pagelbekite del sankabos g1 gs
ParašytasCOLON 2006 02 09, 09:46
Rolanas
Ar galertu kas is forumieciu paziureti mano klipsu sankabos bukle,nes kaskaip bijau vaziuoti pirma i serviza ir palikti pinigu maisa.
Noriu tikrai,kad ismanantis zmogus ptartu ka daryti.
ParašytasCOLON 2006 02 09, 12:34
O kas tavo sankabai?
Kai spaudi pedala smarkiau mashina negreiteja, o apsukos kyla? Ar kitos kokios problemos?
ParašytasCOLON 2006 02 09, 15:08
Rolanas
Problema kaip ir visuose klipsuose,sunkiai jungiasi pavaros,kartais prie sankryzos uzknysa malti ta rankena kola pataikai i vieta
ParašytasCOLON 2006 02 09, 16:03
Rolanas rašėCOLONProblema kaip ir visuose klipsuose,sunkiai jungiasi pavaros,kartais prie sankryzos uzknysa malti ta rankena kola pataikai i vieta
isminimo guolis susidevejas todel neissimina sankabos tai ir neisimeta pavaros
ParašytasCOLON 2006 02 09, 16:23
Rolanas
Riebus rašėCOLONRolanas rašėCOLONProblema kaip ir visuose klipsuose,sunkiai jungiasi pavaros,kartais prie sankryzos uzknysa malti ta rankena kola pataikai i vieta
Na teks pamegini nulekti i koki serviziuka,baisu,kad nepripaistytu visos sankabos keisti,nesinori jiem tokiu babkiu atidavineti.
Zeba butu,kad uztektu tik isminamo guolio.....
Gal informuoti esate,kiek jis kainuoja,su pakeitimu ir taip toliau,panasiai
ParašytasCOLON 2006 02 09, 16:40
Rolanas rašėCOLONRiebus rašėCOLON
nuteiksiu keist viska is kart nes greiciu dezes isimimas kainuoja daug uz darba taip kad bus pigiau pakeisti visa komplekta negu zaistis po viena dali pasikeisi isminimo guoli nauja diska diskatoriu nes ir frikcine bus susidevejus ir tos lopeteles nepamu kaip vadinas lengvai spaudos vnz pasiruosk apie kokius 7-6 simtukus palikt
ParašytasCOLON 2006 02 11, 08:43
manau labai paguodei zmogu..
bet ar verta dabar kazka daryt? tokia didele beda jau? Realiai, kokios pasekmes veliau gali buti?
"Problema kaip ir visuose klipsuose,sunkiai jungiasi pavaros,kartais prie sankryzos uzknysa malti ta rankena kola pataikai i vieta"
Nzn.. man pvz tik atbulini kai jungi kartais is 1 kartais is 2 ar 3 kartu issijungia ir tai tik perminti sankaba reikia.. (dideles bedos nematau), ir 5saiba kai jungi toks dzherzhgiantis garsas buna.. ka as zn.. nematau kad kol kas verta man vaziuot i servisa.. Siaip geriausia turetu pazistama meistriuka..
ParašytasCOLON 2006 02 11, 08:50
Rolanas
na pas meistrus ir as nelabai turiu noro,tuo labiau nereikalingu pinigu,bet kaskaip durnokai tie begii jungiasi,ypac kai nori pasportuoti kiek.
Baisoka,kad per ta sunku ir per prievarta ju junginejima nesumalus kotais rimciau,todel tikrai noretusi parodyti ja zmogui uodzianciam apie si reikala.
ParašytasCOLON 2006 02 11, 23:16
isseiciu visada yra bet tai susija ciut ne su visos magistrales keitimu todel financiskai neapsimo kaskur pas amerikonus esu skaites kaip padaryti kad judetu gerai bet galiu is patirties pasakyt kad nepades sankabos komplekto keitimas visitek gal ir maziau bet klius ypac man pasireiksdavo bunant masinai saltai
va pas ka nepastebejau to tai pas drumbasa pas ji mazai masina vazinjus musiau dar nepradile ar tai ten trosu tirtinimai ar kaskas pacioje sankabos isminimo mechanizme ar su sinchronai beda gal minkstas metalas greit susidevi vnz iseitis yra bet jos per daug brangios
ParašytasCOLON 2006 02 12, 11:58
Drumbash
nu manau is po manes, kas tures auto, tam ta pati beda bus
Re: pagelbekite del sankabos g1 gs
ParašytasCOLON 2006 02 19, 22:35
horn
Rolanas rašėCOLONAr galertu kas is forumieciu paziureti mano klipsu sankabos bukle,nes kaskaip bijau vaziuoti pirma i serviza ir palikti pinigu maisa.
Dar variantas yra,kad tavo klipso pagr. hidraulikos cilindras mala kakala
Visai neseniai keiciau del to sankabos diska ir ismynimo guoli kartu,bei ta cilindra (salciai damuso).... (400 su darbu)
ParašytasCOLON 2006 02 19, 23:09
Korsaras
jei tau tiktu EVO sankaba, kas labai tiketina, nes EVO ji per silpna, tai gali but, kad ja deda i "civilinies" masinas
... tai galeciau parduot pigiai komplekta, tik diska uz 100 lt atrestauruotum,nes susidevejes pas mane, o visa kita meistras ziurejo ir sake, kad labai gero stovio, prispaudimas geras, neissidevejes, nes tik 10 000 su ja pavaziuota buvo, bet diskas nuo apkrovu nusidevejo
ParašytasCOLON 2006 02 21, 14:58
Rolanas
Korsaras rašėCOLONRolanas rašėCOLON
Kokia kaina?
ParašytasCOLON 2006 02 21, 15:18
Korsaras
Rolanas rašėCOLONKorsaras rašėCOLON
Kokia kaina?
geras klausimas
issiaiskink ar tinka, jei tinka, tikrai kainos kompromisa rasim...
ParašytasCOLON 2008 03 31, 20:32
introx
cia dar gali buti kad tepalas tas specalus supiltas, nes mano charizmai panasei buvo, ziema kai pasaldavo is vis sunkei jungesi, tj tevas mechanikas patare isleisti tuos tepalus ir supilt paprastus variklinius,
po sei dienai ta deze sukasi ir jungesi piuikei, nez gal ir nepades bet pabandyti verta ir juk parastas tepalas pigesnis nei tas specelus
p.s tinka tik mechaninems
