del galant greiciu dezes
sveiki , gal kam teko susidurti su greiciu dezes defektais pas mane su sankaba viskas tvarkoje , bet kai noriu imust antra begi jis stringa ir isimusa tik kelis kartus permynus sankaba ir letai riedant, dabar pradejo ir pirmas strigt . ta problema yra tik tada , kai musami is didesnio begio, is vietos viskas tvarkoje , o jei sunkiai isimusa tai ir isjungt begi reikia pasistenkt . pas mane galantas 96 2.0 Dyzeliukas
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Na ka galiu pasakyt. Reik perprasti kaip jungiasi begiai. Prie kokio greicio, prie kokiu apsuku lengviausiai ieina begis. Ir svarbiausia- nelauzyt. Savo 95m. TD galanto taip deze ir suvariau (dar zmona padejo
). Pirkau kita- ogi tas pats- is 3 i 2-a sunkiai metasi. Bet su pergazavimu ieidavo lengvai. Taip ir atvazinejau ir daugiau jokiu problemu.
Sitam galante irgi tas pats- is 3 i 2 sunkiai jungiasi. Bet kadangi jau sita beda zinau tai nesuku kiaushu ir vazineju laimingas
Kazkas rase kad pirma pavara neturi sinchronizatoriaus, tai vaziuojant nelabai ikalsi pirma begi, bet mokant galima jungti ir vaziuojant.
daugelio japonu sunkiai pirma vazhiuojant ikalsi, bet viskas imanomataxistas rašėCOLONNa ka galiu pasakyt. Reik perprasti kaip jungiasi begiai. Prie kokio greicio, prie kokiu apsuku lengviausiai ieina begis. Ir svarbiausia- nelauzyt. Savo 95m. TD galanto taip deze ir suvariau (dar zmona padejo). Pirkau kita- ogi tas pats- is 3 i 2-a sunkiai metasi. Bet su pergazavimu ieidavo lengvai. Taip ir atvazinejau ir daugiau jokiu problemu.
Sitam galante irgi tas pats- is 3 i 2 sunkiai jungiasi. Bet kadangi jau sita beda zinau tai nesuku kiaushu ir vazineju laimingas![]()
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
Jei masina juda, sunku ta pirma ikalti, pvz pirmu pavaziuoji, isjungi pirma, kol rieda masina sunku bus vel atgal imesti pirma pavara, bet pasipraktikavus imanomaFever rašėCOLONtai čia pirmo neįkalsi, tai ta prasme kad iš antro į pirmą?
- saniok
- PranešimaiCOLON 62
- UžsiregistravoCOLON 2007 11 07, 23:55
- AutomobilisCOLON Galant 95 2.0 TD ( 223 AG ) :D
- MiestasCOLON VLN
Re: del galant greiciu dezes
aha, ir man beda su tom pavarom, 2 stringa, kartais 1, ir is laisvos 4 sunkoka, na cia kaip sakant reik patirties:)
Negalima priversti lietaus nuplauti jūsų automobilį.
5 pavaros, antra stringa
GALANT 95 2.0 TD (250 AG )
- ssunsnukis
- PranešimaiCOLON 82
- UžsiregistravoCOLON 2007 08 14, 23:33
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 98 2l TD
- MiestasCOLON Raseiniai
Ta pati beda ir pas mane. dar beje guoliai buvo dezes sueja. tai teko keisti, buvo nuemes meistras deze, sako kad sunkiai metesi is trecios i antra del guoliu, o sinchronizatoriai buvo kaip nauji, na surinko viska o problema isliko. Gal cia gamybinis brokas ar kazkas panasaus. Nes jau ne is vieno girdziu apie sia problema
Na taip, kas ne melas, tas tiesa. Dezes ne stipriausia puse Mitsubishi. Ex lanceriui buvo guolis dezeje parejes. Sutvarkius deze vis vien su antros pavros ijungimu bedu budavo. Ex 1G eclipsej irgi panasiai bedos su ijungimu 2 ar tai 3 buvo, nebepamenu. Dabrtinis 1G AWD irgi turejo savo priciudu, bet ten greiciau short-shifter'i itariu, bet tai emes nekeicia
Bet kaip jau minejo, pripratus prie savo masinos tie begiai metasi be problemu, tiesiog per laia ipranti ir "suzinai", kokiom salygom permest begi, kad niekas nekilutu
Cia senoki postai metosi, bet as vat turiu tokia problema, nu deze kaip ir veikia gerai, bet man vis kartas nuo karto nesiseka be kliuviniu imest antra begi.. ir nesuprantu kaip padaryt tai taisyklingai nes nenoriu suest dezes.. Ir prie mazu apsuku metu ir prie dideliu vistiek tarsi bando kliuti.. ir jauciu kuo toliau tuo labiau as ja malu.. Kaip jus metot tuos begius, pergazuot reik ar ka? toks nervas ima kai zinai kad po truputi artini deze prie mirties
- PranešimaiCOLON 92
- UžsiregistravoCOLON 2007 10 10, 20:20
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant '02m 2.4l GDI
Kad nekurt atskiros temos idomu kaip su steptroniku dezemis ar reikia keisti jom tepala ?
Audi 80 B4 '93m 2.0i (sold)
Mazda 626 '87m 1.6l (sold)
Opel Corsa '86m 0.9l (sold)
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
- MiestasCOLON Mažeikiai
Pas mani ir ta pati bėda. Ir galvoju, kad tai dėl guolių ar sinchronizatorių sudilimo. O junginėju pavaras tai taip: išjungiu esamą, po neilgo užlaikymo (apie 1 s.), jungiu į kitą. Čia kaip darant mankštos pratimus galima skaičiuot mintyse 1-2-3Mindaugelis rašėCOLONCia senoki postai metosi, bet as vat turiu tokia problema, nu deze kaip ir veikia gerai, bet man vis kartas nuo karto nesiseka be kliuviniu imest antra begi.. ir nesuprantu kaip padaryt tai taisyklingai nes nenoriu suest dezes.. Ir prie mazu apsuku metu ir prie dideliu vistiek tarsi bando kliuti.. ir jauciu kuo toliau tuo labiau as ja malu.. Kaip jus metot tuos begius, pergazuot reik ar ka? toks nervas ima kai zinai kad po truputi artini deze prie mirties
PS Mindaugeli, tu pirmas pasikeisk ir pasakyk ar padėjo
