Galant 97 Sunkiai metasi begiai
- Nietro
- PranešimaiCOLON 39
- UžsiregistravoCOLON 2012 11 24, 12:47
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 97
- SkypeCOLON nietro
- MiestasCOLON Siauliai
Sveiki. Tokia problemele atsirado, kad begiai pradejo sunkiai isimesti. Buna lengvai metasi, buna is kokio trecio karto imeti. 6 metai tepalo net neziurejau dezej, gal del to man sunkiai metosi. Kad iskarto begiai taip pusinet, tai nepradejo, jau senai taip pastebejau, kad vis sunkiau ir sunkiau jungiasi begiai. Daug reikalu su tuo tepalu keitimu?
Mitsubishi Galant '97 2l., ?kW., Parduotas
- Martynas
- PranešimaiCOLON 1953
- AutomobilisCOLON Galant V6
Re: Galant 97 Sunkiai metasi begiai
Sekantis klausimas turėtų būti, ar daug reikalų dėžę išimti.
Mitsubishi Galant 2.5 V6-24
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
- Nietro
- SkypeCOLON nietro
Neemes tos dezes, tai nezinau ir klausiu ar daug reikalu su tepalo pakeitimu yra. Jei patarimu normaliu neturi, tai kuriu velniu postini cia?Martynas rašėCOLONSekantis klausimas turėtų būti, ar daug reikalų dėžę išimti.
- Martynas
Nuleisk gazą. Dapili tepalo jei jo trūksta, ir važinėji toliau (arba lauki kada numirs dėžė galutinai).
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
- Roliz
- PranešimaiCOLON 6440
- SkypeCOLON stotas
Spėju sankabos skystis juodas kaip vanduo, pakeisti jį reiktų. Ir sankabai amba artėja.
- Nietro
- SkypeCOLON nietro
Reikia, susileisk ka tik nori sau nevadovaves ciaMartynas rašėCOLONNuleisk gazą. Dapili tepalo jei jo trūksta, ir važinėji toliau (arba lauki kada numirs dėžė galutinai).
2013 03 26, 11:05 papildyta:
Pakeistas skystis. Reiks dar del tepalo dezej nuvaryt i servisa. Dekuj uz posta.Roliz rašėCOLONSpėju sankabos skystis juodas kaip vanduo, pakeisti jį reiktų. Ir sankabai amba artėja.
- Roliz
- SkypeCOLON stotas
Jei porą kartų paminkius sankaba įsimeta tik tada bėgis, bus diskatoriui ragas. O šiaip neabejoju arba dėžei arba sankabai :censored:. Tepalas nedingsta iš dėžės jei nevarva niekur
- ZyXEL
- PranešimaiCOLON 11310
- SkypeCOLON zyxelis
Prieš postindamas galėtum pagalvoti (tiek pirmą postą, tiek visus sekančius), nes pirma klausi ar sunku pasikeisti tepalą, po to sakai, kad važiuosi į servisąNietro rašėCOLONReikia, susileisk ka tik nori sau nevadovaves ciaMartynas rašėCOLONNuleisk gazą. Dapili tepalo jei jo trūksta, ir važinėji toliau (arba lauki kada numirs dėžė galutinai).
- Nietro
- SkypeCOLON nietro
Taip ir yra, turi pamynkit ta sankaba kartais kol begis isimeta. Tepalai pakeisti dezei, gal kazkiek geriau.Roliz rašėCOLONJei porą kartų paminkius sankaba įsimeta tik tada bėgis, bus diskatoriui ragas. O šiaip neabejoju arba dėžei arba sankabaiTepalas nedingsta iš dėžės jei nevarva niekur
Zyxel kita karta pries postui kuriant, pasitarsiu su tavim, kad neisizeistu niekas ir visi liktu patenkinti. Skubedamas rasiau posta, mintys nesutapo ir tiek ziniu. Ir as nesiputoju, tik bandau paaiskinti zmonems kurie be nuomones yra, kad jei neturi ka doro parsyti, tai geriau nieko nerasyk.
- ZyXEL
Su manimi tartis nereikia- su savimi aš ir pats pasitart galiu, tiesiog prieš rašant pagalvok ką tuo nori pasakyti, nes dažnai Šiauliai pramušinėja
- Roliz
- SkypeCOLON stotas
Kaput diskatoriui. Visgi Martynas buvo teisus, o tu užjautrinai čia viską
- ZyXEL
Na o tai negali būti koks nors oras sistemoj ar šiaip cilindriukai parėję?Roliz rašėCOLONKaput diskatoriui. Visgi Martynas buvo teisus, o tu užjautrinai čia viską
- Roliz
- SkypeCOLON stotas
Pas mane tas pats buvo. Pakeičiau sankabą, dingo bėdos. Aišku galima pėdalo štoką išsisukti, tada ilgiau laiko reiks diskatoriui numirti. Galės kažkiek laiko važinėti.
- Nietro
- SkypeCOLON nietro
Kazkiek buvo atsigave, bet vel prasidejo rimciau db. kol neuzkuri, tai begiai idealiai metosi, tik uzkuri, sankaba numini ir prasideda, per jega turi imesti begius.
- Ignys
- PranešimaiCOLON 84
- UžsiregistravoCOLON 2012 02 24, 17:08
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma '97 1,9TD
- MiestasCOLON Kaunas-Varniai
o sankabos sistema atskira ar su stabdziais? Jei atskira galima itarti sankabos pagrindinio cilindriuko nesandaruma, manzetai pareje praeina oras ko pasekoje nenuspaudziamas sankaba iki galo ir pavaros sunkiai metasi... cia gal...
