greiciu deze
ParašytasCOLON 2009 10 05, 14:54
aldas
sveiki! Turiu problema , varikliui dirbant nuspaudus sankaba dinksta kazkoks skardus garsas,ir variklis svariau lygtai dirba.O kai atleidi tai barska lyg su plajtuku kaltu.
Dar tas pats darosi kai begiu svirti stumteli truputi begio ijungimo kriptimi ,tai irgi garsas dingsta.Vot kaip.Ta liga jau mane veikia nerviskai. AR galima tai pataisyti? Ir kas cia per gedimas? Ar tai rimta,ar galiu vazinetis??????????????
Re: greiciu deze
ParašytasCOLON 2009 10 05, 15:00
isminamas guolis uzstriges greiciausiai
Re: greiciu deze
ParašytasCOLON 2009 10 05, 15:20
aldas
aldas rašėCOLONsveiki! Turiu problema , varikliui dirbant nuspaudus sankaba dinksta kazkoks skardus garsas,ir variklis svariau lygtai dirba.O kai atleidi tai barska lyg su plajtuku kaltu.
Re: greiciu deze
ParašytasCOLON 2009 10 05, 15:36
nepatariama, nors speju diskatoriu ir taip jau busi sugadines
Re: greiciu deze
ParašytasCOLON 2009 10 05, 15:47
Važinėtis be abejo gali. Kol gali... Bet vieną dieną... o greičiausiai naktį... kai lis lietus, ar bus šlapdriba ir reikės skubėti... Na, supranti kur lenkiu?
Šiaip tai čia greičiausiai guolis greičių dėžėje. Nes jei būtų išminamasis, tai jis kaip tik skleistų garsą, kai numini sankabą. O su pavarų svirtimi visai ryšio neturi. O guolis tai tikriausiai pirminio veleno, nors tai reikšmės ir neturi - vistiek reikia dėžę remontuoti ar keisti.
Re: greiciu deze
ParašytasCOLON 2009 10 05, 19:37
gali pravaziuoti daug gali ir mazai . sprest tau .
Re: greiciu deze
ParašytasCOLON 2009 10 06, 09:57
aldas
Sveiki! Aciu uz info!!! Kolkas vazinesiu,nes reikia.na o taisyt tai kaip zakonas,per lietu ar slabdriba.
Re: greiciu deze
ParašytasCOLON 2009 11 02, 18:56
makacinas
aldas rašėCOLONSveiki! Aciu uz info!!! Kolkas vazinesiu,nes reikia.na o taisyt tai kaip zakonas,per lietu ar slabdriba.
siaip tai cia nei isminamas nei koks dezes guolis. ta garsa skleidzia sankabos disko spyruokles. pakelus apsukas iki 1000 garsas turetu apzeti, o kuo maziau apsuku tuo garsas aiskesnis. vazineti gali tol kol jos visai isiplaks ir islakstys
