Mitsubishi Colt GTI deze
Re: Mitsubishi Colt GTI deze
Cia konkreciai is kur surasiau info:
http://www.lilevo.com/mirage/Manuals/FW ... %2022A.pdf
O cia apskritai daug info:
Na isstudijavau ta nebloga puslapiuka ir matau kad cia trumpiausios pavaros ,tai tau tereikia rasti kita deze su letesne pagrindyne pora ir isideti sias tavo pavaras!Kuo letesne porra tuo geresne trauka bus,pvz pora 4.913 ar5.12 ar5.208 ar net 5.443!O jai auto civylinis tai 5pavara gali isideti greitinta kokia perdavimu 0.65Micius rašėCOLONKaip ikelt foto, yra parasyta cia (p.s. paieska galima pasinaudot pries klausiant):
forumas/viewtopic.php?f=16&t=29
Sitas kodas pagal Mitsubishi "teisingai" uzrasomas taip:TypeR11 rašėCOLON Kodas:F5M222VRXE
F5M22-2-VRXE
Sitos dezes ejo i CA5A/CB5A kebulus su 4G93 motorais. Ju specifikacijos tokios:
Speedometer gear ratio - 31/36
Final gear ratio - 4.322
1st gear - 3.363
2nd gear - 1.947
3rd gear - 1.285
4th gear - 0.939
5th gear - 0.756
Reverse gear - 3.083
- PranešimaiCOLON 46
- UžsiregistravoCOLON 2014 09 14, 18:53
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Colt 1.6 83kw
- SkypeCOLON vilmantas11
O kažin pas kokius modelius eina ta lėtesne pagrindine pora?Nuo kokio modelio ieskoti dėžes?Kaip ir aisku viskas.Reikia susirasti dėže ir ieskoti kas perinktu.
Auto ne civilinis,važiuoju iki varžybų varžybose ir atgal:))
2015 11 19, 22:11 papildyta:
Arba gal eitų tiesiog ydeti pora y maniske dėže ir butų paprasčiau?
Turetu buti tarp 4x4 letesnes dezes,ar s.wagon
- PranešimaiCOLON 1916
- AutomobilisCOLON awd
- SkypeCOLON pol3w4z
- MiestasCOLON Kaunas-Norge
Apie 4wd mitsu dezes galima pamirsi, nes niekas netiks i fwd deze. Jau meginau ten viskas kitaip. Manau letesne pora rastum tik pas mivec dezes.
Ydomu ar nuo to S.wagon tiktu ar ne?
2015 11 20, 08:59 papildyta:
Mivec tai cia y kokius modelius ėjo variklis?
Daviau link'a i konkretu pdf'a, kuriame viskas surasyta (dezes, ju perdavimai, metai ir modelis automobilio i kuri ejo) ir vis vien nesugebi rast?TypeR11 rašėCOLONO kažin pas kokius modelius eina ta lėtesne pagrindine pora?Nuo kokio modelio ieskoti dėžes?
Pastudijuok atidziau ta dok'a ir puses klausimu nebeliks
As nesu deziu specas, bet jei nuo AWD deziu pagrindine pora netinka (kaip cia rase), tai letesne pagrindine pora lieka nuo kaikuriu F5M22 deziu - 4.592 ir nuo F5M31 deziu - 4.913.
O senuju (kur kodas prasideda KM...) deziu su letesne pagr. pora nzn ar kur berasi.
Na pagrindyne pora dazniausiai is 4wd,skiriasi tik dif ir korpusas!kaip is golf sinhro reikia isimti pora ir ideti i fwd deze,keiciasi tik dif,pora tokia pat!
Paskutinį kartą redagavo 1 opman. Iš viso redaguota 2015 kartus.
Mazasis dantratis pagrindineje poroje ant fwd pagamintas vientisas su asimi, o awd ta asis eina daug ilgesne ir is dvieju daliu, jos viduryje eina dar viena asis kuri jungiai i razdatke o viduryje tarp ju difas dar vienas. Tikrai awd netiks. Bent jau nuo galanto/eclipses w5m31/w5m33 netiks i f5m222 nes abi dezes buvau iskerdes ir bandziau jau. Nei viena dalis, net guoliai kitokie isvis. Nebent 5 begi galima uzmaut, daugiau nieko.opman rašėCOLONKlistat hebra,pagrindyne pora tinka is 4wd,skiriasi tik dif ir korpusas!Tas pats kaip is golf sinhro reikia isimti pora ir ideti i fwd deze,keiciasi tik dif,pora tokia pat!
Pen Lap 20, 2015 5:17 pm papildyta:
P.S. turiu space wagon 2.0l 95m deze. Planavau laikinai i gti isideti nes dabar awd deze uzmoves su suvirintu vcu. Jei labai reikes galiu parduoti.
imesk foto kazko panasaus....
Awd
Fwd
Gerai matosi kad ant awd sale planetarkes ta asis kuri perduoda su skyle ir ilgis jos visiskai kitoks. Kiaurai eina kita asis kurios vienam gale viskoze o kitas kisasi i razdatke. Nebeskaityti kniguciu patariu. Ir vago su mitsubishi nereik lygint. Nieko bendro neturi.
Fwd
Tavo tiesa,sory uz netiksluma,vadinasi temos kurejui reikia iskoti poros tik is fwd....
- PranešimaiCOLON 5031
- SkypeCOLON t-sport999
GEAR RATIOS - MIRAGE MIVEC
MODEL CA4A CJ4A CJ4A RS
Gear
1 3.083 3.071 (lower) 3.071
2 1.947 1.947 (same) 1.947
3 1.285 1.379 (higher) 1.379
4 0.939 1.030 (higher) 1.030
5 0.756 0.767 (higher) 0.820
R 3.083 3.363 (higher) 3.363
Final Drive Ratio
4.592 4.625 (higher)
Isigyt deze cyborgo cia jau rimta uzduotis ir kaina net neisivaizduoju kokia gali but..
Gear
Final Drive Ratio
Toks pats pagrindinis perdavimas ir mano lancer gti, ir space wagon. Tai yra didziausias skaicius ka imanoma rast. Nes dar vienas didesnis egzistuoja tik galant gti amg 4.913. O visi iki jo didziausi 4.592. Pas cao gti 4.3 tai idejus senesniojo grupe kuri beveik 4.6 tai butu geriausia ka galima surinkti.
P.S. 4.625 tik rs versijoje galima rasti. Ta deze su tepalo ausintuvu papildomu net. Bet ju kainos uk kosmines
Šeš Lap 21, 2015 4:46 pm papildyta:
Senojo gti lancerio ratio.
1 3.363
2 1.947
3 1.285
4 0.939
5 0.777
R 3.083
Final gear 4.592
1 3.363
2 1.947
3 1.285
4 0.939
5 0.777
R 3.083
Final gear 4.592
Na su 4.6 butu geriau aisku, bet nebutu labai jau didelio efekto, todel manau net nera pagrindo terliotis.. reiktu 4.9 mest siuo atveju kad stipriau pasijaustu arba net virs 5.0 norint ziauriai trumpa su ten 180km/h max speedu..
