėl važiuoja.
ParašytasCOLON 2014 09 05, 22:19
Sedle
Pasikeičiau tepalus vis tiek tas pats, stipriau kirstelejus isijungia antras begis, mašinos pardavejas sake, kad ji buvo stovejus. Gal troseliai prirudyje ar dar turit kokiu nors versiju kas gali but?
ParašytasCOLON 2014 09 05, 22:49
Dėžė neūia važiuojant 1-3 bėgiu ? Būna dėl pirminio veleno guolio laisvumo sunkiau bėgiai mėtos.
ParašytasCOLON 2014 09 06, 23:09
Sedle
Kazkas lyg uzia vaziuojant kairei pusei priekiniam rate nu, bet ten ir deze juk toj vietoj, panasus garsas i guolio uzima tik tylesnis. Sakai cia pirminio veleno guolis? Jei taip kiek taisymas kainuotu? Ten gal ji dar galima kazkaip sutvarkyt ar, jei jau atsiranda laisvumas reikia keist nauja?
2014 09 08, 15:15 papildyta:
Jei ten tas guolis, kiek mazdaug kainuotu remontas?
ParašytasCOLON 2015 08 25, 22:10
Fuxer
Pasikeiciau nauja deze deze stovis idialus supyliau tepalatnauja . Xado 2 buteliukus deze be garso dirba , sankabos komplektas naujas o beda tapati nesijungia 1.2 begiai zemejancia twarka. Gal reguluojasi per trosiukus ar reiktu restauruoti kulisa?
ParašytasCOLON 2015 08 26, 02:15
tasgeresnis
O is kur zinai kad deze ideali?
ParašytasCOLON 2015 08 26, 07:31
Fuxer
Paskerde buvom
ParašytasCOLON 2016 04 24, 22:31
jeblykst
Sinchronizatoriai 100%. Man taip buvo. Bet keisti neverta, laikys apie 2 metus. Galantų liga cia.
ParašytasCOLON 2016 04 28, 17:57
x00000d1
O su sankabos cilindru bandei ką nors daryt? Būna ir man, kad sunkiai mėtosi, nusiorini sankabą ir vėl viskas tvarkoj kuriam laikui, tai galvoju visas gumas keist, gal padės
