JustasR
- PranešimaiCOLON 3
- UžsiregistravoCOLON 2009 02 12, 19:55
Neperskaitytas pranešimas
JustasR » 2009 02 12, 20:03
Esu cia naujas todel net nezinau tiksliai ar yra tokia porblema nagrineta. Bent jau paieskoj neradau.
Tai va Mitsubishi Colt '97 (nzn kuri cia gen
) daznai nesijungia 1,2 begiai. Vietoj pirmo begio isimeta trecias. Pries kokia savaite taip budavo max karta per diena. o dabar kuo toliau tuo sunkiau man pradet vaziuot pirma saiba
Gal buvot su tuo susidure? ir iskart paklausiu kur Vilniui butu galima patvarkyt sita reikala?
Is anksto dekuj uz info
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
mpegas » 2009 02 14, 13:41
Kažkur forume buvo rašyta, kad trosų fiksatoriai gali būt sulūžę ar išsikabinę.
- PranešimaiCOLON 6497
snapsazs » 2009 02 15, 08:19
man wa man lygiai tas pats buvo, tj cia pasirodo kad svirtis kur laiko traukes buvo suluzus, nuvaryk pas meistra ir tau suvirins, man uz 30Lt suvirino ta svirty
EDIT: kai nesijungia pirmas ir antras begiai, isimesk laiswa ir pastumk iki galo i desine isgirsi toki KLENKT ir tada jau mes kuri nori begi
JustasR
- PranešimaiCOLON 3
JustasR » 2009 02 18, 14:37
Tai va nuveziau pas meistrely toki bisky pazystama, tai jis man pasake kad kulisa suluzusi. reikia ieskot naujos. Gal kas galetumete man lietuviskai papaskot kas cia dod daiktas.
Ir gal kas zinot srotu nr Vilniui kur mitsubishius ardo? ir kiek mazdaug toks daiktas gali kainuoti.
Dzhedaj » 2009 02 18, 14:58
Kulisas yra tas daiktas po bėgių rankena, t.y. obuolys ir jo laikiklis, kurį makaluojant judinasi traukės ir perjungiami bėgiai.
Bet jei šrote ieškosi, tai kaip tik geriau žargonu sakyti, kitaip jie sunkiai supranta
snapsazs » 2009 02 18, 14:58
as tai nzn, man kai as nuvariau pas meistra, sako reik tos svirties kuri laiko traukes ( naujos ), jis pasiule suvirinti, galwoju ar verta ieskoti naujos ir t.t. , tj sakau imk ir virink, ir vsio jau 2 menuo viskas idealiai veikia
JustasR
- PranešimaiCOLON 3
JustasR » 2009 02 18, 15:17
Nu ple pasijutau kaip visas asilas. paskambinau i srota kazkoki, paklausiau ar turi kulisa. jis man pradejo klausineti kurios dalies reikia. sakau ka as zinau, kiek ten tu daliu yra tai pradejo vardint, kad ta kulisa vos ne is 20 daliu susideda, tai isvis nieko nebesupratau....
RSe
- PranešimaiCOLON 17
- UžsiregistravoCOLON 2007 12 16, 23:52
- AutomobilisCOLON MLE6
- MiestasCOLON LTU
RSe » 2009 02 19, 00:32
JustasR rašėCOLONNu ple pasijutau kaip visas asilas. paskambinau i srota kazkoki, paklausiau ar turi kulisa. jis man pradejo klausineti kurios dalies reikia. sakau ka as zinau, kiek ten tu daliu yra tai pradejo vardint, kad ta kulisa vos ne is 20 daliu susideda, tai isvis nieko nebesupratau....
Detaliu ten ardomu yra 5 kazkur. O tos kurios atsakingos uz tuos pirmus begius - 2 kokios.
Tau meistras arde salona aplink begiu rankena? Nes turejo tiksliai nurodyti kas suluze. Ten visos plasmasines detales ishkyrus rankena ir obuolys jos gale. Jeigu neziurejo ir tik speja, tai manau problema bus ne ten. Cia kaltas vienas is dvieju trosu kontroliuoja kulysos judejima skersai (pirmas/antras begiai).
