HELP! Eclipse greiciu deze
rimiale
PranešimaiCOLON 72
UžsiregistravoCOLON 2006 10 23, 16:15
Neperskaitytas pranešimas rimiale » 2006 11 23, 11:36
Dainiusl rašėCOLONSkambink 8-698-16687, paaiskink kas dezei yra, turetu suremontuot.
Siaip cia meistrai Alytuje, bet esu jau ne karta siuntes jiems deze su bizpaku, galima i autobusa idet... Apmoket gali pavedimu jei ka.
Kainas mazdaug irgi pasako iskart.
oi, aciu lb :wink: pas mus vyras sake, kad satelitai kazkokie suluzo, ar kas ten... nu as pasiskambinsiu butinai! aciu uz nr :D
rimiale
PranešimaiCOLON 72
Re: HELP! Eclipse greiciu deze
Neperskaitytas pranešimas rimiale » 2006 11 23, 11:39
Micius rašėCOLON
rimiale rašėCOLONGal kas patars kaip, kur, suremontuoti skubiai, ar gauti kita greiciu deze 96 m., 2 litru Eclipsui!!! Beje, amerikonas...
Kur remontuot tai nezinau, bet jei parasytumet VIN'a (kebulo numeri liaudiskai), tai parasyciau dar nuo kokiu modeliu tinka ;)
toli nuo masinos db esu, ji paberta kitam Lt kampe, tai kebulo nr tikrai nepasakysiu, zinau tik greiciu dezes kzkoki nr, kuris lenteleje prie jos uzrasytas buvo ir tiek. :roll:
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2006 11 23, 11:50
rimiale rašėCOLON
Micius rašėCOLON Kur remontuot tai nezinau, bet jei parasytumet VIN'a (kebulo numeri liaudiskai), tai parasyciau dar nuo kokiu modeliu tinka ;)
Tas numeris yra užrašytas techniniam pase. Toks ilgas su daug skaičių ir raidžių ;)
rimiale
PranešimaiCOLON 72
Neperskaitytas pranešimas rimiale » 2006 11 26, 13:31
Micius rašėCOLON
kebulo numeri gavau :D 4A3AK34YOTE258300 lauksiu lb patarimo! :wink:
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2006 11 27, 22:15
rimiale rašėCOLONkebulo numeri gavau :D 4A3AK34YOTE258300 lauksiu lb patarimo! :wink:
Taigi, jusiskio klipso dezes numeris OEM yra:
M04773730 (MR4741473; M04741473; 04741473AC)
Si deze dar "koduojama" kaip F5MC1 arba A578 arba NVT350 ir jos galutinis perdavimo skaicius yra (final gear ratio) 3,94.
Tokia deze ejo i visus 95-99m. Eclipse/Talon atmosferikus is USA. Tokia pat deze ejo ir i 95-99 Avenreg ir Sebring.
Praktiskai tokia pat deze ejo ir i 95-99m. Neon, Stratus, Cirrus ir i kai kuriuos kitus Dodge/Chrysler modelius (aisku dar priklausomai nuo variklio ir kt.). siu automobiliu pati deze koduojam irgi taip pat (F5MC1 arba A578 arba NVT350), tiktai skyresi jos galutinis perdavimo skaicius (3,55) ir aisku OEM numeris jau ne toks.
Kiek teko surasti interne, tai deze galima uzdeti ir ta nuo Neon ir tu kt. masinu, tik tada Eclipsas jusiskis vaziuos "kitaip" 5 pavara, nes butent tos pavaros perdavimo skaicius ir skiriasi. Seip jei reikia dar kokios info, tai va cia keli linkai labai jums i tema (o ir seip per googla info nemazai rast galima):
http://www.transonline.com/transDigest/ ... index.html
http://www.neons.org/forumdodge/trans.htm
http://www.team-2g.com/mitsubishi-eclip ... #post84097
http://www.2gnt.com/nuke/modules.php?na ... &artid=142
Sekmes remontuojant arba keiciant ;)
rimiale
PranešimaiCOLON 72
Neperskaitytas pranešimas rimiale » 2006 11 28, 11:52
micius, be proto aciu uz info! :clap: ieskosiu db situ, tikiuosi lengviau rasiu! aciu dar karta! :D skolinga! :wink:
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2006 11 28, 11:54
Miciui jau puse forumo skolingi, bet vis negrazhina skolu :D
Beje jam dvigubai gali but skolinga, jei vienam ish jo surinktu ir surashytu shrotu rasi ta dezhe ;)
forum/viewtopic.php?t=3949
rimiale
PranešimaiCOLON 72
Neperskaitytas pranešimas rimiale » 2006 11 28, 12:07
Dzhedaj rašėCOLONMiciui jau puse forumo skolingi, bet vis negrazhina skolu :D
zinai, tuos srotus jau visus dukart perskambinau :lol: niekur neradau... tiesa, 'simasauto' siauliuose turejo, bet pavelavau....
taiva, db vel isiziebe viltis manoj sirdy... :clap: tuo labiau kad vaziuot tai reikia ir norisi, o ji nemankstinta ir isdraskyta jau tiek laiko stovi... :cry:
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2006 11 28, 12:35
na va malonu kad profesorius micius acius kumbacius patvirtino mano spejima is oro kad bus sebringas arba neonas :lol:
tai sekmes kapitono granto beieskant :twisted:
rimiale
PranešimaiCOLON 72
Neperskaitytas pranešimas rimiale » 2006 11 28, 12:44
Riebus rašėCOLONna va malonu kad profesorius micius acius kumbacius patvirtino mano spejima is oro kad bus sebringas arba neonas :lol:
velniop! :lol:
