automatine i mechanine,patarkite,reikia dar daliu
- maksiurpliss
- PranešimaiCOLON 132
- UžsiregistravoCOLON 2010 09 19, 21:20
- AutomobilisCOLON mitssubishi eclipse 2g
- SkypeCOLON maksiokas
- MiestasCOLON zarasai
Sveiki kolegos
Turiu eclipse 2g su 420a varikliu deze nuo chrysel'io automatine stovi,kuri užlinko.
ka patartumėt deti mechanine deze ir ieškot visu reikiamu daliu ar daryti kapitalini dezes remonta?
kapitalinio remontas nuo 2000iki2500lt.
Paskutinį kartą redagavo 1 maksiurpliss. Iš viso redaguota 2011 kartus.
- Tomasis
- PranešimaiCOLON 1360
- SkypeCOLON toma6is
Re: automatine i mechanine,patarkite
Na pirma pats savęs paklausk, ko tau labiau reikia/norisi - mechaninės ar automatinėsmaksiurpliss rašėCOLONSveiki kolegos
Mechaninė susidėt išeitų kažkiek pigiau, tačiau žymiai daugiau darbo. Naujas sankabos komplektas ~350lt, dėvėta dėžė ir kompas jau kaip pataikysi, bet irgi kainos nėra baisios. Tik, kad reikės dar visokių smulkmenų, kaip pedalas, bėgių svirtis, sankabos cilindriukų (nes hidraulinė) ir t.t. Jei visą tai darysi ne pats, tai nežinau, kaina gali gautis visai nedraugiška Tačiau kaip jau minėjau, labai daug kas priklauso ir nuo to, už kokią kainą gausi visas reikiamas dalis.
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Eclipse 4g GT
- maksiurpliss
Šiaip aš norėčiau mechaninės greičių dėžės. Man kaina nesvarbi, jei tilpsiu į 2500Lt.
O dežė būtinai turi būti nuo antros kartos eclipse`s? Netinka pirmos ar taip kokio modelio, nes stovi chrysler`io? O ecu butinai reikia keist, neužtenka tik išimti automato ecu?
- Tomasis
Dėl dėžės tiksliai nežinau, ar tau tiks nuo japoniško variklio (4G63) ant tavojo 420a. Bet nuo pirmuko tai nežiūrėk, jos problematiškos, antrukams kiek geresnes dėžes pradėjo dėti Ecu keisti būtina, nes automato ecu netinka mechankei. Reikia kito ECU nuo mašinos su mechanine dėže. Geriausia aišku būtų viską susipirkti vienu kartu krūvoje, tačiau taip rasti turbūt nelabai įmanomamaksiurpliss rašėCOLONŠiaip aš norėčiau mechaninės greičių dėžės. Man kaina nesvarbi, jei tilpsiu į 2500Lt.
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 4g GT
- maksiurpliss
o kaip suprast koki keist nes kiek suprantu ecu eina prie variklio ir jie du lygiai tokie pat (isvaizda),viebas dezes kitas atseit variklio tai abu keist ar dezes isimti o variklio keist?
2011 02 26, 21:55 papildyta:
o tai gal kas zino ar tinka nuo 4g63?
- PranešimaiCOLON 3884
- AutomobilisCOLON cb5a
Nuo 4g63 netiks. Turėtų tikt nuo Chrysler Sebring, Dodge Avenger ir pan kur 420a dėjo.
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
as kai ieskojau kas man is at i mt padarys, tai pigiausiai radau 1200lt ta proga pats per kelis vakarus susitveriau, nera cia daug darbo, tos smulkmenos kaip sankabos hidraulika ir t.t. labiausiai uzknisa
- maksiurpliss
o kaip tau del ecu Tomarinai?
- tomarinas
nu ne mitsubishi dariau tai nekisau nagu prie ECU
- maksiurpliss
Skubiai reikia pagalbos.
ieskau daliu visu reikiamu kad perdaryti automatine deze i mechanine,
dezes,smagracio,sankabos komplekto,pusasiu,straterio.pedalu,cilindriko sankabos ir darbini cilindriuka..
gal zinot ar viskas tiktu nuo 1g?
pas mane 420a variklis.
2011 03 01, 12:45 papildyta:
Kaip manot ar tiktu greiciu deze nuo dodge neon pas kuri taip pat 420a variklis? gal dezes tokios pat kaip pas mane?
Re: automatine i mechanine,patarkite,reikia dar daliu
Is 1g netinka jokios dalys.
Is neon deze turetu tikti.
Geriausia nusipirk kita automatine deze arba susitvarkyk savo.
- maksiurpliss
bet visgi noriu mechano
Tada siulau daaaaug pagooglinti: "420A automatic to manual" ar kazkaip pan. gal ka ir rasi.
- maksiurpliss
