DEL GREICIU DEZES TVARKYMO/PIRKIMO? NEZINAU KA DARYT
- PranešimaiCOLON 4
- UžsiregistravoCOLON 2011 08 30, 16:01
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant '99 2.5
Sveiki. Atsitiko tokia problema, kad greiciu dezei kazkas blogai, bent man taip pasake nes nei vienas is ju neveikia isskyrus "P",o visi kiti taip lyg butu laisvas. Atsitiko taip tiesiog vaziuojant tiesiu keliu, nei garselio jokio nieko.. tiesiog. Bet klausimas dabar toks, gal kas jau esat susidure? ar verta ieskot pirkt deveta? ar bandyt tvarkyt? koks kainu skirtumas? isvis kiek bendrai gali gautis?
Cia kalba eina apie automatine 2.5 pavaru deze mitsubishi galant 1999m
- Tomukas999
- PranešimaiCOLON 1619
- UžsiregistravoCOLON 2006 04 03, 22:16
- AutomobilisCOLON Galant 2003 V6 Avance
- SkypeCOLON Tomukas999999999
Re: DEL GREICIU DEZES TVARKYMO/PIRKIMO? NEZINAU KA DARYT
tvarkiau dvi dėžes, vienos remontas kainavo 1,5 k lt kitos 2,5k lt (dar su elektronika buvo pripjauta grybo), čia kainos Vilniui. Šrote kaina manau prasidės nuo 500lt.
- PranešimaiCOLON 4
zodziu pigiau is sroto turetu but, bet kazkaip nelabai sekasi surast kolkas, o kai kas vis dar pasako kaina 1500lt, kai pacios masinos visos verte sakykim apie 5000.
beje kaip zinot, kad ji gera perkant is sroto? is isvaizdos tai nesuprasiu
- Martynas
- PranešimaiCOLON 1953
- AutomobilisCOLON Galant V6
Niekaip nesužinosi. Dar reikia turėti momenį, kad dėžė ir šroto bus gulėjus kuri laiką, tai jai bus būtina padaryti pilna aptarnavima, t.y. tepalas, filtrai, karterių plovimas. Beto dar keitimo darbo kaina, kuri priartins kaštus prie senosios tvarkymo. Rekomenduju tiksliai išsiaiškiti, gedimą, jo priežasti ir remonto kainą, jei remontui nereiks išimti dėžes tai gali būti ir nebaisiai brangu. Tada bus aiškiau ka daryti.aaabbbccc rašėCOLONzodziu pigiau is sroto turetu but, bet kazkaip nelabai sekasi surast kolkas, o kai kas vis dar pasako kaina 1500lt, kai pacios masinos visos verte sakykim apie 5000.
Mitsubishi Galant 2.5 V6-24
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
- Tomukas999
1,5k lt
Na aš palaikyčiau Martyno nuomonę..
- Martynas
Tomai, problematiškos dėžės yra tokio tipo kaip buvo Tavajam Galante. Senesnio modelio paprasti automatai (97-99m.) labai patikimi ir lengvai prižiūrimi. Norint jį sulaužyti reikia labai nemylėti savo auto. IMHO, iš šios pusės žiūrint, jie daug patikimesni už mech. dėžes, kurios taip pat turi problemų.Tomukas999 rašėCOLON..nors aišku jie žino kad šitos dėžės problematiškos..
P.S. Nežinau kokio tipo automatas, temos autoriaus Galante. Bet kokiu atveju jau parašiau darbų seką.
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
- PranešimaiCOLON 4
Martynai, "..... jei remontui nereiks išimti dėžes tai gali būti ir nebaisiai brangu....." o kaip jos gali nereikt isimt? man jau apziurejo ir sake reikia isimt, kitam skambinau net neziurejo,tiesiog papasakojau kas yra, iskart sake reikia isimt:) beje kai nupasakojau kas yra situacija, sake kogero bus kazkas ko as nesupratau ir kainuot viskas turetu apie 1.2k(cia ne vilniuj).kogero normalu?
as irgi nezinau kokio tipo automatas pas mane, tiesa pasakius pries pirkdamas domejausi apie galantus, ir is visu formu patarimu ir patirties issirinkau butent 2.5l 120kw automata, kurio atseit dezes ir varikliai labai retai genda.. na matyt pataikiau ant to reto atvejo.. cia 99 metai kaip tu ir minejai "...Senesnio modelio paprasti automatai (97-99m.) labai patikimi ir lengvai prižiūrimi..."
Kadangi dėžę reiks išimti ir vienu ir kitu atveju, tai galima ir bandyt išimti ją, jei to reikia tiksliam gedimo išsiaiškinumuiMartynas rašėCOLONNiekaip nesužinosi. Dar reikia turėti momenį, kad dėžė ir šroto bus gulėjus kuri laiką, tai jai bus būtina padaryti pilna aptarnavima, t.y. tepalas, filtrai, karterių plovimas. Beto dar keitimo darbo kaina, kuri priartins kaštus prie senosios tvarkymo. Rekomenduju tiksliai išsiaiškiti, gedimą, jo priežasti ir remonto kainą, jei remontui nereiks išimti dėžes tai gali būti ir nebaisiai brangu. Tada bus aiškiau ka daryti.aaabbbccc rašėCOLONzodziu pigiau is sroto turetu but, bet kazkaip nelabai sekasi surast kolkas, o kai kas vis dar pasako kaina 1500lt, kai pacios masinos visos verte sakykim apie 5000.
- PranešimaiCOLON 4
sutariau isemima ir idejima su pazystamais uz 300lt. manau nebrangiai?o tada jau bus matyt kaip kas...
Vidutiniškai
- Martynas
Jei el. dalies gedimas tai išimti nebūtina, nes yra priėjimas nuėmus karterius. Teko lysti prie solenoidų valdymo bloko, ir iš dalies prie hidraulinio bloko, dėžė liko savo vietoje. Sutinku, kad rimčiau lendant į dėžę, ja nuimti būtina.
Taip, nuimti/uždėti automatą už 300 lt tikrai nebrangu, normali kaina 400.
P.S. Genda visi neprižiūrimi mazgai.
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
- olduplin
- PranešimaiCOLON 1
- UžsiregistravoCOLON 2011 09 22, 19:33
- AutomobilisCOLON Galant 2.5
Sveiki, lygiai tokia pati problema pas mane, nezinau ka daryti. Butu gerai suzinoti kaip viskas baigesi, koks gedimas buvo, ir kiek tai viskas kainavo?aaabbbccc rašėCOLONSveiki. Atsitiko tokia problema, kad greiciu dezei kazkas blogai, bent man taip pasake nes nei vienas is ju neveikia isskyrus "P",o visi kiti taip lyg butu laisvas. Atsitiko taip tiesiog vaziuojant tiesiu keliu, nei garselio jokio nieko.. tiesiog. Bet klausimas dabar toks, gal kas jau esat susidure? ar verta ieskot pirkt deveta? ar bandyt tvarkyt? koks kainu skirtumas? isvis kiek bendrai gali gautis?
2011 11 02, 20:15 papildyta:
Na va, siandien skambino is serviso, sake reikia nuimineti deze, nuemimas apie 700lt + jeigu ka nupjove tada detaliu reikes. Cia verkiu 50 "Automatine pavara" servisas, Vilnius. Ziuresim kas bus toliau.olduplin rašėCOLONSveiki, lygiai tokia pati problema pas mane, nezinau ka daryti. Butu gerai suzinoti kaip viskas baigesi, koks gedimas buvo, ir kiek tai viskas kainavo?aaabbbccc rašėCOLONSveiki. Atsitiko tokia problema, kad greiciu dezei kazkas blogai, bent man taip pasake nes nei vienas is ju neveikia isskyrus "P",o visi kiti taip lyg butu laisvas. Atsitiko taip tiesiog vaziuojant tiesiu keliu, nei garselio jokio nieko.. tiesiog. Bet klausimas dabar toks, gal kas jau esat susidure? ar verta ieskot pirkt deveta? ar bandyt tvarkyt? koks kainu skirtumas? isvis kiek bendrai gali gautis?
Tai va, prasisuko dantukai ant "valo" (nezinau kaip ji daugiau pavadinti) reikejo ardyti deze kad isimti ta "vala", keite i nenauja 400lt. + ta daikta kur uzsimauna ant jo restauravo 400lt. Viska surinko, pati deze liko sveika, bendrai viskas kainavo 1900lt. (darbas + detales + restauravimas + filtras + tepalai)
- PranešimaiCOLON 82
- UžsiregistravoCOLON 2010 12 16, 21:47
- AutomobilisCOLON Mitsuba Colt
bl kakzaip ju cia brangiai, as turiu subaru legacy 2005 metu, pavaru deze kainavo 1300 lt, nuemiau uzdejau pats ( iki tol masinu neremontavau, bet pasiskaiciau manualus), dezes domkrata pats pasidairau
